Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
- squal27
Re: Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Bonsoir tout le monde, j'ai actuellement trois questions pour m'assurer de prendre se qu'il faut pour finir ma commande concernant cette fameuse pixhawk.
La première étant que en cherchant une platine anti vibration pour les pix/apm je suis tombé sur celle si qui fait PDB et power module ici, et je voudrais avoir votre avis si il vaut vraiment mieux un power module externe ou non ?
La seconde question concerne les RX pour la pix, alors si j'ai bien compris il faut soit un encodeur ppm ou un rx en ppm mais la ou je décroche c'est, j'ai le droit combien de voix par un encodeur ? Sinon plus simplement avez-vous un bon rx en ppm à me conseiller pour une DEVO-10 ?
Et pour la troisième, les ESC c'est bien des opto qu'il faut comme la carte est déjà alimenté si je ne dit pas de bêtises ?
Un gros merci d'avance à vous tous et je reviendrai surement vers vous par la suite une fois la commande passé et reçu.
- jmboudet
Je peux répondre a la première question. Le support antivibration qui alimenteles esc et qui fait power moduld est tresbien.
Pour la deuxième question, l'entrée du recepteur sur la pix est en ppm et si je ne fais pas d'erreur, il y a autant de voies que ta radio en possède.
- klmnl
squal27 bonsoir,
je suis sur devo 12S flashé "deviation" (pas devention) ; https://www.deviationtx.com/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Deviation te permet de voir ta Devo 10 pouvoir fonctionner en Spektrum.
Va voir dans ArduCopter et tu auras un topo très bien fait sur arducopter et spektrum.
Pour ce qui est du pixhawk PX4, suis les traces de Dehas et tout ira pour le mieux.
Un peu plus élaboré chez BG, tu trouveras une carte CC2500 et un topo ici https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... patibility" onclick="window.open(this.href);return false;.
Concerne une devo 7, mais va bien pour les autres.
Cette carte CC2500 te permet de fonctionner en FrSky, version D uniquement ( Ex D4RII en PPM = 8 canaux). Le D4RII a besoin d'un petit upgrade pour fonctionner en ppm sum, mais rien de difficile.
Plus de précisions si tu veux, mais tu as déjà un bon début.
cdlt
cdlt
- squal27
Merci à vous deux pour vos réponses, je pense rester sur un encodeur ppm pour le moment et voir par la suite la solution de Klmnl.
- klmnl
@ SQUAL27
je pensais t'avoir envoyé ce topo/tuto remarquable : viewtopic.php?f=15&t=8187" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai du rater un bouton
cdlt
cdlt
- lysa86
bonsoir
je désire connaitre comment connecter le récepteur R9DS au pixhawk 2.4.8
- KillRoyCool
Bonjour Dehas ,
J'ai une config similaire à la tienne ( grâce à tes conseils il y à déjà une plombe !) .Mon châssis est un Hercules 500 . Une Pixhawk que j'ai flashée comme tu le décris dans ton test . Tout est ok du moins pour le GPS , le branchement des ESC . Par contre , j'ai un souci avec mon récepteur Turnigy et le PPM Encoder .Je n'ai pas la led rouge du récepteur qui s'allume . Si j'alimente le récepteur avec une prise BEC d'un des ESC , la , la led s'allume . Donc , j'en déduis que le récepteur n'est pas alimenté par le PPM Encoder . D'autre part , côté entrée , j'ai 2 prises qui partent du PPM Encoder la première çà va mais la 2ème à juste un fil blanc . Ou va-t-il ?
Autre question : sur la Pixhawk , les fils blancs des prises , en haut ou en bas ? Merci d'avance et bonnes vacances si tu y es .
Ma chaine Youtube
http://www.youtube.com/channel/UCnH3jhWCeavIbXMaB-q6dnA" onclick="window.open(this.href);return false;
D'après tes photos, tu es bien branché, fil noir en haut et signal en bas, par contre je n'ai pas de PPM encoder, mon récepteur sort le SBUS.
