votre avis
- David
Re: votre avis
C'est ainsi que je vois la chose:
l'APM est dépassé par la PIX. Les nouvelles versions me semble "obsolètes" vu que l'APM n'évolue plus depuis un temps.
Donc, les versions intérieurs de MP suffisent amplement pour les APM.
Heureux que cela fonctionne.
Bon vol !
Bon vol !
- range59
Re: votre avis
Bonsoir je recherche une application pour la télémétrie pour l apm 2.8 sur iPad ou Android merci
- David
- range59
- range59
Re: votre avis
donc avec tower dans la tablette, je peux creer une mission et ensuite la mettre dans l apm ou juste suivre l evolution du drone en direct
- range59
Re: votre avis
j ai presque terminer mon drone f450 en apm, comment mettre une deuxieme batterie de sauvegarde sur l appareil, pour que l appareil bascule tout seul sur la deuxieme quand la premiere est a plat merci
- David
Re: votre avis
Les deux mon colonel. Création et suivi de la mission.range59 a écrit :donc avec tower dans la tablette, je peux creer une mission et ensuite la mettre dans l apm ou juste suivre l evolution du drone en direct
Pour le second accus, je passe mon tour.
- jmboudet
Re: votre avis
salutrange59 a écrit :j ai presque terminer mon drone f450 en apm, comment mettre une deuxieme batterie de sauvegarde sur l appareil, pour que l appareil bascule tout seul sur la deuxieme quand la premiere est a plat merci
pour l'histoire de ta deuxième batterie, je ne vois pas trop l’intérêt de transporter du poids mort. Si tu veux plus d'autonomie prend une plus grosse batterie en 4S si tes esc le supportent.
- range59
Re: votre avis
non juste une idée comme ça, c est vrai que ça fait du poids en plus.
vaut mieux eviter
merci bonne soirée
vaut mieux eviter
merci bonne soirée
- range59
Re: votre avis
bonsoir peut on brancher plusieurs sonar sur un apm 2.8
par exemple un sur chaque face (devant, arriere, droite et gauche)
- jmboudet
- range59
- range59
Re: votre avis
je vais flasher demain ma radiocommande pour mon drone une fly-sky fs-6ix en 10ch
bon ça devrai bien ce passé, par contre quand je regarde le firmware qui se trouve deja dedans il date de mars 2017.
et pourtant elle est en 6ch mais d apres ce que j ai trouvé sur youtube elle se flashe en 10 ch et j ai une recepteur en 10ch
d avance merci bonne soirée
- jmboudet
Re: votre avis
La flysky fs-6ix a déjà 10 canaux donc cela ne sert a rien de la flasher. Regarde ceci https://www.banggood.com/es/Flysky-FS-i ... tsQAvD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
- range59
Re: votre avis
Alors pourquoi dans les paramètres de la radiocommande il me donne que 6 channels.
Je croyais que pour récupérer les 10 ch il fallait la flasher
C'est vrai que quand je l ai commandé dans le discriptif de la radio, ils ont mis 6 ch et entre guillemet 10ch
- jmboudet
Re: votre avis
D'apres ce que j'ai vu sur youtube, il faut qu'elle soit configurée en ppm. Mais si ce n'est pas le cas alors je ne sais pas.
- range59
Re: votre avis
bonjour a tous
bon j ai presque fini mon montage d apm sur le f450, je suis entrain de rentrer le programme dans l OSD, mais il me mais un probleme et je cherche sur le net mais ça ne fonctionne toujours pas alors je me tourne vers vous.
le message que j ai c est " FAILED TO TALK BOOTLOADER" j ai une FTDI 232 EN 3.3 ET 5V avec un MINI M-OSD mavlink de chez goliton.
ensuite il mets " EEPROM MAPPING UPDATED !!"
ce qui est bizarre quand je branche la FTDI en usb l osd clignote trois seconde et ensuite il s eteind, ensuite quand je clique sur read from osd ou save current tab to
l osd reagi car il allume la led rouge une ou deux secondes
merci pour vos reponses
- range59
Re: votre avis
bonjour j ai trouver mauvais branchement ça fonctionne.
voila le montage
sur OSD--GND avec GND sur FTDI 232
--- OSD-- 5v avec VCC sur FTDI 232
--- OSD-- RX avec TX sur FTDI 232
--- OSD -- TX avec RX sur FTDI 232
--- OSD-- GNR avec DTR sur FTDI 232
je branche sur USB l ordi le reconnait.
sur https://code.google.com/archive/p/minim ... /downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
la carte FDTI 232 ici " onclick="window.open(this.href);return false;
l OSD ICI--- " onclick="window.open(this.href);return false;
ensuite j ouvre ensuite j ouvre OSD CONFIG le 2.4.0.0, et j appuis sur le petit bouton qui se trouve sur l OSD, une led va clignotée plus fort un tres court instant.
cliquer sur READ FROM OSD pour voir si la carte FDTI232 est bien relié a l OSD et si tout est ok mettre a jour le firmware en tout premier et voila vous pouvez personnalisé ce qui va se trouvé sur votre ecran de retour d image de votre drone.
merci a bientot
voila le montage
merci a bientot
Modifié en dernier par range59 le mar. 17 oct. 2017 18:46, modifié 1 fois.
- jmboudet
- range59
Re: votre avis
bonjour
j ai un probleme avec mon ftdi 232 elle n est plus reconnu par windows j ai tout essayé, changer port usb, de cable désinstaller et réinstaller la carte rien ni fait.
windows me donne pas reconnu code 43
et la je plante auriez vous des idées merci
- range59
Re: votre avis
bonsoir dehas
c est bon j ai changé de cable usb un troisieme et c est bon merci.
par contre sur mon retour d image sur l ecran par l osd qui est relié au telemetrie de l apm (cable en Y)
sur mon retour j ai sur l ecran ( ARDUCAM OSD V2 -- WAITING FOR MAVLINK HEARTBEATS )
je vais cherché de mon coté sur le net
- range59
Re: votre avis
non je mets que trois fils entre l osd et la télémétrie de l APM
quand j ai fait mon Y j ai doublé que le GND, le 5V et RX
