Projet CNC DIY & Cheap
- carlosbenitos
Après la conception de mon tricoptère je me lance dans celui d'une table de fraisage CNC. Tout est parti d'une machine qu'un collègue m'avais montré ici, ce qui m'a donné à réfléchier et depuis que j'aimerai faire un beau châssis pour mon Tri, et même plein d'autres choses j'ai commencer à m'y plonger et ce que j'aimerais faire s'apparenterait à [urlhttp://akou91.over-blog.com/article-construction-d-une-table-de-fraisage-a-commande-numerique-diy-cnc-router-98803054.html]ceci[/url]. La première CNC est simple à faire mais n'offre pas une possibilité de découpe de MDF de 30mm par exemple, la seconde CNC est exactement ce que j'aimerais réaliser mais juste le budget glissière est supérieur à mon budget pour toute la CNC...
Je suis donc repartis en recherche sur le net et j'ai trouvé mon bonheur! Les site anglosaxons sont une mine d'or pour tous ce qui est DIY, bidouille etc... Cette machine ou celle-ciest ce que je veux faire et voici l'initiateur de tout ça je pense.
Je me suis donc mis à dessiner un modèle 3D pour voir un peu ce qui pourrait clocher et si mes idée accumulées tenait la route, voici alors ce qu'il en ai ressorti:
Pour les dimensions, comme je pars sur de la tige filetée inox de 1m, ce sera la dimensions max de l'axe X, ensuite pour Y je pense à 500mm et Z, 200mm.
Vous verrez alors dans quelques jours les premières photos de ma machine.
Affaire à suivre !
Affaire à suivre !
Ma page perso où vous pouvez suivre mes bidouilles: https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/" onclick="window.open(this.href);return false;
--> Impression 3D: ABS
--> Usinage : Bois et Polymères.
Contactez moi via message privé.
- carlosbenitos
Re: Projet CNC DIY & Cheap
Voila du nouveau de mon projet !!
Le modèle 3D à été un peu modifié
Il me reste l'axe Z à faire, c'est en route...
J'ai commencer à réunir le matériel nécessaire
Roulement 608-2RS
Cornière alu 20*20*3 ( pas facile à trouver ) !!
Les planches de medium
Ce que j'ai à faire pour l'instant c'est de tout perçer et monter. Mais avant il faut que je fasse les deux chanfreins pour y placer la cornière.
Je suis en pleine recherche d'information pour le choix des moteurs. Je pense me tourner vers la taille des nema23 mais pour ce qui est du couple à choisir je suis un peu perdu. Je pense principalement usiner du bois, plexi pas vraiment d'alu et si c'est la cas du 4/5mm maxi...
Roulement 608-2RS
- Thib54
Super projet!!!
Un choix primordial est celui du système du guidage...ton entraînement pour le déplacement ce fera sur cornière et roulements pour la table et la tête aussi?!
La vis à bille et écrou à bille, bien que plus coûteux, t'offre une précision, une transmission du couple et une reprise de charge bien plus élevée et précise! Tout comme le guidage sur rail pour la table...
Question à creuser pour ton projet à mon avis...
Bon courage et tiens nous informé de l'avancement! !
- carlosbenitos
Tout mon guidage sera fait sur cornière et roulements pour cette première CNC. La transmission via tige filetée inox. Un collègue m'a usiné des pièces avec ça CNC, glissière type tiroir etc, ça vibrait, pas vraiment de rigidité et pourtant la précision demandé était au rendez vous. Donc je me dis que je serai satisfait avec cela pour le moment. Quitte à passer à mieux je verrai pour des courroie .
Normalement du nouveau ce soir
- MultiRConcept
ton guidage par cornière et roulement ne sera pas assez precis, tu risques d'avoir des vibrations importantes. Prends toi des guides a billes, ça coute un peu plus cher mais c'est dommage de monter une CN si c'est pour avoir une précision de scie a chantourner...
