Jello alors que tout est équilibré (moteurs et hélices)
- boubou
après une longue période d'absence, je reviens demander vos conseils aguéri. J'ai cherché sur le forum si quelqu'un avait eu le même problème, mais tout ce que je trouve c'est "équilibrer les hélices, les moteurs, etc..."
Pour commencer je vous fait un topo de mon matos: F550 avec carte Wookong-M, moteur Dji E300 et des hélices T-Motor 9X3", en 4S, Zenmuse H3-3D et une gopro ribcage. Enfin les dampers sont les gris, car avec les blancs l'effet est encore pire.
Mon problème est le suivant: J'ai toujours de l'effet "Jello" sur mes vidéos, alors que j'ai équilibré les hélices (qui étaient déjà parfaitement équilibrées= A 15€ l'hélice ça peut!), les moteurs sont également équilibrés, la zenmuse correctement fixée avec le support spécial pour le F550.
Du coup mes questions sont simples: De quoi peut encore venir l'effet Jello???
J'imagine deux choses:
-Les Gains du multi qui sont trop haut? (mais alors là je ne suis pas convaincu de pas dire une bêtise)
-Le poids de la gopro avec le RIBCAGE de chez Backbone qui alourdi la caméra, rendant la zenmuse plus sensible aux éventuelles vibrations?? Moi qui voulais ne plus avoir ce vilain effet "fisheye" de la Gopro, je serais bien déçu d'avoir supprimé cet effet pour du Jello.
Bref avez vous un avis et/ou des suggestions à me proposer pour que j'ai une chance de régler le problème, car la je désespère.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- sylcor
Re: Jello alors que tout est équilibré (moteurs et hélices)
Une fixation trop souple de la nacelle. Damper noirs c'est mieux.
Certains fixent la gopro en fixe avec le boîtier gopro et n'ont aucun jellow,
tu n'as pas des câbles qui se promènent qui peuvent provoquer des vibrations?
inspire x3
Y790,nacelle Z48, avec A2 et iosd marck II
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Naza M V2 gps, iosd mini zenmuse gopro h3 black
Emetteur 200mw
Lipo 3s 4000 helices 10 pouces
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- boubou
Non pas de cable qui traine, et je vais essayer pour les dampers noir... Il faut que j'en trouve car ils ne sont pas avec la zenmuse H3-3D! (Seulement avec la 2D pour les noir dur, avec la 3 ce sont des encores plus souple!)
- Maxxhimum
le truc c'est d’insérer une protection auriculaire en mousse à mémoire de forme à l'intérieur du damper, et paf plus de jello !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- boubou
Hello a tous,
je viens de faire l'essai avec 4 tampons en mousse comme me l'a conseillé Maxxhimum, mais malgré tout l'effet jello persiste... Une autre idée??
Je répète que mes 6 hélices et moteurs sont bien équilibrés, les hélices sur les plans vertical et horizontal avec l'équilibreur Du-Bros, et les moteurs avec le système de collier sur la cage et l'iphone pour quantifier les vibrations... et rien de ce côté là. J'ai l'impression d'être un pour faire en sorte que ça ne fonctionne toujours pas.
merci d'avance pour vos réponses.
- Guillaume22
baisse un peu tes basic gains en roll et pitch et regarde ce que ca donne. Sinon arrete le café c'est tes doigts qui tremble sur les manches
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- sylcor
As tu vérifié le plan de rotation des helices, aucune n'est plus basse qu'une autre sur un côté.
Les tampons dans les duper. ...PFFF
des duper durs c'est ça qu'il faut. Essais de coller ta gopro sous le ventre de ton multi. Tu verras qu'il n'y a plus de jellow
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- boubou
je sors de suite essayer ça Guillaume22. Mes Gains étaient a 145% partout sauf alti et en atti a 100%.
Je repars a 100% partout pour le test, je vous redit ça.
Pour les damper, j'ai quand meme remarqué que la mousse les avait bien rigidifié, j'ai l'impression du moins, mais si les gains ne change rien, effectivement j'essaierais cela aussi.
Sinon, faudra peut être que j'essai avec une gopro non modifiée pour voir la différence....
- boubou
Alors après mon petit tour d'essai en baisant les gains et en les mettant par défaut a 100% chacun, le jello semble avoir disparu, mais le multi a des comportement étrange...
Je change les gains pour un intermédiaire:
Pitch: 115
Roll: 115
Yaw: 145 (mon réglage de départ était le bon pour cet axe)
Vertical: 115
ATTI: 100 pour les deux.
Et ben je crois que mon problème est réglé... je dis je crois car la nuit tombe vite, et la nuit serait l'ennemi du jello également.
Je ferais un test en plein jour pour voir si cela est bon, et vous redirais ça...
En tout cas j'espère que c'est bon, mais je reprend espoir après ce dernier essai.
Pitch: 115
Roll: 115
Vertical: 115
- Guillaume22
Si c.etait des vibrations que tu ne ressentais pas ça veut dire que t'es basic gain etait un chouïlla trop haut donc les baisser de 5 à 10 points sur le roll et le tilt aurait ete suffisant
Envoyé de mon truc avec mes machins
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Maxxhimum
D'abord tu testes et après tu souffles avec la mousse à mémoire de forme tu peux même supprimer les dampers.sylcor a écrit :Les tampons dans les duper. ...PFFF
les dampers c'est la suspension la mousse c'est l'amorti.
@ boubou Tout effet jello est affaire de fréquence, il te faut une plaque ronde pour damper multiples, ton système est trop lourd pour 4 dampers, tu peux en mettre des plus durs et les amortir avec les mousses mais si tu dépasses le point d'équilibre tu auras le même problème qu'avec les précédents.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- boubou
Hello les gars,
Bon ben ecouté j'ai laissé les mousses dans les dampers, et baissé les gains... Les deux ensemble fonctionne mieux! Mais il m'en reste un tout petit peu donc pour être perfectionniste, je vais essayé de baisser encore un peu les gains et si cela ne fonctionne encore pas, je trouverais la solution pour rajouter des dampers!
De toute façon vous ne voyez rien d'autre comme cause du problème???
En tout cas Vous êtes des chefs, merci, je sens que la solution n'est pas loin!
