DJI Phantom 3
- b3etle
DJI Phantom 3
Sorry les gars si je pose une question déjà présente sur le forum, j'ai bien utilisé la fonction "Recherche", mais je n'ai rien trouvé
En fait c'est simple, je suis en train de regarder + ou - le Phantom 3, ses caractéristiques and Co. Je me pose la question suivante.
Lorsque je volais avec mon QAV400, j'avais deux caméras, la gopro 3 pour l'enregistrement, une petite Sony pour le Live, pas de nacelle à bord. Ce qui veut dire que lorsque je donnais des ordres à l'engin, l'image fournie par la Sony suivait ces ordres, je veux dire par là que si j'incline l'engin, la vidéo s'incline aussi.
Par contre, sur le Phantom, je vois que c'est la caméra sur la nacelle qui fourni le Live + l'enregistrement vidéo. Alors qu'en est-il justement lorsque l'on vole ave le live fourni par une caméra sur Nacelle, car lorsque l'engin va s'incliner, l'image elle, va rester droite, du coup on perds cette "sensation" d'inclinaison.
Ca doit pas mal perturber non pour le FPV, car on perd la notion d'inclinaison et du coup on ne sait plus vraiment comment est positionné l'engin dans l'air.
J'espère avoir été clair
Modifié en dernier par b3etle le ven. 29 mai 2015 12:43, modifié 2 fois.
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
- juju-psp
Re: DJI Phantom 3
Salut perso et sa ne repondra peut être pas a ta question mais j ai essayer rien que le tilt sur le racer et meme avec osd et ligne d horizon bhin pas moyen tu perd ton repère à plat ainsi que l inclinaison du modele et pour moi c est juste impossible
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
- Tomdu38
Re: DJI Phantom 3
En gros la question : Faut-il que la caméra FPV reste toujours droite, ou doit-elle s'incliner avec le multi ???
Je pense que c'est un choix personnel, dans la section "racer" Papy a montré un système simple de tilt pour incliner la caméra afin qu'elle suive le mouvement.
D'autre préfère voler en fixe ! c'est à dire que la caméra est solidaire du châssis.
Pour ma part, je n'ai jamais essayé le tilt...donc je peux pas juger. Le fixe me va bien pour le moment. Il faut tester les deux.
Une dernière alternative : un tilt qui suit les mouvements de ta tête...
Après du moment que le tilt est installé, avec une voie aux on peut ou pas l'activer : le 2 en 1 !
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- peaudouce
Re: DJI Phantom 3
Sur tout mes multis ( à part les racers ) , je n'utilise que la sortie de la gopro pour piloter qui est elle même sur la nacelle brushless .Avec le mini iosd qui intègre la visualisation de l'assiette du multi (dans les sens pitch et roll ) , tu connais parfaitement l'angle de l'engin . C'est pilotable sans soucis .J'ai meme essayé avec une 3 axes , tant que le angle du yaw n'est pas important , ça reste pilotable .
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- b3etle
Re: DJI Phantom 3
Non la question c'est plutôt :
Comment voler en immersion avec une image live fournie par une caméra posée sur une nacelle ?
Je pense en effet que c'est juste pas possible, car il n'y a jamais la sensation d'inclinaison, contrairement à une caméra posée en fixe sur un châssi. Du coup avec la vidéo fournie par la caméra sur la nacelle, on ne peut pas se situer dans l'air juste avec le live, obligé de regarder l'engin pour savoir comment il est.
Autre exemple, la caméra est orientée vers le bas, et du coup on voit pas ce qu'il se passe devant. C'est quand même plus cool je trouve d'avoir une petite caméra dédiée au live (fixe sur le chassi), et l'autre à l'enregistrement (sur la nacelle)
- opossome64
Re: DJI Phantom 3
Yop !
Aprés c'est du Naza inside , donc la notion de pilotage est toute relative , surtout si tu voles en GPS/Atti . Les "pilotes" de PH3 en FPV te diront que la nacelle ne gêne pas , mais je plussois la cam FPV dédiée , juste pour avoir du CCD et savoir vers où je vais .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- florentf31
Re: DJI Phantom 3
Moi sur un WKM ca fait plus de 4ans que je vole avec la sortie live des gopro, aucun pb, c'est simplement une habitude.
