je ne sais si ça va le fairearsenelupin93 a écrit : je vais le faire avec une lipo 1s
Mode LED
- xtro
Re: Mode LED
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
Re: Mode LED
Les bandeaux de led fonctionnent sous 12V, ça m'étonnerais que les sortie analogiques sortent du 12V ou alors il faut supprimer les résistances du bandeau, faire un pont a la place et ajouté une seule résistance en entrée de 150ohm.
- Denis
Re: Mode LED
Bonsoir à tous,
Le calcul de la résistance R dépend de la led utilisée et du courant d'alimentation soit R=(VsortieAnalogique-vLed)/Intensité Led ohm, donc Pour une led bleue haute luminosité VLed= 3.6 volts et Iled=20ma ça fait quelque chose comme R=VSortieAnalogique(4.6volts)-3.6/0.02 =50 Ohms. Mais attention la sortie analogique delivre que 40ma et 4.6volts max 1 led si on connecte un bandeau de led la carte risque de se transformer en grille pain.
ci dessous avec une led rouge standard 1.6 volts et 20 ma (4.6-1.6)/0.02=150 Ohms
Il est préférable de monter un transistor Darlington pour augmenter la puissance ou un circuit type ULN2803 pour avoir autant de sortie que peut fournir la carte. Ci dessous l'exemple du site ardupilot.
https://imagizer.imageshack.us/v2/240x1 ... 6/8jw8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- cubensia
Re: Mode LED
ou se prendre ce module
http://www.goodluckbuy.com/led-high-lig ... r-apm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
5€
Je sais que le DIY c'est le bien mais là c'est super fini
5€
- Denis
Re: Mode LED
Bonsoir Cubensia,
Je suis d'accord avec toi, mais la discussion démarre avec un bandeau de led ce n'est pas pareil.
- arsenelupin93
Re: Mode LED
c'est la poisse, j'ai fait le montage du site ardupilot et bien cela ne fonctionne pas. les leds restent allumé en permanence et le buzzer bein il buzz. j'y comprend plus rien.
coté prise analogique il n'y a que le moins de branché donc je pense qu'il y a un problème sur leurs montage ou c'est moi qui ai raté un truc
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
rcx frame 250/rabbit II/zmr1804-2400kv/esc-10amp rcx (firm-simonk's)/tripale 5*3/lipo 3s-2200mah
frame h4 alien 680mm/APM2.6/sunnysky v2216-12 800kv/esc-30amp simonk's/e-prop gaupner 10*5/lipo 4s 4500mah
align 250
airwolf 450 kds
- Ticasso
Re: Mode LED
Lo,
Regardes le schéma que j'ai mis sur la première page
Nan, il n'y a pas que le "-" de branchéil n'y a que le moins de branché
- arsenelupin93
Re: Mode LED
je parle du moins venant de l apm. le positif au lieu d être sur la sortie signal de l' apm va directement sur le plus de la lipo
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- xtro
Re: Mode LED
attention la sortie ne peut delivrer que 15/20ma si tu insistes tu vas cramer le port , c'est fait pour une led maxarsenelupin93 a écrit :je parle du moins venant de l apm. le positif au lieu d être sur la sortie signal de l' apm va directement sur le plus de la lipo
regarde là c'est bien expliqué si tu veux mettre un bandeau : http://copter.ardupilot.com/wiki/nav-leds/" onclick="window.open(this.href);return false;
- arsenelupin93
Re: Mode LED
c est exactement ce que j'ai fait pourtant.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- mlebret
Re: Mode LED
Donc c'est normal que ça couine et brille. + lipo et - APM = les trois consommateurs sont alimentés en permanence.arsenelupin93 a écrit :je parle du moins venant de l apm. le positif au lieu d être sur la sortie signal de l' apm va directement sur le plus de la lipo
Le Schéma proposé en première page avec les lignes Signal permet d'activer les Led et le Buzzer selon la signalisation désirée (GPS, Buzzer, Moteurs par exemple).
Si tu souhaites simplement alimenter des bandes de Led pour visualiser la chose au crépuscule, tu branches en direct sur une Lipo 3S sans t'occuper de l'APM.
Le circuit proposé dans le lien d'Xtro est plus compliqué et sert d'interrupteur électronique. Il permet d'alimenter des bandes de Led et de commander leur allumage selon les circonstances, mais il faut tout de même les signaux de commande de l'APM pour l'activer. Il faudrait que tu vérifies ton montage et la valeur rentrée dans APM Planner.
Marc
- arsenelupin93
Re: Mode LED
salut marc,
c'est le deuxième cas qui m'intéresse, donc en fait c'est le signal que j'aurai du prendre et non le négatif sur l'apm. un grand merci à toi
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- xtro
Re: Mode LED
arsenelupin93 a écrit :. un grand merci à toi
et pour les autres ?
- arsenelupin93
Re: Mode LED
désolé, un GRAND merci au autres aussi.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- arsenelupin93
Mode LED
oyé, oyé ça fonctionne, tout du moins la bande de leds pour l'armement moteurs et le buzzer, mais la bande de leds du gps ne s'allume pas. serait-ce du au fait que je n'ai pas brancher le gps, mais j'en doute. en tout cas ça avance.
edit: voici mon montage et tous fonctionne nickel chrome
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- complicyte
Re: Mode LED
je n'ai pas encore reçu mon APM 2.8, cela ne devrais pas tarder à arrivé (je ne connais pas cette carte mais connais assez bien l'arduino mega)
une petite question à propos des LEDs, je veux alimenter 4 leds 3 Watts à partir du moment ou les moteurs sont armés, j'ai lu tous le sujet et je pense avoir compris, mais 12 W sur le port je vais rapidement faire des toasts et comme j'ai quelques composant de reste (de mon aquarium piloté par arduino), je pensait piloté les leds grâce à un FET type N ( en claire est ce que c'est le plus ou le moins de la borne A7 qui est n'est pas alimenté quand les moteurs ne sont pas armés ?)
merci de vos réponses
Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.
