Voiture RC 1/24 FPV
- Papi78
Voiture RC 1/24 FPV
Hello
Pour faire suite au sujet démarrer par Lehcim ICI ,je vais en ouvrir un nouveau pour discuter des modèles qui nous intéressent pour ce projet. Pour ma part et après quelques échanges d'avis entre nous, mon choix c'est porté sur la WLtoys A2x2 1/24 qui se prête bien au montage du FPV et d'un rapport qualité prix imbattable.
https://fr.aliexpress.com/item/WLtoys-R ... 0.0.zU7zIf
En prime les délais de livraisons sont très raisonnables, moins d'une semaine:
Très franchement pour le prix la qualité de fabrication, même si elle n'est pas parfaite loin de là, est vraiment très bonne.
Le plus gros défaut viens des différentiels, qui donne l'affreuse sensation d'avoir été lubrifiés avec une poignée de sable!
Je vous ai fait un scan de la notice pour mieux comprendre :
Tout d'abord les deux arbres de transmission n'ont pas assez de jeu. Un petit coup de papier de verre fin (du 400 par ex) sur l'axe, flèches rouge, jusqu'à ce qu'ils tournent librement. Ensuite les deux rondelles "fixed ring" ont une bavure qui les empêche de rentrer correctement dans leur logement. Un petit coup de scalpel pour la virer et c'est bon, elles rentrent bien au fond maintenant. Remontage du tout avec un peu de graisse, en faisant gaffe de pas serrer comme une mule, (j'ai cassé une vis A202-20 et foiré une K989-12) et vous ne les reconnaitrez plus.
J'ai eu aussi un problème au remontage d'un des différentiels dans son boitier et j'ai dû enlever environ 1 ou 2 dixièmes sur l'une des face d'appui d'un roulement pour donner un peu de jeu. (Flèche bleue)
Un autre soucis vient de la vis de fixation du "servo saver" qui est serrée à fond et l'empêche de remplir sa fonction. A desserrer légèrement donc!
Concernant les mods j'ai préféré rajouter un régulateur 5V pour alimenter le FPV, ne sachant pas si le 5V d'origine (accessible sur le servo, fil rouge) serait suffisamment puissant. Celui-ci est toutirikiki et coute que dalle : https://www.banggood.com/Eachine-2A-5V- ... 74549.html
Câblage sous la carte, sur l'inter tant qu'à faire :
Une petite encoche dans le boitier, au fer à souder, pour sortir le fil :
Au final ça prends pas beaucoup de place et ça pèse que dalle:
Pour le support de FPV, j'ai finalement opté pour la version avec une articulation dans la partie basse et maintien par vis et/ou par élastiques au dessus. Dimanche dernier mes petits fils ont eu l'occasion de faire de multiples crash test dont les supports se sont sortis avec brio, sans une égratignure.
Le support est assez universel et me permet de monter indifféremment le combo Runcam ou l'Eachine VTx03:
https://goo.gl/LcXjaP
https://goo.gl/VG9gxc
https://goo.gl/Kks3yB
Une dernière photo pour la route, les deux sont prêtes à en découdre:
- lehcim
Re: Voiture RC 1/24 FPV
salut,
super bien présenter Papi, encore beau boulot pour les supports
Modifié en dernier par lehcim le mer. 31 janv. 2018 14:59, modifié 1 fois.
- David
Ouais ! c'est de la balle !
C'est bien vrai que les diff' font peur. Les suspensions aussi sont quelque peu à désirer.
Mais Papi a très bien résumé ces WL 1/24. Rapport qualité/prix, elles sont imbattables.
Merki Papi pour ce beau résumé.
- lehcim
les diff une fois bien graisser et préparer comme Papi l'a noter, ils fonctionne très bien
les amortos ça peux encore passer, mais une fois sur terrain un peux accidenter de vrais sauterelles
- lehcim
salut,
support créer par Papi reçu
super boulot, reçu en 3 jours, Merci bien Papi tu cartonne, merci pour la visseries
super sympa de ta part, il est très bien réaliser, montage bientôt
- Papi78
Alors il est pas encore monté ce support?
Samedi mon gendre est reparti avec mon combo TX03 monté sur sa voiture, mais j'avais de la réserve! J'ai modifié le support pour pouvoir y monter un VTx03 avec une micro CMOS. J'ai prévu aussi des trous 20x20mm pour certains Tx à ce standard.
- lehcim
salut,
bien le montage avec vtx, non pas encore monter me suis rendu compte
que sur la A222 j'ai pas de bec pour connecter la cam, je ne l'ai pas modifié avec un récepteur et vario séparé
du coup j'ai commander des bec comme tu a monter toi.
je vais le monter sur la version rally on verra si sa passe avec la carro ou pas
celle la est modifié je doit juste prendre la tension en sortie de voie pour voir si
la cam l'accepte ou pas ?
sinon je monte une batterie 1s en attendant mes bec
- Papi78
J'en ai reçu 2 autres ce matin... Je peux éventuellement te dépanner si besoin.
Sinon tu peux essayer de repiquer le 5V qui va au servo, en vérifiant que ça chauffe pas trop...
- Papi78
Pour le montage d'un Vtx 20x20mm, j'ai une idée derrière la tête
J'ai ça qui va arriver pour test : https://goo.gl/MLqsbf [yahoo.gif]
Faut encore que je choisisse le VTx qui va derrière...
