Ouais, je récup. le module fpv et j'y colle une 500 ou 600mAh.green a écrit :Du coup toujours en fpv ?
Tu y gagne quoi ? Une lipo plus grosse ?
Blade Nano QX FPV ...
- vynce
Re: Blade Nano QX FPV ...
- green
- vynce
Ah ben, oui, on est sur...de rien! Ca va dépendre de plein de chose, poids total, hélices...je verrai bien des hélices de Glimps ou d'husban...je sais pas trop, faut tester...
- green
- alain1392
Je viens vers vous pour vous exposer mon problème.
Je m'initie au fpv avec un Nano QX fpv (acheté d'occasion en bon état), c'est super, ça aide à prendre confiance.
Le soucis c'est que j'ai remarqué que l'image qui est très nette dans mes lunettes au sol devient vite floue ou en tout cas pas nette dès que je décolle...et une fois posé la netteté revient.
Je me dis donc qu'il y a forcément une relation de cause à effet entre les moteurs qui tournent (et vibrent aussi) et l'image qui est floue. Comme si la caméra était vibrée et donc impossible d'avoir la mise au point.
Avez vous déjà rencontré ce problème..?
Et auriez vous une solution...?
D'avance merci,
D'avance merci,
T-Rex 150, Blade 130X, T-Rex 250 SE FB, T-Rex 600 EFL Pro DFC.
Mini-H: frame ZMR 250, RCX1806 (2300Kv), ESC12A, Hélices 5x3, Flip32, Rx: satellite Spektrum, Lipo 3S 1300.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Lunettes FPV: Fatshark Teleporter.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- green
Salut, Pour moi tu as raison ce sont les vibrations qui causent ça.
La cam est bien collée au châssis ?
Met du double face si c'est pas le cas.
