Penguin FPV ... le chameau des airs :)
Re: Penguin FPV ... le chameau des airs :)
Arf, ça y est tu m'a déjà dépassé au montage
- papayou
- papayou
Réponse dans le maillabraz a écrit :Merci pour ta réponse, cette histoire de délais ( envoi low cost pour essayer d'éviter la douane ) m'inquiète un peu, mais comme je ne suis pas encore décider sur le système uhf que je vais prendre, c'est finalement pas très important, je vais commencer à dompter le penguin en y installant un récepteur frsky que j'ai en stock.
J'ai néanmoins d'autres questions :
Je compte installer sur ce penguin, en plus d'un système uhf, un autopilot du genre FY41 ou autre ( je veux absolument avoir un système RTH en cas de pb ), une gopro et peut être en plus une petite caméra FPV, la vidéo sera sur un émetteur en 1.3ghz.
- Puis je monter le penguin sans attendre d'avoir tout le matos, ou est-il préférable d'attendre pour faire une meilleur intégration ?
Tu peux tout monter avant
- La seul gopro est-elle suffisante ou vaut-il mieux avoir en plus une petite caméra fpv en plus ?
Non une cam FPV dédiée
- Comme je souhaite également un pan/tilt, est-il préférable de ne mettre ce pan/tilt que sur la petite cam ou de monter la gopro et la petite cam sur une même base, je parle niveau sécurité en cas de panne .
Question de goût soit tu veux enregistrer ce que tu vois donc les 2 sur le pan/tilt je préfère pour ma part la gopro en fixe
ou
ou
- Quelle emplacement est le mieux pour les caméras ?
Dans l'axe du trou de découpe du cockpit prévu a cet effet
- Quelle colle utiliser pour l'assemblage ?
Celle livrée est top
Je vais pas vous assommer de questions, même si j'en ai d'autres, j'y reviendrais...
Sinon, je viens de découvrir le futur modêle de Finwing, une sorte de penguin version cargo, voici la vidéo :
Etpicesttout
- louismgeo
Bonjour à tous !
je lorgne sur cet avion mais je souhaite pouvoir automatiser ses vols.
Quelqu'un à déjà testé avec de module arduplane de ardupilot ?
http://plane.ardupilot.com/
http://store.3drobotics.com/products/apm-2-6-kit-1
Pensez-vous que le module soit intégrable ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Tarot FY680, wookong, Iosd MarkII DJI, datalink BT 50 waypoints, Zenmuse H3-2D, Gopro3+ black, hélices T-motor 13x4.4 et 12x4, XOAR precision 12x5. Moteurs T-motor 3506 650kv, ESC AFRO simonk 30A, Futaba T14SG et RX 7008SB. LIPO 4S 5100 kypom
- Andreas.L
c'est tout a fait faisable, et la place ne manque pas dans le coucou
un kit complet pour le controler a distance : http://www.rctimer.com/product_837.html" onclick="window.open(this.href);return false; ( et moins cher....)
Modérateur CrashTeam Approved
- louismgeo
Merci !
J'ai regardé ton lien et j'ai l'impression que c'est la même chose que chez 3D robotics mais sans le boitier plastique et les pins à souder.
Je vais regarder ça de plus près.
Sinon concernant le penguin, pour démarrer le vol en avion RC, vous pesez que c'est jouable ?
A+ !
A+ !
- yukio
Y a encore moins chers que chez RC Timer:
http://witespyquad.gostorego.com/flight ... 5-287.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous êtes vraiment entrain de me donner envie là... Mais plus le Airtitan Double-Deck
- Andreas.L
oui, mais avec le gps a 60$ et la télémetrie a 40, ca revient plus cher au final en plus ports gratuits chez RCT
Louis, oui c'est la meme chose, le hardware est opensource, tout comme le soft.
Par contre, si tu n'a jamais piloter un avion, je te conseillerais de te rapprocher de qq un qui pourrait t'apprendre les bases ! c'est n'est pas comme le multi, ca ne vol pas tout seul
- yukio
Non le GPS il est à 30$ avec compas déporté, alors que RC Timer ne l'intègre pas .
Donc ca reviens à 140$ avec compas déporté.
- Andreas.L
- yukio
C'est celui-ci:
http://witespyquad.gostorego.com/flight ... plane.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quand tu es sur la FC, il est dans les options en bas.
- Andreas.L
bien vu ! il existe aussi sans shield a 18$ ( le shield n'est pas utile sur un avion)
- yukio
- louismgeo
Salut !
