Bonjour a tous
Je reviens vers vous pour quelques conseils
Je possede donc un multi NAZA F550 avec GPS ,nacelle 2 axes et train Jackub ,motorisé d'origine ,hélices de 8 DJI.
Les 2 moteurs qui sont placés sur la direction avant ( bras rouges) chauffent beaucoup plus que les autres au toucher.
Je vole pratiquement en mode GPS ,le multi est tres stable et garde sa position .Je pense que l'equilibrage est bon.
Que pensez vous de ce probleme ????????????
Cela est il normal ??????
Merci a vous
Cordialement
DOM33
Moteurs qui chauffent
- DOM33
- Guillaume22
Re: Moteurs qui chauffent
si hélice de 8 pouces tu est en 4 s ?
"Je pense que l'équilibrage est bon" sans doute pas non c'estpas dure a vérifier quand meme
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- niarkniark33
Bonjour.
Je suis d'accord avec Guillaume.
Si tu as 2 moteurs qui chauffent plus que les autres, il y a de fortes chances que ton équilibrage ne soit pas bon justement.
Pour le savoir, tu le mets en ordre de vol et comme c'est un hexa, le cg (centre de gravité) et le cp (centre de poussé des moteurs) doivent être identiques et placés au milieu du multi en plein centre de la frame.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- DOM33
Merci a vous deux
Oui ,je suis en 4S
Pour vérifier l'équilibrage ,je prend le multi avec les deux index ,au niveau et en dessous des deux bras opposés perpendiculaire au sens de la marche sur le câble retour des variateurs. Mais peut être dois je faire autrement ???????????
Merci a vous
cordialement
DOM33
Oui ,je suis en 4S
Merci a vous
cordialement
DOM33
- niarkniark33
Oui, avec les deux bras latéraux tu verras si il pique du nez.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- sylcor
Il, y a six bras, tu testes chaque paire!
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- DOM33
