MinimOSD MWOSD no RSSI
franckcf
Message non lu par franckcf »
Bonjour :)
MinimOSD firm MWOSD 1.7, Dropix firm PX4 1.7.2 sous QGroundControl.
Mon système: UHF TBS Crossfire utilisant une liaison série entre le Rx et la Dropix, outputs 7 et 8 du Rx configuré en "Mavlink Tx/Rx" relié
à l'UART 1 de la Dropix.
L'UART 2 est relié au MinimOSD.
Depuis l'émetteur CF, dans PPM MAP j'ai mis RSSI sur le Channel 8. Dans QGC RC_RSSI_PWM_CHAN j'ai bien mis aussi 8.
Dans QGC, onglet Radio la voie 8 réagit parfaitement (le bargraphe ce déplace) quand on coupe ou allume la Radio donc je peux
en conclure que le signal RSSI est bien transmis à la Dropix.
Mon problème est que dans l'affichage de l'OSD le symbole RSSI est à zéro et clignote.
J'ai coché et dé cocher tout ce qui était présent dans l'onglet RSSI de MWOSD mais rien n'y fait.
Pour être sur que sur l'UART de la Dropix le signal RSSI sort bien, y'a t'il une solution pour le vérifier?
Je précise que tout le reste des données fonctionnent parfaitement.
