Je viens de passer commande - Prusa I3
assniok
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Message non lu par assniok »
Oui pour imprimer depuis la SD je savais... Mais c'est plutôt par rapport à mes autres questions que je bloque...
Car ça me semble impossible de lancer une impression (depuis la SD ou d'un pc) sans avoir fait une sorte de prise d'origine de chaque axe...
Ou alors je cherche vraiment trop compliqué...
Malik, tu as procédé comment pour regler tes fins de courses ?
Edit : Ok pour les zéro avec home all mais cela sous entend que les fins de course sont déjà réglés non ?
bruno
Message non lu par bruno »
Le seul à régler en fait est le fin de course du Z.
Tu doit arriver à ce la buse soit au plus proche du plateau et ensuite tu affine avec les écrous papillon du plateau.
Ok pour toi ?
assniok
ok donc c'est le reglage que j'ai fait avec la feuille de papier ?? en gros j'ai reglé le fin de course en Z a raz du plateau c'est bien ça ?
bruno
Oui c'est.
Tu dois faire ce réglage avec la feuille et affinage par les écrous à chaqueq coin du plateau. Pour libérer les moteur si tu veux déplacer à la main t'es axes mais ne touche pas au z. Tu a un menu dans Quick settings puis disable steppers.
assniok
Ok merci
Pour le plateau c'est ce que j'ai fait
Je continuerai mes essais ce soir
bruno
Ensuite tu dois vérifier l'extension
Mettre en chauffe
Pousser le fil à la main pour voir
Essayer ensuite avec le menu position puis extrudeur pos et utiliser le bouton haut pour faire descendre le fil celtique du bas pour le faire monter
L'entraînement du fil doit être ok
assniok
Ok je regarde ça ce soir merci
Par contre c'est quoi le fil celtique ?
bruno
assniok a écrit :Ok je regarde ça ce soir merci
C'est mon iphone et les transports du matin qui me font faire de conneries ;)
Celtique = celui
assniok
Ok lol
Remarque si j'avais été mieux réveillé j'aurais pu comprendre aussi lol
Malik77
Message non lu par Malik77 »
Première pièce réaliser hier, moi j'ai juste un soucis sur un axe le Y, il vient en buté sur l'avant et continu à forcer ?
même par le menu Quick settings ?
bruno
Si ton set home est ok normalement ton axe ne devrait pas entrer en buté.
Là j'avoue ne pas savoir ce qui arrive.
bruno
Malik
Lorsque tu imprime ta pièce c'est en direct de la carte sd ? Ta pièce s'imprime bien au centre du plateau ? Elle est pas plus grande que le plateau ?
Ce pb interviens durant l'impression ou seulement à la fin après impression de la pièce ?
bauerman
Message non lu par bauerman »
Bonjoru à tous j'ai donc reçu mon colis hier avec une jolie facture en plus de 94€80 :rougefaché: merci UPS !!! J'ai commencé le montage hier soir, il me reste le câblage électrique à faire et la mise en route, bon là j'avoue que je vais évoluer dans le flou le plus total, il fait que je regarde pour que le Z soit bien parallèle pour pas que cela force sur les guides verticaux.
bruno
L'idéal est de placer l'imprimante sur une planche de médium de 3cms d'épaisseur afin qu'elle soit bien à plat.
Malik77
Bruno,
Alors 1° impression depuis le test de la carte, pas de soucis, elle démarre depuis le centre. Après j'ai tenté un autre model téléchargé, elle ne démarre pas du centre.
Je pense que mon plateau est mal ou pas réglé, je vais regarder ce week-end. Si je sèche je te phone ?? [yahoo.gif]
bruno
Lorsque je dit au centre cela dépends aussi de la pièce.
