Probleme minimosd apm 2.5
daniel
Message non lu par daniel »
Bonsoir a tous,
J ai un soucis avec le minimosd connecte avec la telemetry a l initialisation tout va bien ensuite des que j'arme l APM et que je mets les gazs tout disparait et je retrouve que le retour vidéo , a savoir que l osd est la version V1.1 et que j'alimente le tout qu'en 5V avec les jumper soudé. J ai upgrader le firmware et les charset dans plusieurs versions pour voir mais idem, j ai change les cable video au cas ou pareil, le recepteur vidéo est alimente via une autre batterie que la nacelle et L APM pareil, au fait l 'emeteur video est TS832 et le retour un ecran diversity boscam, si quelqu'un a une idée , merci bons vols
Re: Probleme minimosd apm 2.5
Ton osd est alimenté par quelle alimentation, car attention aux masses qui doivent être commune.
daniel
Bonjour Dehas,
J alimente ce dernier via le + et le grd du port telemetry ponté sur le module telemetrique, j ai essaye de débrancher ce dernier pareil, et j ai un autre osd qui supporte bien le 12V que j ai branché directement pareil ? Prendre une masse ailleur ?
Essaye avec l'alim de la cam et VTX.
daniel
j ai essayé avec l alim de la cam et du vtx idem, j ai essayé aussi avec un autre minimosd que j'ai sur une pixhawk en 12V et pareil, avec ou sans la telmetry pareil ? je comprends plus trop sur la pixhawk les 2 marche tres bien ?
Tu aurais une photo du branchement de l'osd ??
daniel
bien sure voila si ça peut aider merci en tous cas
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
J' ai eu le meme PB.
La réponse est peut etre là:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... d5#p205966" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour moi, c'est une histoire de masse, comme tu as des alim séparées, essaye de faire des masses communes.
discotd5
Re.
chez moi, ça fonctionne ccomme ça:
pascal_lb
Message non lu par pascal_lb »
regarde ce post viewtopic.php?f=38&t=20095
j'avais le même genre de problème, mais moi c'était à l'allumage de la radio...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
daniel
j ai essayer de recuperer le + du port telemetry en le branchant direct sur un esc pareil ca coupe, par contre quand j alimente en 3S l'APM et le l'emeteur tout fonctionne, je vais essaye de mettre un regul 12V pour l'emeteur qui supporte 16V mais une lipo 4S charge ca fait 16V80, je vous tiens au courant des que j'ai un regul 12V .
merci a tous si quelqu'un voit une soluce sans regul je suis preneur quand meme
