Mode LED
- Ticasso
Mode LED
Lo,
Je suis tombé la-dessus par haZard ...
Cela permet de récupérer/déporter les led (ARM et GPS) de l'APM et de rajouter un Buzzer qui couine lorsque l'on arme/désarme ainsi qu' un voltage bas de la LIPO.
Je n'ai pas encore tésté ... je devrais pouvoir regarder ça en fin de journée.
La source est ICI
à suivre ...
La source est ICI
à suivre ...
- ncx94
Re: Mode LED
Ah oui j'avais vu cette possibilité!
Il faut que je le fasse mais je n'ai pas eu le temps..
- Ticasso
Re: Mode LED
Lo,
Ca tourne ! Étonnant que je n'ai - encore - rien cramé ...
Ce truc/mode n'est pas fondamental, mais extrêmement pratique pour ceux qui comme moi n'ont pas activé les moteurs à l'armement ... Perso, je ne supporte pas !
Le Buzzer est tout de même un gros +
Matos nécessaire :
2 LED + 2 résistances d'environ 200 Ohms - et pas Kilo, Merci "Papi" - (ou des bandes de LED déjà équipées des résistances),
1 buzzer 5 ou 6 volts,
2 ou 3 câbles pour servo.
Il suffit de souder les + et les - des LED vers un connecteur servo, et tout pareil pour le + et le - du Buzzer.
Concernant la connexion de la tripaille sur l'APM : les "-" vont sur la rangée la plus prêt du bord extérieur de l'APM et les "+" sont à connecter sur le "Signal" ET PAS LE + .... COMPRENDRE PAS SUR LA RANGEE DU MILIEU DES SORTIES ANALOGIQUES
Coté connexion :
Attention, les sorties analogiques commencent à "A0"… et pas « A1 » !!!
J'ai monté 1 bande de 6 LED ROUGE sur la sortie A7 >>> Moteurs Armé = Fixe / Désarmés = clignotant
Une autre de 6 LED ROUGE également sur la sortie A6 >>> GPS en cours de Fix = Clignotant et fixe une fois Fix
Enfin, le buzzzzzzzzzer sur la sortie A5 >>> BIP BIP à l’armement et BIP au désarmement (et Low Voltage... mais pas encore testé)
Pour info, j'ai testé avec d’autres bandes de LED ... mais cela ne fonctionne pas avec les bleues, ni les blanches
(bien que les résistances soient les mêmes sur les rouges que sur les blanches )
Coté paramétrage :
Ensuite, passage par Mission Planner. Dans Config/Tuning (Wii ... C'est du Tunning) et dans "Full Parameter List",
se rendre sur "LED_MODE" ... et là, avant de comprendre les valeurs, grand moment de solitude !!!
Mais Google m'a encore sorti des ronces ... En fonction de ce que l'on veut activer, il faut rentrer une valeur binaire en sachant que les options sont les suivantes avec un certain poids :
Motor LEDs On/Off : 1
GPS On/Off : 2
AUX Function On/Off : 4
Beeper On/Off : 8
Low Battery Flash – fast/slow :16
Motor LEDs NAV blink On/Off : 32
GPS LEDs Nav Blink On/Off :64
Not used :128
Exemple : Pour activer l’armement des moteurs (poids 1), le GPS (poids 2) et le Buzzer/Beeper (poids 8), il faut saisir « 11 » ... et ne pas oublier d'enregistrer les paramètres.
Pour activer d'autres options .... à vous de compter
Matos nécessaire :
Coté connexion :
Coté paramétrage :
GPS On/Off : 2
Beeper On/Off : 8
Not used :128
Modifié en dernier par Ticasso le dim. 13 oct. 2013 14:11, modifié 1 fois.
- Papi78
Re: Mode LED
200k t'es sûr j'aurai mis mille fois moins...
Sinon un grand merci professeur maboul, j'adore tes recherches sur cette carte (que j'attends maintenant avec impatience, commandée Jeudi ) et
- Ticasso
Re: Mode LED
Oups !!!
Bien vu "Papi" ... 200 ohms pas des Kilos !
Je modifie le post
Et Wii, cette FC et son environnement me passionnent, même si elle me donne du fil à retordre ... Pffffff !
Dommage qu'il n'existe que des morceaux de docs ... Obligé de Googeulizer comme un taré et faire gaffe avant de brancher une Lipo car l’électronique et moi ça fait 12 ( Message : vérifiez mes conneries ... avant de câbler )
Voici le schéma ... peut être plus avenant que de longs discours.
