calibration radio
julric
calibration radio
Message non lu par julric »
bonjour a tous
apres un momment d absence je vois que les choses bouges
je vien vers vous car j ais un souci qd je fais la calibration radio:
sur le tuto de furynick il stipuce ceci qd il faut reperer la valeur de la radio alumer et eteinte:
"Cette valeur doit se situer dans l’intervalle 925 à 1000μs, être inférieure d’au moins 10μs à la valeur
minimale radio allumée et être supérieure d’au moins 10μs à la valeur obtenue radio éteinte.
Dans l’exemple précédent la valeur doit être entre 925 et 970μs, le minimum est donc choisi à
925μs.
Comme indiqué précédemment il est recommandé dans un premier temps de désactiver le mode
RTL automatique sans avoir préalablement vérifié la fiabilité du/des magnétomètre(s)."
hors j'ai une valeur de 1067 radio alumer et une valeur de 1062 radio eteinte je ne vois pas comment faire
merci de m eclairer la dessus
au plaisir
Modifié en dernier par julric le mer. 29 mars 2017 18:43, modifié 1 fois.
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
furynick
Re: calibration radio
Message non lu par furynick »
Il faut impérativement désactiver le failsafe du récepteur, tu as surement une doc du constructeur de ta radio qui indique comment faire.
Image Bourdons.fr
julric
re
alors qd je desactiv le failsafe ( en mettant toute les voies sur NOR dans F/S comme me l as dis dehas je me retrouve avec une valeur de 1067 radio alumee et 1067 radio eteinte! :85: je pige pas!
ps: j ais une radiolink at9
julric
dois je regler mes end points et F/S sur ma radio pour obtenir les bonne valeur dans mission planeur?
merci de vos reponces
