Réglages Trim KK2
Posté : lun. 9 mars 2015 11:26
j'ai fait ce week-end des essai de vol de mon multi équipé d'une carte KK2.
Essai assez concluant puisque sans aucun réglage le quad décole sans problème et se stabilise correctement.
Donc maintenant je vais m'attaquer aux réglages afin qu'il deviennent plus maniable.
Et pour ça, je préfère avoir des conseils avisé de votre part.
Premier chose très visible, il tremble pas mal, comme s'il voulait stabiliser mais à l'excés peut-être : je dois toucher au Gain P et I pour ça ?
Seconde chose visible, il a une légère dérive, je dois toucher au trim, faut-il régler uniquement avec les trim de la télécommande ou bien directement sur les trim de la carte ?
Troisième chose visible, dès que je touche au yaw, il monte assez vite, je dois toucher à quoi pour palier à ce problème ?
