Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Re: Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
C'est une sécurité supplémentaire.
merlinx63
Dehas a écrit :Je ne peux pas te dire, mes PixHawk sont toute les deux en firmware PX4.
OK.
Autre pitite question Dehas : j'ai pris le même module de puissance http://www.banggood.com/APM-Power-Modul ... 35032.html
Et bien impossible de l'étalonner. La variation de tension mesurée est totalement anarchique. J'ai beau mettre la tension mesurée au multimètre ou jouer sur le multiplicateur, la tension mesurée par la Pixhawk varie de manière trés trés importante : ça va m'afficher 9V et la seconde suivante 22V et pourquoi pas 45V, puis redescendre ...
Dans la doc d'étalonnage ils disent qu'il faut attendre quelques instant que la mesure se stabilise mais j'ai beau attendre plusieurs minutes ça reste totalement instable.
As tu eu ce souci ou tout va bien sur le tien ?
Non pas de soucis avec QGC, avec MP je n'ai pas accès a tout !!!!
klmnl
Message non lu par klmnl »
@ vapo et merlinx63, bonsoir,
merci à vous deux.
je vais pouvoir me ré-apprivoiser tout ça
cdlt
BOZO
Message non lu par BOZO »
salut il pleut ici aussi alors je me prends la tete avec la pix ;;mes moteurs demarrent pas lumiere jaune sur le pix manche dans le coin exter musique ;;;moteurs et esc calibré avec le recepteur ca marche ;mais pas avec la pix ;;merci
little spider;;X4 scout;;qx 350 BLADE ..
Tu as bien appuyé sur le bouton de la PixHawk ??
Vapo
Message non lu par Vapo »
En connectant à MP, tu n'as pas de messages d'erreur ( fix GPS ou autres) ?
BOZO
oui interupteur pixen rouge fixe et petit voyant bleu sur la pix et grosse led centrale jaune ;j ai la musique du deverouillage mot avec le manche dans le coin pourtant ;;no comprendo
furynick
Message non lu par furynick »
merlinx63 a écrit : Autre pitite question Dehas : j'ai pris le même module de puissance http://www.banggood.com/APM-Power-Modul ... 35032.html
Quelle conf as-tu choisie dans MP ?
Type de module : Attopilot, 3DR ou Other ?
Type de carte : APM ou Pixhawk ?
As-tu essayé d'intervertir les lignes courant/tension ?
Dehas a écrit :Non pas de soucis avec QGC, avec MP je n'ai pas accès a tout !!!!
A quoi n'as-tu pas accès sous MP ?
Image Bourdons.fr
CHRISWOOD
Message non lu par CHRISWOOD »
bonjour a tous, j'ai commencé l'assemblage de mon quad et j'en suis a flasher ma pix, je n'arrive pas a charger le firmwar dans la pixhawk!
voici ce que ça m'écrit au bout de quelques secondes.. une idée du problème que je rencontre?
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!! :96:
CHRISWOOD
bon, ca y es juste changé de port USB ( j'en ai que deux dont un a la souris!) :92:
BOZO
salut a tous ; mes moteur ne démarre toujours pas ;lumiere bleue et 2 jaune sur la pix ; :pleur4:
merlinx63
1° plus haut tu dis armer manche coin exter ! moi gaz à gauche et j'arme gaz en bas et à l'intérieur, et ça fait un looooong bip grave. Si ça fait deux bip grave/tres grave c'est qu'il y a souci et que ça n'arme pas
2° as tu branché les ESC aux bonnes sortie ? (bein oui, moi je suis un gros boulet et me suis gourré !! na !)
3° connecte ta pix à MP et lance l'armement, normalement tu as les messages d'erreur si tout n'est pas OK. Et y'a même la femme de NONO le petit robot qui va parler
4° pour que les moteurs démarre, faut monter les gaz après armement ! :sivousme:
CHRISWOOD
Moi si j'essai d'armé branché a l'ordi j'ai le message d'erreur que c'est dangereux d'armer brancher et je ne peu rien faire tant que l'usb est racordé
furynick
Avec une pix, aucun danger tant qu'il n'y a pas d'hélice.
Au pire, utilises un Hub USB pour éviter de griller ta carte-mère si l'isolation est défectueuse sur la Pix.
Image Bourdons.fr
ipeca22
Message non lu par ipeca22 »
Bonjour ,
J'ai une question pour vous ...
J'ai un Pixhawk 2.4.8 et un récepteur FrSky X4R.. faut-il un convertisseur entre les 2 ??
Eric
Non, tu le binde en D16 et tu le banche en Sbus.
ipeca22
Merci ... Et même chose pour la Télémétrie ???
Pour le télémétrie, il te faut un câble comme ça: http://www.ebay.fr/itm/Pixhawk-FrSky-Sm ... 2054901581" onclick="window.open(this.href);return false;
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
juste pour info et pour ceux qui veulent une pixracer de qualité sans débourser 100e..ce modele est fabriqué en allemagne sans compromis de qualité et quasi au meme prix que la version bangood sans le boitier en alu bien sur
https://www.unmannedtechshop.co.uk/px4- ... autopilot/" onclick="window.open(this.href);return false;
klmnl
Titeuf merci pour cette info
Question : le GPS de BG est il "connectable" physiquement et "logiciellement" à cette carte ?
cdlt
titeuf007
oui tous les gps ublox sont compatible par contre il faut faire les connecteurs sois meme (en fonctions si ce gps est pour une pixhawck,apm ou une pixracer)
les module ublox radiolink sont vraiment tres bon et pas cher(20e)
klmnl
Titeuf merci,
idem pour le reste des moyens connectés ?
le régulateur de tension, la télémétrie de 3 DR ?
besoin d'un buzzer ? etc.?
cdlt
julric
Message non lu par julric »
bonjour a tous,
suite a de nombreux essais avec mon drone pour le faire voler, et toujours pas réussis (sauf une fois et un crash!)je décide de changer ma carte de vol et surement mon gps! j'avais une dropix v1.1, gps mn8, un buzzer, un safety switch, une carte de distribution (???), une led drotek, un power module rctimer 6 pin, module de telemetrie rctimer (4pins), une radiolink at9, esc 40a hobbywing, helice rc timer 14x4.7, moteur multistar 4822-690.
mon drone ne fais que se retourner au decollage apres de multiples essais!!!
du coup je pense partir sur les meme base que dehas!
1 controleur de vol: pixhawk
2 GPS: GPS
3 led et buzzer: led + buzzer
4 pour le power module: je pensais utiliser le mien, reste a voir quel cable commander si ca peu le faire???
5 telemetrie : je pensais également utiliser celui que j ais et commander le cable necessaire???
que penssez vous de changer tt ca pour enfin essayer de voler?
merci a tous pour vos reponces
Modifié en dernier par julric le mar. 2 mai 2017 15:41, modifié 1 fois.
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
David
Message non lu par David »
Je n'ai ps de Pix... MAis si ton Multi' se retourne au décollage ? C'est surement dû à un autre PB ?
- Montage(s) et/ou dans les paramétres.
