ou LAAndreas.L a écrit :un lien vers l'original/ vers "a quoi que ca ressemble" ?obelix de savoie a écrit :bonsoir
voici les plans en DXF que j'ai fait a partir des PDF du super Hexa de "Centauri" (avec son accord ,merci a lui)
plan DXF
Partage et demande de plan
- obelix de savoie
Re: Partage et demande de plan
- obelix de savoie
Voila les Plan DXF d'un petit tbs discovery il y a deux plans différent (un pour les bras 330 et un pour les bras 450 )
si vous voyez des erreurs de côte dite le moi
TBS 450 et 330
- kemelos
- obelix de savoie
olivier30900
Un visuel ?
EDIT : oups, oublié le sujet de Denis
- obelix de savoie
- Redeos
Slt a tous. Qqn aurait il sous la main le dxf de la shrediquette mm6?
J ai trouvé un ancien lien sur le net mais il ne fonctionne plus
D avance merci
Bonne journée a tous.
Gaetan
D avance merci
Gaetan
- fryzer
J'ai pas de DXF mais un png.
- Redeos
Merci Fryzer
c est le plan qui est dispo sur le blog il me semble. Je vais fouiller un peu histoire de trouver les entraxes pour pouvoir le mettre a l echelle et je penses que ca va le faire
Merci encore.
Merci encore.
- fryzer
Utilise le diamètre des pales que tu souhaites utiliser et tu pourras redimensionner le tout.
C'est pas ça que tu cherche ?
- Redeos
- obelix de savoie
Hé hé je suis laRedeos a écrit :Ouimerci bcp Denis! Stef? Stef?? STEEEF? T es ou ? Lol
olivier30900
T'a de la chance chez moi il est en bras complet
en cm ça fait quoi un bras ?
- obelix de savoie
Tout dépend de la taille du brasolivier30900 a écrit :T'a de la chance chez moi il est en bras completen cm ça fait quoi un bras ?
- yukio
Je recherche un plan pour une nacelle type cinestar afin de faire une découpe CNC de celle-ci, notamment les support cage moteur.
Si quelqu'un a cela, je suis preneur!!!
Merci par avance.
Merci par avance.
- Shark89
obelix de savoie a écrit :Voila les Plan DXF d'un petit tbs discovery il y a deux plans différent (un pour les bras 330 et un pour les bras 450 )
si vous voyez des erreurs de côte dite le moiTBS 450 et 330
- Shark89
Obelix de savoie, sur le plan de la partie inf du F330 chez moi la droite et légèrement de travers par rapport a la gauche, problème de mon soft ?
- elric130
Bonjour tout le monde
Pour savoir ci personnes a déjà fait une frame Y6 sur la basse d un sky héros ???
Je cherche a m en faire deux pour moi et un ami donc je cherche les plans pour voir déjà a quoi ça ressemble
Merci encore
Merci encore
Y6 QUADFRAME 680 en diamètre 16mm Moteur IBM 2217 880Kv Hélices E-Pro 10"5 Esc DJI 30A Controleur Naza V1 avec GPS en 4.02 lipo Zippy 5000 40C
- obelix de savoie
- yoyo27200
Bonjours
Voici un lien ou il y a pas mal de plan pour des quad en 250! http://untestedprototype.com/category/plans/" onclick="window.open(this.href);return false;
je voudrais savoir si il est possible de convertir un fichier dxf en pdf? J'utilise une gravo graph au boulo qui ne peut pas lire les fichier dxf donc si quelqun arrive a faire la conversion pour que je suis avoir accès au plan a échelle 1
- obelix de savoie
- yoyo27200
Ben du coup j'ai trouver le rapport d'échelle donc j'ai juste imprimer la photo et agrandi. J'ai réussi a avoir les plan que je voulais a l'échelle 1
C'est sortie en format A3 j'ai juste a scaner et tracer les contours avec ma gravo graphe je vous ferrais des photos
- yoyo27200
Je viens de tester avec la photocopie du plan c'est pas terrible du tt
du coup je veut bien que vous me fassiez la conversion en pdf de se plan la:
http://untestedprototype.com/2014/03/ha ... 3-0-plans/" onclick="window.open(this.href);return false;
merci @+
yoyo
merci @+
yoyo
