Je crois que j'ai bloqué mon APM 2.8
- Cyberhornet
Bonjour !
Super content d'avoir reçu enfin toutes les pièces pour mon gros quadri, je monte tout, et comme tout débutant qui se respecte, je fais une erreur... j'ai pas enlevé le jumper des entrées pwm et j'ai laissé le fil des BECs des ESC alors que j'alimente avec le power module
Bref, au premier branchement de la lipo, ça s'allume et s’éteint de suite Là je comprends que j'ai fais une boulette.
Depuis quand je branche l'APM par l'usb ou par le power module, les leds s'allument, mais aucune communication, impossible de charger un firmware, de se connecter à mission planner, même la télémétrie ne communique plus. Elle est bien reconnue dans MP "Mega 2500 sur COM11"
J'ai vite fait testé les diodes et fusibles sur la carte, ça a l'air ok.
Voilà, là je suis bloqué, si quelqu'un avait une idée pour la sauver, pas trop envie d'attendre un mois pour recevoir un nouvel APM
- pascal_lb
Re: Je crois que j'ai bloqué mon APM 2.8
si j'ai bien compris, si tu la branches avec ta batterie via le power module ça ne s'allume pas, par contre si tu la branches avec l'usb elle s'allume mais ne fonctionne pas... (je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps ).
Es tu sur que tu as bien vérifié ta diode et ton fusible ?
Regarde ce site j'ai réparé mon APM 2.8 en suivant leurs explications : http://diydrones.com/forum/topics/big-trouble-no-power
moi c'était la smd diode (noté S4) qui était morte (diode de protection en cas d'inversion de polarité)
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- Cyberhornet
si si , les leds s'allument que ce soit avec la batterie ou par l'usb, mais impossible de communiquer avec
- pascal_lb
as tu essayé de rechargé le fimware ? ça m'est arrivé sur une cc3d ou je n'arrivais plus à me connecter et après avoir rechargé le fimware ça marchait...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- Cyberhornet
haha ! j'aimerais bien mais ça ne commmmmuuuuniiiique plus !
- pascal_lb
ben ok ça ne commmmmuuuuniiiique plus, mais tu n'as pas besoin d'être connecté pour charger le firmware... enfin je dis ça... si ton port est détecté... enfin je dis ça...
Sinon il y a sans doute quelque chose d'autre de grillé mais là ???? pas d'idée...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- Cyberhornet
quand j'essaye de charger un firmware il me dit "no communication" un truc dans le genre
- pascal_lb
ouai là je ne peux pas t'aider plus, une dernière question... à part le câble USB tu as encore quelque chose de branché lorsque tu fais des essais... ?
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- WOLVERINE
As tu essayé un autre câble USB ?
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- Cyberhornet
Juste la carte, sans rien de branché dessus.
Oui bien sûr j'ai essayé plusieurs câbles.
J'ai reflashé le chip 32a2 de communication, l'encodeur PPM et le bootloader de l'Atmega2560, mais pour ce dernier après relecture du flash avrdude me prévient qu'il contient des erreurs.
J'attends un autre adaptateur ISP mais sans grand espoir. .. je crois qu'elle est cuite
- Cyberhornet
Bon ben je crois que j'ai bien mon Atmega2560 qui a prit un coup, quand je flashe via l'ISP, tout va bien, les fuses sont OK, le firmware s'écrit, et à la relecture sous avrdude j'ai encore des erreurs même avec le nouvel adaptateur ISP.
Ma carte est officiellement dead !
Donc pour ceux qui montent un APM avec le powermodule, si vous avez des ESC avec BEC, oubliez pas de virer ce c** de jumper près des sorties servo avant l'alimenter avec la lipo
- berny
Tu as testé le 3.3v de ton APM ?
Je sais que ce post à plus de 2 mois, mais j'ai exactement les mêmes symptômes, et je pense avoir eu la même démarche que toi, et je pense avoir trouvé la cause.
La carte semble fonctionner, mais impossible de dialoguer avec elle en USB (impossible de se connecter sous Mission Planer).
Impossible aussi de la mettre à jour sous MP (Connection Error).
J'ai reflashé le 32U2, puis le M2560 (voir plus bas) avec les infos trouvées sur Youtube : rien de mieux.
J'ai fini par tomber sur une info concernant le régulateur de tension qui rend l'âme : tester la tension sur le port I2C. Elle est à 3.3v si le régulateur et ok, à 5v s'il a cramé.
Bingo, j'ai 5v, et au passage une carte qui surchauffe car toutes les puces sont alimentées en 5v, même celles censées recevoir du 3.3v.
J'attends de recevoir le composant pour tenter de le changer.
Concernant le flashage, j'ai tenté plusieurs fois avec mon Usbasp, et j'obtenais toujours une erreur "Verification Error".
Il semblerait que l'Usbasp (et d'autres ISP) ne sache pas flasher un M2560 au-delà de 512k. Il faut un ISP AvrISP ou Dragon.
J'ai utilisé une carte Arduino UNO et le sketch "Arduino as ISP" et j'ai finalement réussi à flasher correctement.
Donc, ca serait intéressant de connaitre l'état du régul sur ta carte.
- pascal_lb
Merci berny pour cette info, ça peu servir pour une prochaine galère...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