Par contre, ou est ton power module et ton bouton ??
- KillRoyCool
Merci Dehas . Le power module est sur le devant avec le bouton . Tout est en fils volants pour l'instant pour les essais . Je suis novice , qu'entends-tu par SBUS ? Les nappes de cables style branchement KK2 ? Autrement comment puis-je alimenter mon récepteur autrement que par un BEC d'un des ESC ?
Ma chaine Youtube
- KillRoyCool
Donc voilà ou j'en suis : J'ai débranché un bec d'un ESC pour alimenter le recepteur . Sur mon portable ,j'ai QCGround Control . Pour la calibration de la PX4 tout s'est bien passé . Par contre j'ai le récepteur avec la diode rouge allumée , mais impossible de calibrer la radio (Turnigy 9x) . Le programme me dis en anglais "aucune radio détectée" tout en ayant alimenté avec ma LiPo et branché en USB . Ou ai-je faillis ?
Ma chaine Youtube
- discotd5
Re.
Salut.
Si tu n' as pas de Rx détecté alors qu' il est alimenté, c' est sans doute le "bind" qui est pas (ou mal) fait.
Salut.
- KillRoyCool
Ok je vais refaire un bind . Merci de ta réponse . On ne pense pas à tout vérifier des fois
Ma chaine Youtube
- KillRoyCool
En fait j'ai trouvé le problème : le récepteur Turnigy n'est pas assez alimenté avec un PPMEncoder . Je vais l'alimenter autrement .
Ma chaine Youtube
- lysa86
bonjour
moi j'ai des problémes pour installer qgroundcontrol sur un petit portable avec win7 familial
il indique qu'il manque api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
j'ai effectué des mise a jour de windows sans resultats
quelqu'un a t'il eu le probléme ?
- discotd5
Re.
Oui, moi, par curiosité.
J' ai laissé tomber pour revenir sous MissionPlanner 1.3.37
De toute façon, pour moi, MP reste le meilleur.
- oufman
Hello à tous,
Je rencontre un problème avec ma pixhawk fraichement reçue.
Quand je la met en route, branché uniquement pas USB la pixhawk clignote 2x fois en jaune en boucle et rapidement, elle n'est pas détectée par windows ni sur mac. on dirait qu'elle ne boot pas.
Une idée du problème ?
Merci d'avance et belle journée à tous.
- alainlive
Tu a regarder si tu a une carte micro sd dans ta pixwak et si oui est elle formater en fat 32
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- oufman
Oui ma carte SD est formatée en FAT 32, elle recrée au boot un dossier log vide
double flash jaune = erreur, le système refuse d'armer.
Tout a fat normal dans ton cas, voir les pilotes.
Qu'as tu dans le gestionnaire de périf ??
EDIT: voila le pdf que j'ai suivie
- oufman
C'est ce que j'ai cru lire, mais justement rien de détecter par mes ordis, gestionnaire de périphérique rien de nouveau qui est détecté. J'ai essayé plusieurs câble USB différent pour être sûr... mais rien de mieux.
J'ai édité mon post au dessus et j'ai ajouté la notice en pdf.
As tu installer MP ou QGC ??
As tu essayé sur un autre port usb ??
- oufman
Merci pour le PDF, j'ai installé QGC, j'ai bien le dossier driver qui est créé, j'ai testé sur 3 PC différents, la carte ne semble jamais être reconnue.
J'ai vu que certaine personne avait le firmware en local sur la carte SD, faut-il mettre qqch ?
Rien sur la carte juste les logs de vol.
As tu essayé de l'alimenter par le power module.
Regarde aussi si un des petits boutons sur les cotés n'est pas coincé.
- oufman
Oui j'ai testé aussi avec le power module et une lipo, bouton latéral j'ai appuyé dessus pour voir si c'était mieux, mais rien, j'ai l'impression qu'elle est défect...
regarde ici si tu n'as pas ça dans le gestionnaire de périf carte branchée https://pixhawk.org/users/px4flow_windows_driver" onclick="window.open(this.href);return false;
