Mini Talon FPV
TrucMush
Mini Talon FPV
Message non lu par TrucMush »
Pas facile de trouver un créneau pour volé avec cette météo.... Mais c'est bon, fini de monter ce wk, il a enfin put prendre son envole cet après midi.
Tout le matos utilisés et dans la description. J'en suis très satisfait, ça vole super bien.
Découpe CNC : Me mp.
Micro SkyHunter Fpv
Re: Mini Talon FPV
Beau vol :super:
tony88
Re: Mini Talon FPV
Message non lu par tony88 »
Well done! Le mien est en chantier, proche d'être fini!
Tu es centré notice? Tu le sors pour quel poids au final?
TrucMush
Re: Mini Talon FPV
1580gr tout équipé. Oui, je suis a peut près au CG annoncé.
Micro SkyHunter Fpv
tony88
Re: Mini Talon FPV
Ok merci! Je vais voir a combien je le sortirai celui là :)
Autopilot ou pas?
TrucMush
Re: Mini Talon FPV
J'y avait penser à en mettre un, mais finalement non. A la limite, mettre un petit stabilisateur comme le Turnigy Aerostar. J'ai un 600mw, et pour l'instant ça suffit, j'ai jamais eu de perte d'image ( pour dire que je vole pas loin).
En tout cas, par rapport au Micro SkyHunter, il peut voler incroyablement lentement.
Micro SkyHunter Fpv
TrucMush
Re: Mini Talon FPV
Tu colles avec quoi ?
Micro SkyHunter Fpv
tony88
Re: Mini Talon FPV
Ca dépend, je suis tombé sur un tube de colle EPO sur HK, qui semble avoir des proprietés très similaire à la Gorilla Glue (elle gonfle à l'humidité), transparente, et qui colle bien.
Sinon colle chaude (powwwaaa ^^) et epoxy
Wovokaa
Re: Mini Talon FPV
Message non lu par Wovokaa »
Effectivement, c'est un joli vol :super:
J'aime bien aussi quand on voit le nez de l'avion/planeur sur la vidéo, ça apporte une autre dimension au rendu du vol, un peu comme si nous étions dans l'avion à piloter le zinzin [yahoo.gif]
Dis-moi, tu utilises quoi comme caméra pour filmer, les images sont sympas ?!
TrucMush
Re: Mini Talon FPV
Un tube blanc ? Elle colle pas des masse.
J'avais collé le micro sky hunter à l'époxy, tout à lâcher !
La j'ai utilisé de la UHU Por, mais faut pas ce louper.
Arf, j'ai mon support moteur qui s'est décolle aujourd'hui...
La cam c'est un truc chinois a 50€ genre gopro.
Micro SkyHunter Fpv
tony88
Re: Mini Talon FPV
Oui, mais un gros tube, genre taille tube de dentifrice, elle ne colle pas du tout comme celle qui sont souvent fournies avec les kits (qui sont bien pourries d'ailleurs!)
Wovokaa
Re: Mini Talon FPV
Ok pour la cam chinoise ;)
La bonne vieille UHU Por est certainement la meilleure colle pour l'EPO ou l'EPP, après il y a des cyano qui vont bien, mais j'ai pas trop confiance, l'epoxy, parfois ça va bien, et parfois ça ne vaut rien, un peu comme le fameux tube blanc, où là des fois ça fonctionne ou alors c'est nul à chi*r :hehe:
Il y a aussi la colle PU, mais je n'ai pas essayé sur ce type de mousse (en coffrage balsa/styro, là c'est super efficace...), ce qui est certain par contre, c'est une vraie misère cette colle sur les doigts, il faut obligatoirement porter des gants en latex :0
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Message non lu par hotrod »
Je viens juste de recevoir le miens, qui vas recevoir une config pour de long vols...
Moteur Cobra c-2221/16 940kv
Helice aeronaut 9x7
accus 8000 en 4s
et comme toujours, un Vector dedans.
tony88
Re: Mini Talon FPV
Cool! Un autre Mini Talon!
Je suis en train de continuer le mien tranquillement :)
Re: Mini Talon FPV
J'attends de voir le tien [yahoo.gif]
tony88
Re: Mini Talon FPV
Ca avance bien, je viens de poser la sonde pitot, et je me suis fané tout l'entoilage au film de lamination de l'intrados des ailes :)
J'arrive tout doucement à la programmation de l'APM ;)
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Ce que j'adore sur ce model, c'est qu'il y as vraiment un engouement international, et donc pleins d'idées dessus...
Donc, d'ailleurs il y as une tonne de pièce à imprimer 3d.
J'attend leurs retours d'impression pour attaquer mon montage.
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Voici quelques pieces que je trouve utiles...
tony88
Re: Mini Talon FPV
Ca y est, c'est le moment pénible de la programmation ^^
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Tu es toujours en Apm ?
tony88
Re: Mini Talon FPV
Yes, et forever ;)
J'aime beaucoup Arduplane (alors que je n'aime pas du tout Arducopter, que je ne parviens pas à dompter), ce type d'autopilote équipe tous mes avions et ailes volantes FPV :)
hotrod
Re: Mini Talon FPV
j'avais tenter le mini apm 2.6, mais j'ai galérer a régler mon warbird avec.... et surtout le minimosd marchais quand il voulais....
du coup je suis revenu en Vector d'Eagle tree. ( surement par facilité...) :rouge:
mais faut dire que depuis ils on fait des progrès, et il y en as beaucoup qui l'utilise sur cet avion; avec le tout petit minimosd, (qui sur un quad marche super bien).
Et du coup je me tâte a retester un APM, pour le fun...
tu es en qu'elle version ?
Si tu veux pour comparer, j'ai un lien d'un gars qui a les PID en APM, pour cet avion.
tony88
Re: Mini Talon FPV
Ah ouais ca m'interesse a mort ses pids!
Je suis en 3.3.0, on ne peut pas monter plus en apm ;)
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Et voila. Des Pid Tout chaud.
Oui tu es donc avec le nouveau apm. Je crois que le mini apm ne l'accepte pas.
Re: Mini Talon FPV
On voit rien sur ton image, elle est trop petite :mdr1:
Retourner vers « Avions »
