DRONE QUI VA EN AVANT
Posté : jeu. 7 avr. 2016 21:38
par eaudecascade
Bonjour mon drone en X avec une carte KK2.1 va en avant ques que je doit changer pour quille reste droit? j ai pourtant fais le calibrage.
merci de vos réponse
Re: DRONE QUI VA EN AVANT
Posté : ven. 8 avr. 2016 22:30
par eaudecascade
personne peu me dire quoi réglé dans la carte kk2.1 il faudrait aller dans quelle menu pour réglé la direction?
Posté : ven. 8 avr. 2016 23:47
par vita
dsl je ne connais pas ta carte kk2.1
mais normalement si ces bien calibré ta aucun réglage à faire il doit pas aller en avant
à tu vérifier que tu avait pas trop de poids vers l'avant comparer à l’arrière? faut essayer de centré au maxi le poids
Posté : sam. 9 avr. 2016 11:39
par Tonyco30
et vérifier si les hélices sont correctement installées (sens de rotation) :
Posté : sam. 9 avr. 2016 12:19
par ZeblodS
Sauf que si les hélices ne sont pas installés au bon endroit, ou si les moteurs ne tournent pas dans le bon sens, le multi ne décolle pas du tout.
La ça ressemble plus à un problème de calibration, ou de trim sur les valeurs de repos des sticks.
Posté : sam. 9 avr. 2016 18:09
par romain1986
As-tu calibré les accéléromètres bien à plat (niveau à bulle) ?
Posté : dim. 10 avr. 2016 00:26
par Wovokaa
oui, une simple calibration des accéléromètres, éventuellement un réglage sur "l'ACC Trim" du Pitch, et ton quad volera parfaitement
La KK2 est une super carte de vol, elle est bien souvent oubliée, et c'est dommage
c'est pourtant la seule et unique carte de vol qui permet des réglages sur le terrain...cette fonction est quand même bien pratique...
Posté : dim. 10 avr. 2016 15:11
par eaudecascade
merci de vos réponse je vai refaire le calibrage.
