Moteur 2 et 3 ne vont pas à la même vitesse
tatoo23
Message non lu par tatoo23 »
Bonjour à tous et toutes
Avant de demander votre aide, j’ai suivie pas mal de question sur le forum, mais même si mon problème semble ( je sais ) commun, je n’est trouvé aucune réponse a mes questions.
J’ai monté mon premier APM 2.8 a l’aide de ce pack :
https://fr.aliexpress.com/item/32891728 ... 6c376CD5Kq
Comme récepteur j’utilise un X8R en S. Bus pour une QX7.
Pour passer ma carte en S. Bus, j’ai utilisé cette méthode :
Qui fonctionne bien.
J’utilise Mission planner 1.3.37 – Arducopter V 3.2.1
J’ai donc monté mon quad en X, un genre de Ironman en plus grand j’ai l’impression. Le GPS fonctionne, la télémétrie aussi.
Mon problème et que mon drone ne fait que se retourner (je sais que c’est une question commune dans le forum). Mes ESC et moteurs sont neufs, et je pense avoir correctement calibrer mes ESC un par un. Pour faire mes tests j’utilise des hélices plus petites qui me permettes de tenir mon drone d’une main (sans me couper ou presque). Et de l’autre main je règle ma radio.
J’ai remarqué que dans INITIAL SETUP/FALSAFE, les radio 1,2,3,4 des moteurs ne vont pas à la même vitesse. 2 et 3 sont plus lents. C’est-à-dire que 1 et 4 démarre à peine que je bouge le stick Throttle et pour le 2 et 3 il faut presque monter à moitié le Throttle. J’ai fait photos de la progression du throttle, si sa peut aider.
Toute l’aide possible sera la bienvenue, sella fait des jours que j’y suis dessus et je bloque.
Merci d’avance
Re: Moteur 2 et 3 ne vont pas à la même vitesse
Calibration des ESC mal exécuté.
tatoo23
Il n'y a rien a faire je n'arrive pas a flasher correctement c'est ESC. :snif:
J'ai même utilisé cette méthode:
https://www.firediy.fr/article/calibrer ... drone-ch-3
Mais même avec sa, sa ne veut rien savoir.
Vous n'auriez pas une combine pour que je puisse les faire fonctionner en même temps ?.
On ne te demande pas de les flasher, juste de les calibrer !!
Tu branche un esc sur ton récepteur sur la voie des gaz (normalement la voie 3), tu allume la radio et tu mets les gaz a fond, tu branche l'alimentation sur le récepteur, tu auras une serie de bip, tu baisse les gaz a zero, re bip et tu débranche.
Tu passe a un autre esc et ainsi de suite.
tatoo23
C'est bien ce que j'ai fait, mais pour deux ESC, il me manque deux bip une fois que la manette des gaz est en bas.
J'ai remarquer que dans INITIAL SETUP/FALSAFE, la ou je vois les quatre moteurs. Même si aucun moteur n'est brancher les barres verte des moteur 2 et 3 manque toujours 50% de puissance. C'est normal?
Dans le pire des cas, ce sont mes ESC qui sont hs, non?, c'est du made in china après tout.
Pour des moteur 360 KV des ESC de 30 Ampères serais acceptable , car j'en ai qui traines en cas. C'est des Simon K 30 Ampères , mais 4S max. Et comme lipo 4S , j'ai que des 1300 Ampères. Sa fonctionnerez niveaux puissances?
Merci d'avance
Là tu es dans la gamme basse, il faudrait savoir qu' elle est la conso des moteurs.
Essaye de refaire la mise a jour du Naza.
Les 1300mah ne vont pas du tout.
tatoo23
C'est un APM 2.8 avec Mission planner 1.3.37 – Arducopter V 3.2.1
Mais Je ré-installe le firmware on c'est jamais.
J'ai aussi un ESC et un moteur en plus, (made in china on c’est jamais) je testerez de ré-installer le dernier ESC a la place d'un de ceux qui pose problème; Après avoir tester de ré-installer le firmware
tatoo23
J'ai changer le firmware de Mission planner, ré-installer.
Sa n'a rien changer.
J'ai, changer un de mes ESC, (j'ai mis le neuf) et du coup, mon drone au décollage ne se retourne plus comme avant. il monte plus droit. Mais comme l'autre ESC ne fonctionne pas bien, mon drone ne monte pas correctement.
Les deux ESC mal calibrer, sont morts ?. Ou il y a un moyen de les récupérer?
Car, quoi que je fasse, ils ne veules as se calibrer correctement.
C'est possible de les Flasher (et je dit bien flasher ce coups-si), vu que je n'arrive pas a les calibrer correctement ?
Merci beaucoup.
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Ne flashes pas tes ESC. Garde les d' origine s'ils ont été acheté au même endroit à la même date.
S' ils ont le même firmware, compatible APM il sufiit de les calibrer
A la limite, fait un calibrage individuel hors APM, juste avec le Rx, il n' y a pas de raison qu' ils ne fonctionnent pas de manière identique.
tatoo23
Merci pour la réponse.
OK, je flash pas les ESC. :merci:
Le plus découragent, c'est que justement, ils ont été acheté au même endroit à la même date et que j'ai vraiment tout essayer.
avec APM :
Les calibrer ensembles
Les calibrer un par un (sur voie 3)
Avec RX :
un par un
J'ai même tester avec un Arduino :
Les quarres ensembles
Un par un
A moins que ils est une façon particulière d’être calibrer. Je sais que sa peut arriver sur certains ESC.