L'idéal est d'utiliser cura car tu vois le positionnement de la pièce dans l'espace de travail et au besoin jouer sur les paramètres. Pour moi l'utilisation d'un logiciel c'est mieux pour commencer.
assniok
bruno a écrit :Ensuite tu dois vérifier l'extension
Mettre en chauffe
alors j'ai quelques questions :
lorsque je vais sur le menu extruder je monte la temperature de celui ci a 200° mais sur la ligne en dessous il est indiqué extruder 1 off, c'est normal ? je n'arrive pas a le passer a on :/ de plus la temperature ne semble pas monter, la temperature reste a 23° :(
j'ai rater quelque chose ???
concernant le fil, lorsque je le pousse a la main, c'est lorsque la temperature est a 200° ou a froid ??
bruno
Extrudeur Off c'est pour l'éteindre.
Lorsque tu mets un température reviens au menu principale, c'est là que tu verra monter la température.
Pour tester l'extrusion la buse doit être à température et donc c'est a partir de ce moment que le fil pourra fondre et lorsque tu tu poussera tu le verra sortir par la buse et de façon fluide, ensuite tu refait le test via le menu Extrudeur Pos afin de valider que l'entrainement du fil soit OK aussi bien en descente qu'en monté. Les bobines sont dans un feeder simple, le fil risque de ne pas se dérouler facilement ... une mise sur roulement sera a prévoir par la suite, pour le moment tu peux dérouler de temps en temps un peu de fil.
200°C sera ok pour du PLA mais pour l'ABS ce ne sera certainement pas suffisant des essais seront à faire car je doute que nos livraison de bobines soient identique. Mais pour l'ABS je dirais plus 220-230°C.
Ensuite il faudra pour la première impression également monter le plateau en chauffe. Si il est froid la pièce risque de ne pas accrocher et ceci surtout en cas d'extrusion d'ABS (ABS 100°C / PLA 55-70°C)
assniok
pour la temperature qui ne montait pas c'etait un cable mal branché, maintenant c'est bon j'ai bien mes 200° sur l'extruder....
j'utilise du pla pour commencer
par contre lorsque je le pousse a la main je n'arrive pas a faire traverser le fil, c'est dur mais ça ne passe pas...
avec le extruder pos, j'arrive a avoir un filament qui coule de maniere fluide, le fil monte et descend correctement
est ce normal qu'a la main je ne puisse pas le faire traverser ??
j'ai egalement voulu faire un test a vide sans matiere et il semble que j'ai un pb, ce n'est pas centré en Y, la piece se retrouve en dehors du plateau sur quelques millimetres... ça peut venir de quoi ??
autre question, lors d'une impression, peut on interagir pendant que ça travaille ? faire pause ou arreter par exemple ??
florentf31
Si ca force a la main et que ca marche en commandé, te prend pas trop la tête, soit tu force pas assé, soit tu n'as pas dés-enclenché l'appui sur le fil au niveau du moteur (pas sur que je sois tres clair)
Pour l'histoire de centrage revoit ta config imprimante 220x220x190mm par exemple.
Sinon une photo peu aider (position endstop)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
assniok
lorsque tu dit revoir ma config c'est a quel niveau car je n'ai jamais paramétré les dimensions que tu indiques :/
pour info, je n'utilise pas d'ordi pour l'instant, j'ai juste lancer une impression test a partir de ma carte sd.
pour la photo, tu veux que je photographie quoi exactement ?
si non pour mon autre question au sujet d'interagir lors de l'impression ?
florentf31
J'avais ps vu ton autre question, donc oui tu peux interagir, tel que pause, changement température vitessse...arret , ect..
Pour la config c'est forcément via le pc et repetier il me semble. du moins jamais fouillé ce point dans les menus du lcd :-|
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
assniok
florentf31 a écrit :J'avais ps vu ton autre question, donc oui tu peux interagir, tel que pause, changement température vitessse...arret , ect..
ok donc pour interagir c'est possible mais que via pc ??
si non quelqu'un a une idée de comment regler mon pb de centrage en Y ???
je precise que je n'ai pas d'ordi pour le moment j'attends du matos pour le remettre en route....
florentf31
Non quand je parlais d'interagir c'était via le LCD ! ;)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
assniok
florentf31 a écrit :Non quand je parlais d'interagir c'était via le LCD ! ;)
Via quel menu ?