- carlosbenitos
Ce système est utilisé par de nombreuse personne outre-atlantique avec des résultat très satisfaisant, mais trop peu sur ce que je peu voir en France. Pour 40€ j'ai toutes mes glissière (conrière, vis roulement...), ça vaut la peine d'essayer.
- Thraun38
J'ai un système similaire sur ma CNC sur l'axe Y.
Ça marche plutôt bien mais il faut faire gaffe car ce système a tendance à prendre du jeu assez vite.
Tout dépend de l'utilisation. Si ce c'est pas pour usiner H24 et 7/7 ça devrait aller ! Par contre il va falloir que tu prévois des "révisions" assez fréquentes pour vérifier les jeux que la machine prend !
Fait aussi attention à tes tiges filetées. Vérifie bien que les écrous glissent bien dedans et met de la graisse. Sur les miennes, à certains endroits j'ai dû carrément sortir la lime pour reprendre des imperfections dans le filetage.
- carlosbenitos
En effet c'est pas pour usiner H24 . Des fois j'ai besoin de pièces etc..
Ok pour les "révisions" tu parles de vis qui se desserre ?
Pour les tiges filetée j'ai passé l'écrou sur toute la longeur de chacune avant d'acheter, au pie un coup de filière et hop
- Thraun38
Oui il faut faire gaffe, surtout avec les vis sur les roulements. Les roulements peuvent prendre du jeu et du coup il faudra que tu resserres tes vis pour corriger ce jeu.
Sur une de mes tiges j'ai un filetage où il manque carrément un peu de matière. Résultat je ne peux pas aller hyper vite sous peine de bloquer le chariot à cet endroit là. Pour corriger le problème j'ai un peu limé pour que l'écrou n'ai pas un cap trop abrupte à passer + rajout de graisse au litihum.
- Strofe
Je viens de découvrir ton sujet...
Tout peut ce discuter, mais on fait tous en fonction de nos moyens et objectifs.
Tu vas assurer la répétabilité et le 1/10... C'est déjà génial.
Toutefois sur cette photo
Tu as supprimé le renfort inférieur.. Il donne de la rigidité à l'exe des X. STP remet le sous une autre forme mais tu en sera content...
Amicalement
Amicalement
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
CNC & Imprimante 3D en construction
- carlosbenitos
- Strofe
Merci, pour elle, toi et moi
Tu as prévu quoi pour le bridage ???
J'utilise des écrous griffe à frapper M6. Ils sont insérés sous le plateau martyr qui est bridé sur la table principale.
Pense aux fins de courses pour chaque extrémités des axes....
Bonne construction...
carlosbenitos a écrit :Comme je pense baisser le portique, voilà ce que je peux faire, 1000*50*30
- Strofe
Bonsoir
Je viens de lire ton fil complet, pour l'électronique
http://www.aliexpress.com/store/product ... 78138.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kit complet et largement dimensionné pour ta machine. Il y a surement des frais de douane à prévoir.
Je l'avais conseillé à mon beau-Frère, il en est très content. (non je n'ai pas de commission )
- carlosbenitos
Pour le bridage, je n'y a pas encore pensé mais je pense faire quelque chose comme ça pour le plateau, je surélève un peu comme ça nickel.
http://gsnook.wordpress.com/2012/12/15/ ... hine-2012/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le kit électronique il est vraiment top ! Le prix est nickel mais les frais de ports me rebutes un peu c'est vraiment dommage de plus si je me tape la douane...
J'avais en tête ceci pour les moteurs et le tout connecté à une carte hobbycnc EZ, avec enfin une alimentation qui va bien.
- MultiRConcept
Pour info les interfaces parallèles ne font pas toujours bon ménage avec des pc multi coeur moderne, donc prevoir un vieux pc ou une interface usb/ethernet
- Strofe
Bonsoir
Dans ton premier post tu site : http://akou91.over-blog.com/article-construction-d-une-table-de-fraisage-a-commande-numerique-diy-cnc-router-98803054.html
Il est très bien son bridage
Pour les moteurs :
CNC FOR YOU
J'ai déjà commandé chez eux, impeccable et pas de problème de douane..
