Frein filet ? où et quoi ?
- rdbod
Suite à un incident de vol, j'ai une question.
J'ai un de mes moteur qui c'est devisé en vol, ça fait bizarre !!!
Je souhaiterais savoir si on peut mettre de freinfilet sur les vise support moteurs?
Les vises sont en acier, le châssis est en plastique (dji) et la parti du moteur sur lequel on vise est en alu.
Peut-on mettre du frein filet?
On m'a conseillé du freinfilet loctite rouge 243, est-ce bon?
Où puis-je en mettre pour sécuriser le DJI ?
. Vis châssis ?
. Porte hélice ?
Merci d'avance
. Vis châssis ?
. Porte hélice ?
Merci d'avance
- Redeos
Re: Frein filet ? où et quoi ?
Slt. Perso je penses que le loctite243 est un peu trop bloquant pour notre utilisation. Si tu veux demonter par la suite, etant donné les petites vis que l on utilise, je penses que tu vas galerer pour un eventuel demontage. A ta place( c est celui que j utilse) le loctite 248(bleu) en tube. Personellement j en suis très content. Et je dirais que partout ou il y a des vis tu peux en mettre(pas 3kg non plus)
Voila j espere que ma faible contribution pourra t etre utile.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Etienne
tu peux en mettre où c'est métal contre métal.
Ne pas en mettre si c'est métal contre plastique.
Je préconise aussi de la pas trop forte, sinon, comme dit Redeos , galère après.
- rdbod
merci,
mais métal contre alu avec entre du plastique, ça marche ?
ou peut-on trouver du 248 ?
Modifié en dernier par rdbod le ven. 7 déc. 2012 12:33, modifié 1 fois.
- Etienne
- mrnene
- Réputation : 3
il faut ça:
https://www.google.fr/webhp?source=sear ... 24&bih=941" onclick="window.open(this.href);return false;
- Redeos
Le 248 je l avais directement acheté chez un vendeur de materiel electrique. Mais au pire ca se trouve sur le net en 9 grammes(suffisant) http://cgi.ebay.fr/FREIN-FILET-LOCTITE- ... 254wt_1169" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou bien ici en 19grammes : http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.en ... 46&Ntt=248" onclick="window.open(this.href);return false;
- green
- proteus
perso je l'utilise en stick (style rouge à levre)
du bleu et c'est nickel, au moins, aucun risque que ca coule sur les roulements
sinon pour les demontage, facile : panne de fer à souder sur la vis avant de de
visser et ca vient tout seul
jamais de frein filet metal/plastique
- rdbod
Il faut obligatoirement utiliser un fer a souder pour déviser?
comment fait-on sur le terrain?
- Redeos
- proteus
non, si ca vient, pas besoin de chauffer. par contre si ca ne vient pas, ne pas insister et la chaufferrdbod a écrit :Il faut obligatoirement utiliser un fer a souder pour déviser?
sinon, au terrain, perso, j'ai ca (dansla caisse ) :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5886 ... .ASTPCEN21" onclick="window.open(this.href);return false;
et ca (si besoin spécifique, notamment gaine thermo ou grosse soudure )
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8118 ... l-ProPiezo" onclick="window.open(this.href);return false;
pour le frein filet en stick, c'est ca :
http://www.haladjian.fr/freinfilet-moye ... 26.70.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- mrnene
- Réputation : 3
Celui-là est fait exprès pour le vissage métal plastique, utilisé par tous les modélistes qui font du camion RC depuis des années, sans le moindre problème !mrnene a écrit :il faut ça:
- caluc
N'oubliez pas que pour tout engin volant, une visite pré-vol est très fortement conseillée pour débusquer éventuellement un problème à venir .
- Roseline
Frein filet : chez Norauto ou ce genre de magasin pour voitures !
Et pitié : n'en abuse pas, parce que si tu n'arrives pas à le dévisser, tu as intérêt à avoir prévu de bonnes vis et un bon tournevis !
Je m'en suis vu avec mon Trex450 et les moteurs/hélices pour le Y6, les 2 achetés d'occasion ...
Avec parcimonie !
Avec parcimonie !
Femme et geek ...
FPV sur Y6 "fait maison" avec Naza + GPS (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=36&t=777" onclick="window.open(this.href);return false;) ou Nano QX
Sinon Hélicos, avions, planeurs, voiture et ... voiliers !
Quel sera mon prochain ?