- peaudouce
Re: DJI Phantom 3
justement l 'inclinaison du multi est fournie par l'osd , tu visualises vraiment comment est l'engin , il faudrait que tu voies une vidéo faites avecpour voir comment ça fonctionne .Il y a deux lignes incrustées qui t'indiquent comment est le multi par rapport à l'horizon.Tu connais parfaitement ton angle de vol.
Et je peux te dire que c'est possible , je vole en immersion /lunettes avec des nacelles brushless depuis leurs apparitions..
En revanche quand tu filmes vers le bas , là oui c'est plus chaud mais faisable . SI tu regardes ma vidéo faites à bali , c'est fait aux lunettes entièrement , avec pas mal de vent , ou il fallait gérer l'incinaison du multi.
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- b3etle
Re: DJI Phantom 3
Comme tu dis Peaudouce, faudrait que je le vois en fait. Car là comme ça sur le papier ça me semble un peu fastidieux.
- Maxxhimum
Re: DJI Phantom 3
Je connais bien le problème et je me suis posé les mêmes questions avec un phantom 2 et une zenmuse 3 axes.
Le réponse à été donnée plus haut. Le naza et d'autant plus le phantom est tellement assisté que nacelle ou pas tu peux piloter sans indication d'assiette. Il y a une option fpv dans l'assistant qui permet de verrouiller le roll de la nacelle mais ça ne se change pas en vol donc c'est uniquement pour la dynamique de certaines prises de vues. Ensuite c'est une question de pilotage. La machine à l'inclinaison qu'on lui demande, la voir ne sert que si on pilote en manuel, ce que je fais sur les mini mais un phantom en manuel c'est en principe quand le GPS et l ATTI ont merdés, et si on a jamais piloté en manuel on ne sera pas plus avancé d'avoir des repères.
Reste la solution d'avoir une cam fixe et un switch pour basculer sur la vidéo qui nous intéresse.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- lulux
Re: DJI Phantom 3
Perso, j'ai énormément de mal à faire du vol en immersion avec le retour de ma gopro sur une Zenmuse H3-3D...
C'est pas impossible mais dans certaines conditions (dans un parc avec quelques arbres et un peu de vent) c'est vraiment délicat... le multi peux faire une légère dérive ou perdre de l'altitude dans un virage et on a l'impression que tout vas bien dans le retour vidéo... Je trouve que c'est limite dangereux dans certaines conditions...
Pour du vol à vue avec retour vidéo pour le cadrage sur écran c'est pas mal, mais pour de l'immersion avec lunettes je trouve que c'est moyen...
- b3etle
Re: DJI Phantom 3
Ok donc à voir la majorité des avis ici ça rejoint ce que je pensais. Moi qui suis habitué à voler avec une caméra fixe, ça risque de me faire méchamment bizarre si je volais avec un retour d'une nacelle.
- Maxxhimum
Re: DJI Phantom 3
Avec l'iosd tu as tout de meme les indications principales, notamment le vario et l'horizon artificiel, il faut savoir voler aux instruments, mais c'est pas l'idéal je te le concède surtout pour un débutant
Voila ce que donne le vol avec zenmuse en mode fpv
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- peaudouce
Re: DJI Phantom 3
Faudrait trouver une vidéo sortie lunettes /écran pour qu'il puisse se rendre compte vraiment. Ça fait penser effectivement à un vol au instruments) .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- b3etle
Re: DJI Phantom 3
Euh je ne sais pas si c'était pour me viser, mais je ne suis pas un débutant namého !! J'ai quand même fait voler un bon nombre de petite pétardeMaxxhimum a écrit :surtout pour un débutant
Bon et bien, je voulais remettre le pied à l'étriller, mais sans devoir tout racheter, alors j'ai opté pour la solution facile, j'ai donc acheté un Phantom 3 Advanced.
Si tout va bien, livraison prévue demain.
- juju-psp
Re: DJI Phantom 3
Salut apres tu as peut etre la solution que j envisage avec un switch video comme sa tu as le live en fixe et quand tu veut pour certaine prise de vue tu as le live stabilisé avec la nacelle
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