Sans douane aussi, pour l'électronique.. Un PC récent avec port parallèle oui mais en 32 bits Mach3 n'est pas compatible 64bits...
Les cartes avec USB ou RJ45 sont plus coûteuses.
Il manque l'alimentation 36V mini (Pour le courant au max mais peu probable : 4,2 A x 3 = 12,6 A) Les drivers supportent 45 V max..
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... uct_id=278" onclick="window.open(this.href);return false;
ou mieux
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... uct_id=280" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon choix
Pour le pilotage Mach3 ou Linux CNC (qui est gratuit)
Pour les moteurs :
CNC FOR YOU
ou mieux
Bon choix
- carlosbenitos
J'ai un vieux PC sous intel core duo, je pense le formater et lui instaler Xp pour travailler avec Mach 3MultiRConcept a écrit :Pour info les interfaces parallèles ne font pas toujours bon ménage avec des pc multi coeur moderne, donc prevoir un vieux pc ou une interface usb/ethernet
Merci pour tout ces liens !! Je vais devoir attendre début aout pour faire commander l'élèctronique, car je viens de faire une commande de moteurs pour mon ancien tri que je passe en quad et comme le sunnysky 800kv n'est plus du tout en stock j'ai pris les 980Kv... Je pense revendre mes trois 800Kv du coup...Strofe a écrit :Bonsoir
Pour les moteurs :
CNC FOR YOU
ou mieux
Bon choix
De ce faite j'ai le temps de m'occuper, renforcer la structure, faire les chanfrain pour poser la cornière, qu'il faut coupé à longeur et tarauder, caler le tout, placer les tiges filtée... J'ai de quoi faire
- carlosbenitos
Voilà du neuf !
Sinon mauvaise nouvelle ( pour moi du moins ), le PC que je pensais utiliser pour faire tourner le logiciel ne possède pas de port parallèle, j'en ai un autre pc plus ancien qui en possède un mais il est HS...
Je vais donc devoir me tourner vers une configuration via usb comme celle-ci qui me plaît bien:
http://www.instructables.com/id/Arduino ... /?ALLSTEPS" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou comme sur le liens de Strofe
http://www.aliexpress.com/store/product" onclick="window.open(this.href);return false; ... 78138.html
Si vous avez d'autres bon plan n'hésitez pas !
D'ailleurs je me repose la question, mais comment choisir le couple des moteurs à utiliser ? Je pense qu'il faut voir la chose par rapport au couple minimum nécessaire car au dessus qui peu le plus peu le moins mais ça reste une question d'argent, et comme c'est la "route à suivre" de mon projet j'aimerai trouver les moteurs les moins chères possible pour mes besoins ( budget ultra maxi 150€ les trois )
- carlosbenitos
Mon histoire de carte de contrôle via USB a du jeter un froid
- MultiRConcept
la machine de ton lien est pas mal ! elle evite le portique qui est souvent le point faible des constructions perso
- ncx94
À mon avis une des meilleures cartes Cnc en port parallèle c'était les "easy cnc"
Je vais essayer de te retrouver le lien exact des que j'aurais un ordi sous la main
Nico
Nico
- carlosbenitos
En effet ! Mais je garde ça de coté pour ma prochaine CNCMultiRConcept a écrit :la machine de ton lien est pas mal ! elle evite le portique qui est souvent le point faible des constructions perso
Merci nico mais je cherche justement à éviter le port // et avoir une carte en port USBncx94 a écrit :À mon avis une des meilleures cartes Cnc en port parallèle c'était les "easy cnc"
Nico
- MultiRConcept
la mienne est en USB et vient de chez CNC shop
- carlosbenitos
Dis m'en plus !MultiRConcept a écrit :la mienne est en USB et vient de chez CNC shop
- MultiRConcept
elle était livrée avec ma machine, mais je pense qu'il peux te la fournir a part, vas voir sur le site de cnc shop