Je viens de le commander.
Je devrais le recevoir cette semaine et j'espère un premier vol ce we.
Pour l'instant, je ne vais pas installer l'APM ni le fpv, je vais m’entraîner à l'ancienne avant de revenir au 21ème siècle avec du vol automatisé.
Je me suis pas mal entraîné sur motoplaneur cet été. Vous pensez que c'est plus facile ou plus difficile à piloter ?
- louismgeo
J'ai une question qui va paraître idiote :
Comment se passe la connexion des servos d’ailerons ?
Ils sont chacun assignés à une voie ou ils sont sur la même voie ?
Si chacun à sa voie, la télécommande gère toute seule le mixage (T14SG) ?
Si ils sont sur une une seule voie, comment sont-il branchés ? Un Y est fourni ?
Merci et A+ !
Merci et A+ !
- Andreas.L
Normalement un aileron sur la vois 1 et l autre sur la 5 ou la 6 ( a voir dans l onglet parametre sur la radio) et activer le mixage flaperon
Bonne journée
Bonne journée
- yoyo27200
- louismgeo
Bonjour à tous !!
Bon, j'ai fait voler la bête ce we et ce que l'on peut dire, c'est que ça vole bien !!!
J'ai beaucoup à apprendre en terme de pilotage pour être plus précis, surtout pour les atterrissages qui sont assez approximatifs, surtout qu'il y avait un peu de vent de travers très instable. D'autant plus que le terrain est idéal pour le multi, alors que pour l'avion, c'est tendu !
J'avais réussit à ne pas le casser jusqu'au moment où je l'ai fait essayer à ma femme. 30 secondes et pouf, cassé en 2 au niveau du fuselage un peu derrière l'hélice
Je l'ai réparé tant bien que mal mais je n'ai pas pu revoler avec. Je pense que je le garderais rafistolé le temps de bien m'entraîner et je lui referais une beauté en passant au vrais FPV long range pour avoir une machine fiable et précise avec tout bien dans l'axe !
A part ça, j'en suis super content, facile à monter, facile à régler, facile à piloter !
- louismgeo
Tiens, je me demandais :
Si plutôt que d'utiliser le Y pour les ailerons mais que j'utilisais le mode 2 ailerons de la radio et que je la programmais pour pouvoir utiliser les ailerons comme volets ((elevons), je pourrais certainement améliorer le vol a basse vitesse et les atterrissages en abaissant la vitesse d'approche ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Le mien est toujours dans son carton, finalement le montage sera pour cet hiver je pense ...
- louismgeo
Bonjour a tous !
J'ai subir un énorme crash avec mon penguin. Vous verrez la photo (qui viendra des que mon iphone sera restauré car Apple me l'a changé aujourd'hui) mais le fuselage était en 1000 morceaux mais les ailes ont été miraculeusement préservées (ou presque). Le moteur a pris cher car il a pris beaucoup de jeu, vibre énormément et fait un bruit de vieux tracteur, même a basse vitesse, même quand on le tourne a la main... Heureusement qu'il n'y avait pas de matériel fpv dessus !
Merci a Papayou qui m'a vite envoyé un fuselage et par la suite un moteur que je devrais bientôt recevoir !
J'ai donc pu revoler avec un fuselage neuf et grâce a l'aide d'un guardian de eagle tree ce fut un vrai bonheur, stable, équilibré et maniable ! Génial quoi ! Même avec 30 km/h de vent très instable !
Je vais aussi tester un nouveau moteur pour remplacer le Emax d'origine que je trouve vraiment pas terrible. C'est un haker et il semble qu'il soit bien puissant, parfaitement équilibré et très silencieux. Ça va me changer !
http://www.flashrc.com/hacker/12212-mot ... 350kv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qu'en pensez-vous ?
La photo :
Qu'en pensez-vous ?
La photo :
- Redeos
Oulllaaaahhhh!!! Greenpeace va arriver, tu as tué et decoupé un penguin en 1000 morceaux
- Shark89
- tony88
Ouah! Il a bien mangé! Qu'est il arrivé?
Ah, en fait c'était marqué "livré en kit, à coller et à peindre"
- louismgeo
Je suis mort de rire tout seul devant mon iPhone en lisant vos commentaires !
En fait je l'ai perdu de vu derrière un arbre et j'ai entendu boum. Et voilà le résultat j'ai retrouvé des morceaux à plus de 10m ! Un vrai carnage !
Sinon, que pensez vous du moteur Haker ?