Et que la Seine redescende, parce que c'est plutôt un bateau RC qu'il me faudrait en ce moment.
- lehcim
salut,
hâte de voir le montage de ta nouvelle caméra
merci de la proposition Papi, mais ça va j'attendrais bien les miens
j'ai commencer le montage, la cam entre pile poil dans le support
je pense faire les test avec la lipo 1S coller au double face sur le support caméra
ou je verrai bien la place sur la voiture ou comme tu dit je monte un cordon Y au servo et je pique sur l'autre sortie
par contre ça sera sur la A222 la carro de la version rally gêne le montage du support donc je vais faire ça sur celle la
- surplouf
Bonsoir.
Comment avez-sous fait pour commander ce modèle sur Aliexpress ?
Pour moi, ce n'est pas possible car il ne livre pas en France.
Et sur d'autres sites, c'est 2 fois voire 3 fois plus cher.
Spark, Typhoon H, Alien 680, Quadcoptère MiniDex full carbon, QX95, Taranis.
Autres : divers bateaux et sous-marins RC dont un SURCOUF et un SEAVIEW
- Papi78
Hello Surplouf
Il n'a plus de stock sur les modèles avec chargeur EU mais on peut encore en obtenir avec chargeur UK en le contactant. Pour plus de détails on en a discuter dans un autre post : https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... &start=300
- surplouf
Merci M'sieur.
J'vais voir ça...
...Bon ben MSG envoyé au vendeur (j'avais un compte).
Wait and see if answer.
Pour faire passer la pilule, je lui ai dis que je venais de la part d'une bande de barjots qui lui pique tout son stock.
Vous ne m'en voudrez pas j'espère.
J'vais voir ça...
- surplouf
Très bon contact avec le vendeur.
Je viens de passer commande.
C'est le chat qui va être content.
- lehcim
salut,
nickel surplouf, oui te gêne pas je lui ai dit que j'allais lui envoyez des acheteurs donc fonce et si tu a des potes qui en cherche n'hésite pas
Papi ton support est monter, la lipo sera bien sur provisoire
le montage est super,tout s'ajuste parfaitement ,vraiment du super boulot, merci pour la visserie, test cette après midi
édit: essai fait c'est purement génial, pas évident vu que je n'ai que l'écran de mon x380,
je doit le poser sur la table je vais pas modifier pour le poser sur la radio
vu qu' elle sera aussi modifier avec un autre vario et mon bon récepteur
prochain achat lunette eachine ev100 et le petit dvr qui va bien avec
encore mille fois merci Papi pour ton super support de cam, commercialise le
- Papi78
Impec Surplouf Ah au fait, Lehcim prends 15% sur les ventes
Ca le fait bien aussi avec la chtite lipo. T'as pas la possibilité de repiquer la sortie vidéo pour envoyer sur une télé?
- lehcim
lol Papi, suis content que tout le monde puisse commander, j'ai bien fait de demander au vendeur
non pas sur l'écran du xk enfin pas de sortie visible sur l'écran
faut que je l'ouvre pour voir quoi
voila l'écran c'est un 5 pouces je pense, je vais m'équiper petit a petit de toute façon
lunette certainement des ev100 vu qu'il y a un réglage pour la vue
- Papi78
Faut voir à l'intérieur si l'électronique du VRx est séparée de celle de l'écran... et repiquer entre les deux. Si c'est une seule carte qui regroupe toute l'électronique ça sera plus compliqué, surtout sans schéma.
Tu peux aussi investir dans un VRx indépendant, ça sert toujours. Celui-ci est vraiment génial, en plus en promo sur l'entrepôt EU donc livré en moins d'une semaine :
https://hobbyking.com/en_us/5-8ghz-32ch ... y-vrx.html
Ca me fait penser qu'il faut que j'en commande un autre pour offrir à mon gendre
C'est un "diversity" que tu peux aussi utiliser avec les deux voies indépendantes, pratique dans mon cas car utilisable avec deux voitures en même temps. Avec ça tu pourras déjà t'amuser sur la télé (perso dans la maison c'est top, mieux que les lunettes)
Et un masque pour débuter ça coute que dalle (tu pourras toujours l'utiliser ensuite pour embarquer des passagers) :
https://hobbyking.com/en_us/quanum-diy- ... 2-pro.html
- lehcim
- Papi78
Ce matin j'ai reçu une mini Split et j'ai commencé le montage :
- lehcim
salut,
très bien le montage Papi , ton support deviens universelle du coup
il accepte tout type de micro cam, mais avec celle la tu va avoir une image et un rendu terrible
en fait a bien regardez c'est pas le même support mais une nouvelle versions pour cette cam ??
- Papi78
C'est une nouvelle version, "universelle" comme tu dis.
On peut y fixer tout les modèles déjà cités, dont la tienne.
Je suis en train de dessiner des "cales" pour monter proprement le VTX03 de l'autre côté.
- lehcim
salut,
me semblais bien avoir bien vu, beau boulot encore une fois
j'ai monter ma lipo un peux dans le même style
- Papi78
Voilà, les cales du VTx sont imprimées.
J'ai aussi rajouté une alarme Low voltage collée à la mousse double face sur le récepteur. Pour les sourds et malentendants, la LED est si puissante qu'on la voit parfaitement clignoter au travers de la carrosserie. Celle là : https://www.banggood.com/2-6S-Lipo-Batt ... 13452.html
- lehcim
