bonjour à tous,
j'ai visiblement un petit problème avec mon GPS et le pixhawk
comme vous pouvez le voir sur les photos mon GPS fonctionne bien je reçois 10 satellites et il me localise bien au bon endroit.
mais lorsque je veux calibrer le GPS là c'est le drame rien ne bouge quand je tourne le GPS comme s'il ne le trouvait pas.
c'est le deuxième GPS que je test et les mêmes résultats avec les deux.
ça fait une semaine que je cherche mais la je sèche.
pourriez vous me venir en aide
help
- David
Re: help
Tu as confondu GPS et Compas. ^^
As tu repéré où se trouvait le Nord ? De là, vérifier avec MP si le Compas indique bien le Nord ?
Si ce n'est pas le cas ? Une calibration doit être effectué : Calibration Compas
DAVID
DAVID
Re: help
Là, tu n'en qu'un d'activé, est tu sur que ce soit le bon, celui intérieur ou celui qui est avec le GPS ??
J'espére que tu fais ta calibration tout monté et non pas juste en bougeant le GPS !!
- benoit73
Re: help
Bon ce matin j'ai retesté et tout à l'air de fonctionner, j'ai bien la rotation quand je tourne le drone. j'ai installé le firmware plane et puis j'ai re-installé le firmware quadcopter. il y avait surement un problème dans la config.
du coup sur la photo les réglages sont ils bon ?
- David
Re: help
La photo est trop petite pour la regarder comme il faut.
Pour savoir si le Compas va bien ? il faut regarder dans le Flight Data.
Sur cette page tu as :
-La Localisation (GPS).
-La direction (Compas).
-Le HDOP (qualité liaison satellite) et le nombre de satellite.
-L'assiette (Horizon Artificiel).
Pas mal d'infos pour connaitre le comportement (de base) du Multi' sans qu'il soit dans les airs.
DAVID
DAVID
