Page 5 sur 7
Re: [EN COURS] CNC Alnoa
Posté : lun. 7 janv. 2013 19:18
par Alnoa
Andreas.L a écrit :tu peux donner plus de précision ? ca fait une marche d'escalier ?
pas vraiment , c est plus une bande de environ 1mm avec tres peu d epaisseur car on le sent un peu au toucher et aussi a la vue, je précise que je surface avec une fraise de 16 mm(à a rainurer)
Posté : lun. 7 janv. 2013 19:20
par jsh
essayes avec une autre fraise , du 16 dans quelle matière .... avec quelle type de broche ?
Posté : lun. 7 janv. 2013 19:22
par Andreas.L
Si c'est régulier sur toute la course, et que c'est bien ce que je penses, ca vient soit d'un mauvais parallélisme de ta broche, soit d'un mauvais parallélisme de ta broche
Posté : lun. 7 janv. 2013 19:30
par Alnoa
jsh a écrit :essayes avec une autre fraise , du 16 dans quelle matière .... avec quelle type de broche ?
dans de l agglomeres avec une broche de 1.5kw a 16000rpm
Posté : lun. 7 janv. 2013 19:31
par Alnoa
Andreas.L a écrit :Si c'est régulier sur toute la course, et que c'est bien ce que je penses, ca vient soit d'un mauvais parallélisme de ta broche, soit d'un mauvais parallélisme de ta broche
c est ce que je pensais, y as plus qu as regler la machinne mais avant faut que je me trouve une petite equerre !
Posté : lun. 7 janv. 2013 19:59
par jsh
as tu essayé pour MACH3 ?
Posté : lun. 7 janv. 2013 20:00
par Alnoa
jsh a écrit :as tu essayé pour MACH3 ?
Oui c est ok ça fonctionne au poil !
Posté : lun. 7 janv. 2013 20:07
par Andreas.L
Alnoa a écrit :Andreas.L a écrit :Si c'est régulier sur toute la course, et que c'est bien ce que je penses, ca vient soit d'un mauvais parallélisme de ta broche, soit d'un mauvais parallélisme de ta broche
Il faut regler chaque axe individuellement au niveau électronique après avoir mis le châssis a niveau.
Posté : lun. 7 janv. 2013 20:23
par Nicokyosho
merci du conseille sa m'aidera prochainement et en plus on en trouve des pas très cher
http://www.multirex.net/niveau-electron ... 240025.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [FONCTIONNE] CNC Alnoa
Posté : mar. 8 janv. 2013 22:58
par Alnoa
plan dispo sur le premier post
Posté : mer. 9 janv. 2013 16:26
par Alnoa
En mode surfaçage ! 30min déjà 70%
Avec tapatalk pour iPhone
Posté : mer. 9 janv. 2013 16:31
par willmodelisme
C'est beau
Posté : mer. 9 janv. 2013 17:42
par obelix de savoie
Posté : mer. 9 janv. 2013 18:06
par Alnoa
merci , j espere juste faire d aussi belles choses avec !
Posté : mer. 9 janv. 2013 18:16
Alnoa a écrit :merci , j espere juste faire d aussi belles choses avec !
il n'y a pas de raison
tu prévois des écrous prisonnier pour ton plateaux martyr ,pour fixé les pieces ?
Posté : mer. 9 janv. 2013 18:17
par Alnoa
obelix de savoie a écrit :Alnoa a écrit :merci , j espere juste faire d aussi belles choses avec !
exactement
Posté : mer. 9 janv. 2013 18:32
par Andreas.L
tu as pu régler ton pb d’irrégularités ?
tu a de quoi mesurer le jeu a la reprise de ta machine sur les axes X et Y ?
Posté : mer. 9 janv. 2013 18:38
par Alnoa
Oui pour les petites irrégularités et non pour le backslash
Posté : mer. 9 janv. 2013 18:47
par Andreas.L
ya un jeu palpable quand tu essai de bouger la broche ?
Posté : mer. 9 janv. 2013 19:23
par Alnoa
Non pas de jeu , juste l équerrage des deux flancs du portique du à la plaque de liaison portique - vis à bille mais il faut pas mal forcer pour le faire apparaître
Posté : mer. 9 janv. 2013 19:26
par Andreas.L
génial alors ! en tout cas super boulot
au final quelle surface usinable ? et coût de revient complet ? ( avec les usinages)
Posté : mer. 9 janv. 2013 19:32
par Alnoa
Andreas.L a écrit :génial alors ! en tout cas super boulot
surface 1000*560 pour un cout d environ 1000€ (hors mach3) sachant aussi que j ai pas optimisé les frais de ports ( et quelques frais de tva) (environ 30% du prix sont des frais)
Posté : mer. 9 janv. 2013 19:47
par jsh
Beau boulot !!! ça promet de belles réalisations .
une CN c'est tellement pratique !
Quelle est ton avance maxi ? en X et Y ?
il y aura bientôt un 4 eme axe.....
Posté : mer. 9 janv. 2013 20:36
par Alnoa
1000*560
Je ne serai pas quoi faire d un 4eme
Posté : mer. 9 janv. 2013 21:18
par jsh
pas la dimension maxi , mais la vitesse maxi de tes déplacements et quel pas pour tes vis à billes?
oh tu sais le 4 axes ça vient vite !!!!
Bonne soirée