(et wii aussi, il faut que je note/débriff tout .... sans quoi, je me prends les pieds dans le tapis entre mes différents Multi)
Bonne réception pour la tienne ... Au début, ça pique les yeux
Je modifie le post
- titeuf007
Re: Mode LED
ouey mais apres c est un pur bonheur cette fc
j ai un peu plus de temps ces 2 prochaines semaine je vais pouvoir tester les modes auto et les waypoints et regler le mode failsafe.
c est vrai qu il manque de vrai tutto en français...mais a terme et au vu de sa popularité je suis persuader que c est juste une question de temps
- Sam2302
- deldude
Re: Mode LED
Attention au buzzer branché en direct sur une sortie analogique. Une sortie c'est max 40mA. Si vous voulez être tranquille il vaut mieux faire un branchement dans ce style : http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1491" onclick="window.open(this.href);return false;.
Et c'est le même problème pour les leds. C'est ce qui doit expliquer que certaines couleurs ne marchent pas.
- ziggy95
Re: Mode LED
J'avais les leds déportées et le buzzer sur mon Neo avant qu'il meure ;-(
C'était très pratique car l'apm était enfermée dans le chassis et donc on ne voyait pas les leds de la carte
- xtro
Re: Mode LED
c'est normal les tensions de seuil des rouges c'est autour de 2v et pour les bleues/blanches c'est 3v pour les bleues/blanches il faut mettre une resistance de 150 ohmsTicasso a écrit :
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
- idem2lyon
Re: Mode LED
le plus simple est ici :
http://copter.ardupilot.com/wiki/nav-leds/" onclick="window.open(this.href);return false;
- ziggy95
- xtro
Re: Mode LED
une petite question sur les led : les miennes clignotent de la même maniere sur les 2 voies du coup je ne vois pas trop l'interet , est ce normal ?
d'autre part j'ai utilisé le port 1 pour avoir la tension batterrie , avec un diviseur de tension à l'entrée ça fonctionne nickel , j'ai la tension sur le retour de telemetrie
- Ticasso
- xtro
Re: Mode LED
oui ,j'ai mis 65 1 pour l'armement et 64 pour le gps
- Ticasso
Re: Mode LED
Relo,
j'ai mis 11 avec le Buzzer .... soit 1 + 2 + 8
en reprenant ce que j'avais mis, cad :
GPS On/Off : 2
Beeper On/Off : 8
Not used :128
Tu as essayé avec "3" ???
GPS On/Off : 2
Beeper On/Off : 8
Not used :128
- xtro
Re: Mode LED
tu as raison je vais essayer 3 , là j'ai un autre probleme j'ouvre un post
- xtro
Re: Mode LED
- arsenelupin93
Re: Mode LED
salut,
je suis à la recherche de bande à led pour l'apm, auriez-vous un lien, parce que je ne trouve que du 12v!
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
rcx frame 250/rabbit II/zmr1804-2400kv/esc-10amp rcx (firm-simonk's)/tripale 5*3/lipo 3s-2200mah
frame h4 alien 680mm/APM2.6/sunnysky v2216-12 800kv/esc-30amp simonk's/e-prop gaupner 10*5/lipo 4s 4500mah
align 250
airwolf 450 kds
- Ticasso
Re: Mode LED
Lo,
12 volts, c'est la tension maxi donc ça tourne.
Celles que j'utilise sont des HK, par contre comme déjà évoqué , il n'y a que les rouges qui fonctionnent "de base" car les résistances sont des 331 ohms (alors que les blanches sont en 131 et les bleues 151)
Après rien n’empêche de rajouter une résistance.
- arsenelupin93
Mode LED
ok, merci
led commandé
led commandé
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- arsenelupin93
Mode LED
j' ai monté des rampes de leds bleu mais cela ne fonctionne toujours pas. j'ai mis une résistance de 150homs, souder sur positif. auriez vous un idée ?
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Ticasso
- xtro
Re: Mode LED
essaye de les brancher à part directement sur le lipo pour voir si la resistance est à la bonne valeur les leds bleues ayant une tension de seuil de l'ordre de 3.2varsenelupin93 a écrit :j' ai monté des rampes de leds bleu mais cela ne fonctionne toujours pas. j'ai mis une résistance de 150homs, souder sur positif. auriez vous un idée ?
- arsenelupin93
Re: Mode LED
ticasso : oui j ai changé la valeur dans mp j'ai mis 11.
xtro : j'ai testé sur une lipo en direct et ça marche par contre c était une lipo 3s donc je vais le faire avec une lipo 1s
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