Ce sont des :
Marque: Readytosky Xrotor 40 Ampères
J'ai ajouter un scan (PDF) de la feuille que j'ai reçu avec les ESC
Scan ESC.pdf
Autre questions :
Dans INITIAL SETUP/FALSAFE la ou on voie les quatre moteurs, les barres vertes doivent monter en même temps?
discotd5
Re.
C' est quand même bizarre, j' ai quasi les memes:
https://fr.aliexpress.com/item/32865943 ... b201603_53
Et j' ai jamais eu à y toucher reçus => montés et no Pb !
C' est même pour ça que je les conseillais
Pour ce qui est de MissionPlanner, Je ne me souviens plus vraiment, Tour mon matos est OK et je n' y ai pas retouché depuis un bon moment
Dans le barregraphe, à priori , si ton quad est à plat, une fois armés,les 4 sorties ESC doivent monter en meme temps.
Fais un test, contrôles que tes ESC sont sur les bonnes sorties, sans hélices, quad au sol, une fois armé, les moteurs doivent démarrer quasi simultanément lorsque tu monte les gaz ...
Il est aussi possible de faire le test des moteurs 1 par 1 dans:
Optional Hardware / motor test.
Ce ne sont pas les même, ceux qu'il a sont en BLHeli, apparemment quand tu as fais la séquence, a la fin il faut attendre 3 secondes après les bip pour avoir une seconde série de bip de sauvegarde.
discotd5
Re.
Tout à fait possible. Sur les miens, aucun calibrage => OK ! :hehe:
Tu as eu de la chance :mdr1:
tatoo23
C'est vrais, c'est pas les même (sans doute), car seluis que j'ai acheter en plus Xrotor 40 amperes . Celuis-la se calibre normalement
Gaz RX Haut
lipo brancher
bip bip bip
gaz bas
bip bip
et voilas
mais ceux que j'ai,
Gaz RX Haut
lipo brancher
bip bip bip
gaz bas
bip bip
obliger de re-metre gaz haut
bip bip bip
gaz bas
bip bip bip et les deux dernier bip pour dire que c'est enregistrer
Malgres tout, j'ai beaux attendre les 3 secondes apres le deuxieme gaz haut. Sa ne veut pas fonctionner correctement.
C'est agacent :snif:
Je vais refaire encore des tests je verrer bien.
Je vous tiends au courants, Merci a vous deux.
tatoo23
J'ai scanner la notice du ESC , que j'ai acheter en plus et qui se calibre comme les autre ( bien quoi)
Je les scanner en deux fois car trop longue. C'est pas du A4
Si sa peut aider quelqu'un, on c'est jamais.
Faut bien que mon erreur serve aux autres.
ESC 2.pdf
Je ne vois pas pourquoi tu fais la séquence 2 fois, tout ce que tu risque a le faire c'est de rentrer en programmation et de foutre le bazar dans l'esc.
tatoo23
Tu veut dire que j'ai juste a faire:
Gaz RX Haut
lipo brancher
bip bip bip
gaz bas
et c'est tout?, pas de bip de confirmation?.
Merci encore
Une fois gaz en bas tu attends les bip.
tatoo23
Ça ne change rien.
Merci quand même
discotd5
Re.
Je viens de reprendre ce post depuis le dé but.
On y parle d' APM et de X8R en SBus.
C' est certainement là qu' il faut chercher. L' APM ne prend pas le SBus, le CPPM oui, le SBus NON
tatoo23 regardes dans MP le calibrage de ta radio. Si tu es bien en SBus, les voies ne doivent pas fonctionner ... :155:
En tous cas, chez moi c' est comme ça !
mlebret
Message non lu par mlebret »
discotd5 a écrit : ↑mar. 13 août 2019 12:13 C' est certainement là qu' il faut chercher. L' APM ne prend pas le SBus, le CPPM oui, le SBus NON
Si tu as bien lu? il est bien expliqué comment cet utilisateur a mis à jour son APM pour que la carte gère le sBus.
Par contre, il serait utile de suivre à la lettre le wiki, en particulier les réglages RC ( de façon à ce que les limites soient dans la plage de fonctionnement-calibration des ESC, 1050-1950 ou idéalement 1000-2000). Une fois ce réglage (je parle bien du réglage de l'émetteur RC) fait, la calibration RC dans les réglages Mission planner pourra être validée.
De la même façon, la calibration complète des accéléromètres assortie de la calibration rapide (en s'assurant que la machine est bien de niveau) sont un gage de réussite.
En dehors d'un déséquilibre important ou d'un défaut d'alignement des moteurs, si tout est branché correctement, que les ordres en tangage sont dans le bon sens (ne pas oublier d'inverser le sens sur l'émetteur), ça doit voler...
discotd5
Re.
Tout à fait d' accord: ça devrait fonctionner. :97:
Est ce que ça fonctionne vraiment ? sans doute !.
Pas compliqué de lever le doute avec un X8R, il suffit de faire la manip en sortant direct sur les sorties PWM ...
tatoo23
Merci a vous pour vos explications.
Comme dit precedament dans mon premier post, j'ai utilisé cette methode pour passer en S Bus a l'aide de flip:
Question ;
Me suffit il d'enlever le jumper que j'ai mis pour utiliser le S Bus, afin de passer en PM ou me faut il repasser la carte en PM a l'aide de Flip ?
Merci d'avance
discotd5
Re.
Là; je ne peux pas t' aides, je ne connais pas ta manip :snif:
Perso, je tourne avec un D8R-XP en CPPM avec le firmware APM d' origine ...
Pour le X8R il te faut un un convertisseur:
https://fr.aliexpress.com/item/32839093 ... b201603_53
Mais c' est juste pour test vu que avec ta manip SBus ça devrait fonctionner ...
