Reglages KK2 1.6
Gilles40
Reglages KK2 1.6
Message non lu par Gilles40 »
Bonsoir,
Je viens de flasher ma carte KK2.0 avec le firmware 1.6 j'ai a priori les options supplementaires mais que faut il faire ensuite?
y a t'il un manuel qui me donnerai l'ordre des reglages?
là actuellement le self level reste sur :OFF, comment puis l'activer?
merci par avance de votre aide
Gilles
ziggy95
Re: Reglages KK2 1.6
Message non lu par ziggy95 »
branches 5 cables servo sur les 5 voies, la 5eme servira pour le self level
Menu :
Load Motor Layout : choisis le type de multi
Receiver Test : Vérifies que tes 4 voies répondent correctement et dans le bon sens.
??? ! Mettre l'activation du self level sur AUX et programme un switch sur ta radio pour actionner la voie 5 (Aux)
Calibrage des ESc :
Mets les gazs a fond sur ta radio
Allumes la KK2 en maintenant les 2 boutons les plus exterieurs.
Tu vas entendre des beeps.
Baisses les gazs à 0
Attends les beeps de confirmation
Laches les 2 boutons
Rallumes la KK2
Pour armer , gaz en bas à gauche (je suis en mode 3) sinon essayes différemment
Réglages des PI: On verra après
Gilles40
Merci ziggy95,
j ai brancher mes 5 cables sur mon recepteur,
mais je cherche depuis hier soir comment affecter un switch sur la voie 5 (turnigy 9x avec open 9x) je vais m'y remettre tout a l heure, si jamais tu as un tuyau a me donner je suis preneur!!
Gilles
ziggy95
mon pote qui en a 1 me dit tout simplement :
Qu'il aille dans le menu des voies et qu'il ajoute une 5eme voie. Puis qu'il choisisse l'inter aux dans la liste des inters
Eric (et hermey)
Message non lu par cubensia »
Bah c'est pas trop dur
Tu va en mixage - tu cherche la voie de sortie tu veux mixer ( 5 non ? )
Tu lui rajoute en Master -> Full
Et ensuite en inter tu choisis l'inter que tu veux lui assigner et zouuu c'est fin
Et en prime les abréviations des inter
Gilles40
Bonsoir a tous,
voila j ai bien mon self level a On quand j'actionne l'inter donc impec.
je m attaque a la suite tout a l'heure...
merci a vous tous pour votre aide.
Gilles
Gilles40
encore une petite question... il faut mettre du frein filet sur les les vis des supports d'helices pour des sunnysky?
charly64000
Message non lu par charly64000 »
Pour la premiere mise en oeuvre de la carte, je me suis aidé de cette video:
Avec les reglages d'origine de la carte , le quadriolo a volé sans probleme.
Charly
Drones: QX90 ( SP RACING F3) , FPV250 hobby :roi1:(mini CC3D).
thierry38
Message non lu par thierry38 »
super ton lien vers la vidéo tous est très clair, par contre une petite question qui va peu être vous paraitre toute con mais comme je n'ai eu que du dji jusqu'à présent quesque vous appeler self level sur les cartes kk. :rouge:
jerdxp
Message non lu par jerdxp »
C'est la dénomination du mode auto-stable sur cette carte, lorsque tu lâches les sticks de ta radio, le multi se remet à l'horizontal.
Modifié en dernier par jerdxp le mar. 3 déc. 2013 00:34, modifié 1 fois.
NOTRE PAGE FACEBOOK
thierry38
:super: merci ce qui correspond en gros si j'ai bien compris au mode ati de dji.
Oliv'
Message non lu par Oliv' »
Gilles40 a écrit :encore une petite question... il faut mettre du frein filet sur les les vis des supports d'helices pour des sunnysky?
Je n'en avais pas mis et ils ont commencés à se dévisser.
Donc j'en ai mis (de la légère) et quand j'ai voulu les changer... Impossible de les ressortir sans foirer les pas de vis :(
ziggy95
Les écrous Nylstop, c'est plus mieux ;-)
Sinon vérifier le serrage des cones d'hélices avant chaque vol
Oliv'
ziggy95 a écrit :Les écrous Nylstop, c'est plus mieux ;-)
Arf, je parlais des 3 vis qui lient le porte hélice au moteur ;)
Pour bloquer l'hélice effectivement l'écrou nylstop est nickel
ziggy95
ah ok ;-)
J'ai pas encore eu le cas de dévissage sur les porte hélices de mes moteurs NTM
Paul225
Message non lu par Paul225 »
Bonjour j'ai une carte KK2.0 avec firmware 1.4
Est-ce que le 1.6 apporte du mieux en self-level ? d'apres ce que je lis, il ne me semble pas.
