APM et MISSION PLANNER bien la galere quand même
shyriu42
Message non lu par shyriu42 »
bonjour,
Voila une semaine que je cherche à faire fonctionner mon drone équipé de APM 2.8 avec mission planner.
Tout semble simple en fait mais rien ne l'ai.
Bon hier le drone à volé déjà un énorme pas en avant. Mais je cherche à récupérer des logs et la les emmerdes reprennent.
Impossible d'avoir le Terminal apparemment avec apm 2.8 ça marche pas ( c'est cool ) .
Voila ce que j'ai Mission Planner 1.3.44 build 1.16240.11550 avec un arducopter 3.2.1 (36b405fb) et quand je tente de récupérer via DataFlashLog.
Getting list of log files...
Error:System.TimeoutException: Timeout on read - GetLogEntry
à MissionPlanner.MAVLinkInterface.GetLogEntry(UInt16 startno, UInt16 endno) dans C:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Mavlink\MAVLinkInterface.cs:ligne 4326
à MissionPlanner.MAVLinkInterface.GetLogList() dans C:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Mavlink\MAVLinkInterface.cs:ligne 4266
à MissionPlanner.Log.LogDownloadMavLink.<LoadLogList>b__12_0() dans C:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Log\LogDownloadMavLink.cs:ligne 90
ou est le problème ? j'ai mis 958 dans LOGBITMASK alors comment je fais un log ?
furynick
Re: APM et MISSION PLANNER bien la galere quand même
Message non lu par furynick »
Le terminal a été supprimé en 3.1 faute de place.
Les logs se récupèrent via l'onglet Dataflash Logs sous le HUD de Mission Planner.
Image Bourdons.fr
shyriu42
Merci pour ta réponse mais apparemment tu n'as pas lu correctement mon post.
J'ai bien pigé que les logs avaient disparus via le terminal. Mon problème est que via dataflash comme je disais plus haut ça ne marche pas avec un message d 'erreur bizarre .. comment puis je régler ça pour avoir des logs ? ou sont ils stockés dans l'apm ? une mémoire ? faut il le laissé allumé pour que la mémoire ce transfert après le vol c'est tellement galère en fait je me pose les questions les plus bêtes au monde car apparemment ce contrôleur à été abandonné. Si l'apm ne suis pas il aurais été plus sage de ne pas continuer les maj plutôt que d'avoir un mission planner amputé au file des versions non ? et des utilisateurs perdus car toutes les démos ou tutos ne correspondent plus à rien et c'est vraiment dur dur quand on débute comme moi. Je suis largué. Merci si quelqu'un à une idée ou à qui ça a fait pareil dite le que je me sente moins seul encore merci pour le travail sur le forum.
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
j'ai moi aussi une APM 2.8 en fw3.2.1, et bien les logs ne "s'impriment" pas sur la mémoire de la carte, pire, parfois ça bloque Mission Planner et cela quelle que soit sa version :/
Ce phénomène est également très connu sur l'APM du CX-20, parfois ça marche, parfois ça ne fonctionne pas, le matériel est donc à mettre en cause, lui et lui seul.
Cela dit, les logs ont s'en passe très bien, il faut juste analyser les choses avec notre petit cerveau :hehe: et crois-moi, ça va très bien ainsi ;-)
furynick
Sur l'APM il y a une mémoire intégrée, c'est sur cette mémoire que les logs s'enregistrent. Il n'y a rien à faire ni a attendre.
Si les logs sont corrompus c'est que la mémoire de ta carte est défaillante.
MP n'est pas amputé bien au contraire et les MàJ correspondent à l'évolution du firmware qui est bientôt en version 3.5 et tout comme la 4L n'est plus produite il en va de même pour l'APM. Il est donc logique que le logiciel n'évolue plus non plus et reste uniquement disponible en version 3.2.1.
Image Bourdons.fr
David
Message non lu par David »
Moi qui avait dans l'idée de changer d'APM pour les Logs. Un 2.6 ou 2.8
Mais si André à des soucis de mémoire avec la sienne. Bien plus récent que mon 2.5, je vais en rester là pour ce Multi' (CX-20).
J'avais pensé à une chose ? Est il possible que la mémoire soit OUT, car trop pleine ?
Si oui ? Est il possible de la vider ?
shyriu42
merci à tous pour vos réponses.
Moi je me demande simplement si il y a une mémoire sur les apm 2.8 car pourquoi donc ne pas pouvoir la lire si il y en a une le mec qui met à jour mission planner est loin d'être un idiot ? je me dit que simplement il l'on enlevé pour faire des économies. De plus je viens de voir que via la télémétrie il y a des .tlog qui contiennent les infos de vols il me semble non ? on peu donc avoir les logs de cette manière ?
j'obtiens ça :
TLogs
Y a t il moyen de savoir si elle existe sur le board cette mémoire (dataflash) ? un test ?
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
je comprends tjrs pas pourquoi vs vs faite chier encore avec des apm..les pixhawcks sont tres abordable ou meme la pixracer coute 50usd sur bangood..
furynick
@titeuf : ils ont des APM si ça leur chante, ne serait-ce que pour la connectique une pixhawk est chiante et une pixracer est un casse-tête, c'est beaucoup plus simple avec un APM, une Dropix ou un X2 mais le tarif n'est pas le même pour la seconde et la troisième n'existe plus.
Et côté finances il y a des bundle APM pour le plus d'une Pix seule.
@shyriu: les tlogs sont les log MP, si tu perds la connexion les tlogs ne s'alimentent plus.
@David: oui et non, sur une APM les logs sont enregistrés en boucle, lorsque la flash est pleine le soft écrit au début et écrase le contenu. Si ton vol dure trop longtemps et en fonction des logs activés il ne sera pas exploitable (le serpent ce sera mordu la queue). Il est possible de récupérer et supprimer les logs depuis MP dans l'onglet Dataflsh logs sous le HUD.
Image Bourdons.fr
David
Navré pour cette absence.
Merci Fury. Je vais regarder ça de plus prés.
- Si je n'arrive pas à supprimer ces maudites écritures ? Que faire ?
L'ami André à les mêmes soucis. Et ce, sur un APM plus récent. C'est à rien y comprendre.
Que la 2.5 soit saturée depuis le temps, via les MAJ qu'elle a reçu, ok. Mais les autres ? Ce ne serait pas un soucis avec MP ?
Il n'arrête pas de se mettre à jour. Ce qui est normal.
- Il n'est peut être pas bien sage d'utiliser ces versions pour de vielles cartes ?
