Page 2 sur 4
Re: Calibration Compass APM 2.8
Posté : mer. 2 mai 2018 11:31
par Zenip
Bon les problèmes continuent..
J'ai mis un nouveau APM/GPS, j'étais en train de tout configurer dans MP, tout fonctionnait à merveille jusqu'à ce que dans la calibration radio une voie était pas à sa place, je change donc physiquement de câble sur le récepteur. Je redémarre le tout, et là plus rien, les LED ABC de ne flash plus quand je branche l'usb et je n'ai plus que la LED verte coté GPS qui reste fixe..
Donc impossible de me connecter à MP, je vais dans le terminal pour faire un reset, j'arrive a me connecter mais je peux rien écrire comme commande.
J'ai le message d'erreur : panic AP_baro_MS5611
Pourquoi je ne vois plus mes LED ABC clignoter comme d'habitude ?
Posté : mer. 2 mai 2018 11:35
Tu n'as pas branché ta prise a l'envers ??
Posté : mer. 2 mai 2018 11:51
par Zenip
La prise sur mon RX ? Non j'ai bien fais gaff a mettre le signal/GND/5V dans le bon sens..
J'ai cramé quelque chose ??
Posté : mer. 2 mai 2018 11:55
Débranche le GPS et le compas et essaye de te connecter sur MP.
Posté : mer. 2 mai 2018 12:00
par Zenip
Je viens d'essayer, toujours cette LED verte fixe et les led ABC qui ne s'allume pas..
Pourtant je vois bien mon ATMEGA dans mes ports USB
Posté : mer. 2 mai 2018 13:02
Débranche tout et regarde ce que ça donne.
Posté : mer. 2 mai 2018 13:20
par Zenip
Bon l'APM seul brancher au pc ca me donne toujours la led verte fixe et rien d'autre..
J'ai essayé de recharger le firmware mais sans succès.
Posté : mer. 2 mai 2018 15:06
9a fait comme si le régulateur 3.3volts avait sauté !!
Posté : mer. 2 mai 2018 15:07
par Zenip
Oh non j'espère pas car sinon la carte c'est pour la poubelle.. Je vais mesuré ca, c'est bien sur la prise i2c ?
Posté : mer. 2 mai 2018 15:10
Oui, si tu as 5 volts, c'est foutu, mais il y a possibilité de le remplacer, fait une recherche sur gogol.
Posté : mer. 2 mai 2018 15:49
par Zenip
Oui j'ai vu sur internet comment faire mais j'ai pas assez de compétence en soudure pour des si petits composants..
Posté : mer. 2 mai 2018 18:51
par Zenip
Bon j'ai avancé ojd... Sur l'apm 2.6 => régulateur mort, fait chier car il marchait super bien cet apm..
Du coup je ressors le 2.8, j'ai réussi à faire la calibration du compass en mettant le jumper sur la position pour utiliser le compass interne et en mettant une version très antérieur de MP, j'étais tout content ! Je continue ma config, accel, radio, esc etc...
Je pars dans mon champs favori, j'arme les moteurs ils tournent tous en même temps, la je mets du gaz, il n'y a rien qu'il se passe, idem pour les autres voies, je met un coup de YAW le quad ne bouge pas d'un poil..
La config' volait avant donc pas de sous dimensionnement, j'ai vérifié mon THR_MAX = 1000 ainsi que le MID (500) et le MIN (130). Les valeurs PWM des commandes RC varient correctement quand je regarde dans MP.
La calibration radio s'est bien faite..
La je ne sais plus ou chercher.. A part tout balancer !!
Donc en gros, j'arme les moteurs, tous les moteurs tournent a la même vitesse et en même temps mais après j'ai beau bouger les sticks dans tous les sens il n'y a rien qui bouge..
Modèle ESC : esc 4in1 favourite sky III
Posté : sam. 5 mai 2018 06:48
par David
As-tu contrôlé la RC sur MP, comme quoi elle réagit bien aux commandes ?
Posté : sam. 5 mai 2018 10:27
par Zenip
Yes les valeurs PWM varient bien, de 1000 à 2000 pour toutes les voies..
Posté : sam. 5 mai 2018 12:17
par David
Refais le avec le Multi' sur MP (sans hélices).
Mettre le Multi sur MP. Ensuite tu bind la RC avec le Multi'.
Tout en restant sur le FLIGHT DATA de MP. Joues avec tes inter pour varier de Modes de Vol.
Si OK ? Armes et Gaz ! Attention si les Gaz fonctionnent. Les moteurs sans les hélices n'aiment pas ça. C'est juste pour voir.
Et si tu était sur un Mode qui demande les gaz au minima à 50% pour démarrer ? il est peut être normale que tu n'y sois pas arrivé ?
Je te conseil de passer sur le Mode Stabilize pour les 1er essais avec la RC.
Posté : sam. 5 mai 2018 21:29
par furynick
T'as pas quelqu'un qui pourrait te réparer le régul par chez toi ?
Posté : dim. 6 mai 2018 11:14
par Zenip
Je vais reflasher le firmware et refaire la manip dans MP comme tu me dis. Je suis bien en stabiliser pour faire tous mes premiers tests..
Non hélas je connais personne ici qui peut me changer ce régulateur, si quelqu'un peut le faire sur le fofo jlui envoie mon apm et je paye le régulateur sans soucis.
Posté : dim. 6 mai 2018 11:29
par Zenip
Je viens de faire une manipulation qui met hors de cause l'apm 2.8.
J'ai branché directement un ESC à ma voie gaz de ma radio, resultats le moteur tourne très très lentement et ne prends aucune vitesse.
Je pense donc que c'est un problème d'esc, de programmation ou je ne sais quoi.. Le modèle c'est des 4in1 favourite III tout neuf, une idée ?
Posté : dim. 6 mai 2018 11:31
Fais une calibration des esc directement sur ton récepteur, car apparemment tu ne l'as pas fais !!
EDIT: voir aussi si ils ne sont pas en oneshot ou autre dshout, l'apm ne le supporte pas.
Posté : dim. 6 mai 2018 11:43
par Zenip
Calibration des esc je l'ai essayé en passant par l'APM et en mode individuelle sur le recepteur, ca donne toujours le même résultat.
Pour la programmation et voir le protocole dedans j'ai essayé de passer par BLHeli configurator mais il me reconnait rien du tout donc aucun moyen de programmer quoi que ce soit.
Posté : dim. 6 mai 2018 11:54
Normal, tu ne peux pas au travers de l'apm, il te faut un dongle pour le programmer.
C'est lequel de favourite, tu aurais un lien ??
Posté : dim. 6 mai 2018 13:14
par Zenip
Zut je n'ai pas de dongle ou alors peut être un FTDI qui traine quelque part si c'est possible avec..
Voici le lien des ESC en 30A : https://fr.aliexpress.com/item/Favourit ... 42957.html
Posté : dim. 6 mai 2018 14:00
Non, pas possible avec un FTDI, regarde ICI.
Posté : dim. 6 mai 2018 14:34
par romain1986
Salut Denis
Pas possible de parametrer à travers une FC en mode passthrough genre Naze ??
Posté : dim. 6 mai 2018 14:36
La naze ou autres carte en clean/betaflight oui mais l' apm ne doit pas le gérer.
