Blade Nano QX FPV ...
- roudoudou
Re: Blade Nano QX FPV ...
si tu veux equilibrer, c'est plutot en série dans ce cas là :
par exemple pour 3 x lipo 1S 200mHA, il faut les mettre en serie et charger en 3S à 200mAh.
- vynce
- green
- roudoudou
C'est bizarre, tu dois avoir un probleme avec un moteur. Moi, ca tremble pas ...green a écrit :Vous avez une solution pour les énormes tremblements de la cam ?
Sinon, depuis que j'ai 12 batteries, c'est beaucoup plus sympatique pendant la pause déjeuner au bureau :-)
- vynce
Arf, j'ai un copain qui avait le même problème, essaies de décoller le module et de le caler avec de la mousse plus épaisse...chez moi zéro tremblements.green a écrit :Vous avez une solution pour les énormes tremblements de la cam ?
- roudoudou
vynce, tu as une photo de ton montage ?
- vynce
Euh je me suis mal exprimé, moi j'ai aucun problème de tremblement d'origine. Un pote a eu ce problème et je crois qu'il l'a en partie résolu en replaçant son module dans la mousse.
- green
j'ai regardé ton lien, je pense que c'est le bon. Je suis bien tenté aussivynce a écrit :Arf, je vais faire mon chieur, mais je préfèrerais un câble qui équilibre en même temps, ça vous parait bon ça?
http://www.ebay.fr/itm/Rakon-Charging-C ... 3aa8c1bcd1" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon j'ai vu ça aussi, et l'idée me parait pas mal...?
http://www.ebay.fr/itm/Blade-Nano-QX-FP ... 3f448f779b" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les moteurs, tu penses que les 14000kv seraient mieux ?
- vynce
Ben dès que je peux vraiment rester les autres, je te dis ce qu'il en est, c'est à dire dès que je reçois mes lipos + cordon. Après, sur la vidéo, les 14000 ont l'air violent, et l'autonomie?
- green
Ah oui j'avais oublié ton souci lipo.
Je vais commander les lipos et les 11000kv alors.
Sinon pour les 14000kv je pensais à du 200mah en lipo du coup. Mais le centre de gravité dois franchement se déplacer....
- green
Problème de vibrations réglé à 95%.
J'ai mis du double face sur toute la partie basse de la cam dans le compartiment où se loge la cam.
- vynce
- green
J'ai reçu les nanotech 160. Premiers vols avec 3 lipos.
J'ai tenu 2.30min sur chacune
Je précise que j'ai volé en intérieur pour me rapprocher de vos conditions de vol.
Batterie au repos a 3.8v.
- roudoudou
c'est bizarre ton truc, a mon avis, tu as un prob avec la FC. je fais les 4 min avec des 160
- green
- roudoudou
ah je sais plus ca, je verifie ce soir si tu veux !
- mrnene
- Réputation : 3
avec les 160 Mah j'ai 3 minutes max en vol "sportif"
- roudoudou
moi je suis plutot conduite de papa C'est pe pour ca que ca dur plus longtemps !
- green
Alors ma conduite était cool par rapport à la vitesse que je prends dehors donc ça devrais durer un moment normalement.
T as pu vérifier roudoudou ?
Et toi mrnene tu pourrais me dire aussi à combien de volts est ta lipo après un vol ( au repos bien sur )
- mrnene
- Réputation : 3
Entre 3,7 et 3,8 volts
- roudoudou
3.7 pour moi aussi
- green
Ok merci, donc y a quelque chose qui consomme ou qui force au niveau moteurs, Parce que si tout le monde fait dans les 4 min et qu on est que 2 a faire même pas 3 min....
Ou alors c'est les lipos, parce que ce qui est bizarre c'est que sur les 3 lipos de chez blade je fesais 3min de vol sauf sur une où j atteignais les 4min puis au bout de plusieurs recharges elles ont toutes réduit en temps de vol.
Là je fait autant mais avec des neuves en nano tech.
D ailleurs les nano tech sont plus petites que les blade, du coup je me demande si ça serait pas possible de passer sur les 200mah....
- Roseline
Juste pour info, j'atteins les 4 minutes avec les accus d'origine Eflite en 150mhA et les 3 descendent toujours sous les 3,8 V.
Bonne journée
Bonne journée
Femme et geek ...
FPV sur Y6 "fait maison" avec Naza + GPS (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=36&t=777" onclick="window.open(this.href);return false;) ou Nano QX
Sinon Hélicos, avions, planeurs, voiture et ... voiliers !
Quel sera mon prochain ?
- green
Salut, tu entends quoi par dessous de 3.8 ?
Moi je suis a 3.8 le lendemain de mon utilisation.
- Roseline
En dessous franchement des 3,8. Plus près des 3,7 voire 3,7, le lendemain au début de la recharge.
Je vais toujours jusqu'à la coupure moteur du Nano. (Je sais, c'est pas bien, mais au prix des accus ...)
Les accus se sont rodés au bout du 3-4 ème vol.
Femme et geek ...
