[appel aux volontaires] Usinage nacelles MRFC
- jsh
- Andreas.L
Re: [appel aux volontaires] Usinage nacelles MRFC
Au final le format va etre soit 250 *200 , soit 250 *400
selon si ça passe dans vos machines, et la répartition des pièces ( je compte sur vous pour voir entre vous ) il faudrait que je sache samedi soir combien de plaques de quelle dimensions je dois envoyer a quelle usineur.
j'ouvre les précommandes
Modérateur CrashTeam Approved
- Alnoa
Moi je peux même passer deux plaques de 25x40
Avec tapatalk pour iPhone
Vortex - dominator v3
- willmodelisme
Je m'occupe des rondelles.Andreas.L a écrit :Au final le format va etre soit 250 *200 , soit 250 *400
Je vais acheter la plaque ici http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Et je vais user 2 fraises je pense.
13+3 (carbone+port) et 7.5 (2 fraises + port chez cnc24) soit 33 euro.
On pourrais pas acheter les fraises en groupé ?
A renvoyer individuellement cela ne coute que 1.5 euros.
- Andreas.L
oki donc on a un prix pour les 60 rondelles .
Cool
Will, envoie moi ton adresse en MP que je te fasse envoyer tout ce qu'il faut
Je vais centraliser les dépenses de préférence, et je m'arrange avec skymotion pour ce qu'il a déjà payer, comme ça les payements se feront tous sur un seul compte.
Cool
- obelix de savoie
salut
moi je veux bien m'occuper des 10 horizontales
j'ai déja fait la mise en plan
- Andreas.L
ok obé, par contre j'arriverais pas a avoir du 250*250 en 2mm, donc ca sera soit 250*200 soit 250 * 400 , tu me dira que qui t'arrange le plus ( tu peux avoir une de chaque si il faut ? )
Pour le nombre je confirmerais a la clôture des précommandes.
reste donc a partager les 20 potentiels nacelles verticales entre 2 usineurs
by the way j'ai trouvé une erreur dans mes fichiers, faut que je rectifie ca ce soir !
qq un peut couper une piece test dans une chute de matière pour vérifier que les écrous prennent bien leurs emplacements ? ca ferait chier que ca ne marche pas bien ....
- obelix de savoie
j'ai fait une découpe
a gauche M3 sa passe pas l'écrou (manque pas beaucoup), a droite M2.5 sa passe nickel
Andreas :pour moi une plaque de chaque c'est bon (une de 250*200 et une de 250*400 )
Pour les fraises, comme dit Will ,il faudrait faire une commande groupé
Edit j'avais pas coché l'option "dégagement des angles" la le M3 passe nickel
autant pour moi
- Andreas.L
une photo avec le dégagement des angles ?
pour les fraises mettez vous d'accord sur le nombre a commander
2 pour will deja
2 pour will deja
- obelix de savoie
- Andreas.L
obelix de savoie a écrit :l'ensemble monté
Niveau rigidité c'est bien ?
- obelix de savoie
oui sa va ,et en carbone sa sera encore plus rigide
- obelix de savoie
2 pour will deja
- willmodelisme
J'ai déjà commandé le carbone, j'en ai pris une plaque pour moi et je prend les frais de port. Donc 13 euros seulement + les 2 fraises.Andreas.L a écrit :oki donc on a un prix pour les 60 rondelles .
Cool
Je te file mon adresse en MP.
Pour les fraises, dès qu'on a le nombre, il faudra calculer si l’envoi groupé + ré-envois individuel revient moins cher car les frais de port sur cnc24 explose à partir de 5 fraises. A voir donc.
- Alnoa
moi je ne sais pas trop combien de fraises, mais je vais partir comme mes camarades si je prends dix verticale à mon compte
- jsh
Bonsoir
que dois je faire pour vous aider ?? je peux découper des pièces, les fraises j'ai ce qu'il faut.
J'attends vos infos
Olivier
J'attends vos infos
Olivier
- willmodelisme
- Andreas.L
Will, répondu, désolé j'étais loin pour la soirée....
Il me faut les adresses de
Will,
Jsh
Obélix
Alnoa
en MP bien sur
Alnoa ou jsh, stp faites moi un devis de plaques pour 10 nacelles verticales + 5 pièces potence_sup_3.3
(pour rappel, 250*200 ou /et 250 * 400)
Je vous joint un correctif de la pièce potence_sup_3.3, merci de remplacer le fichier existant chez vous par celui ci.
Coté fraise, il me faut la ref de la fraise ( link me up ! )
pour le moment on part donc sur 6 fraises , que je ferrais livrer chez alnoa ou obélix ou jsh, et qui se les redistribueront par la poste .
Pour lesp laques de carbone, vous les recevrez individuellement a vos adresse, Je paye la matière ( sauf pour will qu'il faudra que je rembourse, en même tps que les fdp pour envoyer les rondelles chez moi.)
Je suis content, on progresse ! continuons comme ca !
Will,
Jsh
Obélix
Alnoa
en MP bien sur
- Alnoa
3 en 250/200 ou 2 en 250/400
- Andreas.L
La piece potence_sup3.3 est a faire 1 fois par nacelle + 5 en supplément
Ca devrait donc passer en 2x 250 x 400
- Fragman
J'arrive bien a la bourre sur ce post mais je peux peut etre donner un coup de main pour la découpe
- loubeltou
Merci les amis. Superbe projet. Belle cause que le partage.
Et beau travail encore
- Andreas.L
Fragman, merci pour ta proposition mais du coup tout est deja organisé ...
Une prochaine fois peut etre
Alors ! Le carbone est payé, et devrait vous etre expédié sous peu ! Arrivé prévu d'ici a 10jours, signalez moi quand vous recevez !
Obelix, tu vas recevoir 6 fraise , merci d'en renvoyer 2 à Alnoa et 2 à JSH
POur la répartition des pieces a couper, il y a donc au final :
2 V1
19 V2 ( verticale, avec 2x la pièce potence_sup_3.3)
13 V3
Obelix gere la découpe des 13 V3
Will s'occupe de découper les 60 pièces "rondelle moteur"
Il reste donc les 2 V1 et 19 V2 a vous partager ( alnoa et JSH)
Voila, tenez moi au courant de vos avancez !
2 V1
13 V3
- obelix de savoie
ok sa marche
Alnoa et JSH donné moi vos adresse en MP
- obelix de savoie
salut
j'ai reçu les fraises
,je les envoie samedi ou début de semaine prochaine