Est-ce correct ?
steph-ero
Message non lu par steph-ero »
Et Merci pour le lien sur les réglages de base de la kk2, c'est super !!! :)
Quadricoptère en X avec carte KK2.1 et radio turnigy 9x mode 1 avec firmware openTX
ziggy95
L'astuce spéciale Ziggy pour le réglage des PI
Je ne monte ou descend que le P gain
Et le I gain toujours à environ 60% du P gain
je sais , je me répète mais ca a toujours marché jusqu'ici
green
Message non lu par green »
Merci pour les infos, j'ai réglé une première fois avec la notice de hk et il y avais une sacrée dérive, ensuite en cherchant sur le forum je suis tombé sur la vidéo précédemment cité et j'ai réglé comme indiqué sauf le "recever test" que j'ai laissé de -100 à +100 car j'ai pas osé aller jusqu'à 125 et le I gain que j'ai réglé comme indiqué par ziggy à 60% du p gain et tous fonctionne super.
Y a plus qu'a se familiariser avec le matos et ensuite on passe aux réglages accro mais c'est pas pour tout de suite.
Par contre même la batterie débranché j'ai une résistance dans les moteurs sauf si je débranche les fils des moteurs 8/
C'est des esc afro, c'est pas logique, ça veux dire qu'il y a de la tension qui reste dans les esc.
Je re testerais après 1/4 d'heure de débranché.
Moildar14
Message non lu par Moildar14 »
Oui exacte Green j'avais remarqué ce phénomène. Attend un peu tu vas voir ça tourne tout seul après.
GMS
Message non lu par GMS »
Pour la résistance dans les moteurs, c'est normal, le (les) condensateur(s) des ESC restent chargés un bon moment.
Sinon un test rapide pour connaitre l'efficacité des moteurs: tu débranches les trois fils de ton moteur, il doit tourner librement sans résistance. Si tu mets en contact les trois fils de ton moteur: tu sens la résistance magnétique car les enroulements sont en circuit fermé, c'est le freinage rhéostatique normal d'un moteur électrique synchrone (comme nos brushless), ce phénomène n'existe pas sur les moteurs asynchrones.
christophe76780
Message non lu par christophe76780 »
Salut à tous
Je déterre un peu, mais voilà j'arrive après la bataille!!!!
Je viens d'acheter une KK2 fw1.6+++ a un membre sympathique(un de plus) de Mrfc!
Je l'ai monté sur un petit quadri X4 220 carbone avec esc rcx10 A et 4 ZMR.
J'ai positionné l'inter "Gear" pour le self-level/accro.
Je ne connais pas cette carte!!! donc c'est de la curiosité!!!!
A ma première surprise j'ai réussi a finir mon montage sans "burn" et surtout jusqu’à l'armement de la carte, tout fonctionne!!!!
Je vais ensuite m'attaquer à la lecture des paramètres pid!!!
Les valeur sont liés au format du multi, poids, hélices..... donc malgrés pas mal de lecture je n'ai pas trouvé les valeur de base pour débuter.
*je ne sais pas si je peux revenir sur cette carte qui à déjà était utilisé sur un autre modèle, remettre les valeurs des pid par défault, sans virer les autres paramètres.?
Je ne connais pas ses qualités de vols et de stabilité, mais déjà sont ergonomie est parfaite!!! j'aime déjà ça.
Restera à trouvé une journée clémente!!!! pour faire des essais.
Bons vols à tous.
Christophe.
Moris
Message non lu par Moris »
christophe76780 a écrit :Salut à tous ... Les valeur sont liés au format du multi, poids, hélices..... donc malgrés pas mal de lecture je n'ai pas trouvé les valeur de base pour débuter.
*je ne sais pas si je peux revenir sur cette carte qui à déjà était utilisé sur un autre modèle, remettre les valeurs des pid par défault, sans virer les autres paramètres.? ...
Christophe.
Salut Christophe,
Ta question se situe au niveau des PIDS ?
auquel cas, les valeurs initiales sont :
AILERON / ELEVATOR
P gain : 50
P limit : 100
I gain : 25
I limit : 20
RUDDER
P gain : 50
P limit : 20
I gain : 50
I limit : 10
Sinon y a deja eu pas mal de post parlant du sujet sur le reglages des kk2 entre autre la fameuse règle de ziggy95:
le système du i=60%du P a toujours fonctionné.
pour le roll/pitch, il vaut mieux commencer avec
un P élevé quitte à le baisser après de 5 en 5
si ta machine oscille.
A chaque fois que tu changes P, tu recalcules I.
Quand ta machine n'oscille plus, tu règles le yaw.
Pour le yaw, tu mets ta machine en l'air et tu
donnes un quart de tour rapide à ta machine.
Si elle ne reste pas sur le 90° ou tu l'a amené,
tu baisses le P (et tu recalcules le I)
Modifié en dernier par Moris le dim. 13 juil. 2014 19:03, modifié 1 fois.
christophe76780
Encore merci à toi Moris
Je vais vérifie ces valeurs!!
Merci.
PS en effet le sujet a été traité des centaines de fois!!! mais tant de post que je m'y perd!!!
Moris
Pas de soucis ;-)
Avec le firmware que tu as là, tu peux même créer plusieurs profils...
Retourner vers « Cartes KK et dérivés »
