Axe moteur trop grand ?
Modérateurs : Dehas, David
Je viens partager avec vous un petit doute, vraisemblablement mon axe moteur est trop long, jusque la rien d exceptionnel sauf que le système de maintien de l hélice est celui d origine du moteur (rctimer 2830) et ça je trouve bizarre, de plus j ai essayé de le couper l'axe à la scie à métaux (pour le raccourcir) et j ai même pas fais une rayure :), si je dois vraiment le couper savez vous avec quoi (en sachant que j ai l outillage de Mr toulemonde)
merki
fred57920
Re: Axe moteur trop grand ?
Une Dremel (ou équivalent), sinon tu n'y arriveras pas... avec un axe tournant et ne pouvant pas mettre la cage du moteur dans un étau ; Il faut donc que ce soit la lame qui tourne ;)
EDIT: corexion de mes fotes d'ortaugraffe! ;)
Modifié en dernier par fred57920 le jeu. 4 oct. 2012 20:33, modifié 1 fois.
olivier30900
Protéger aussi le moteur, les limailles ne doivent pas y rentrer !
Est ce une véritable soucis si je vol comme ça ? À part le risque plus grand de tordre plus facilement l axe ? J ai pas de dremel sous la main et j aimerai bien lui faire son baptême de l air ;)
olivier30900
Non pas de soucis, c'est juste que tu risque plus facilement de tordre ou casser l'axe, mais ça n'a rien d'obligatoire ;).
fred57920
Et puis ça lui donnera un look spécial :)
mystik
Message non lu par mystik »
c'est dommage de s'en privé........
http://www.bricodepot.fr/metz/outillage ... -outillage" onclick="window.open(this.href);return false;
s 2800
spektrum dx7 s
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
mystik a écrit :c'est dommage de s'en privé........
J’ai la même, ça ne marche aussi bien qu'une vraie Drémel, mais ça fonction quand même. ;)
mystik
oui,pour 5 fois moins chère qu'une dremel ,je te l accorde ,c'est pas tout a fait la même chose,enfin.....j’espère!!!!
s 2800
spektrum dx7 s
fred57920
pour un usage ocasionnel c'est parfait! l'avantage de la dremel c'est les centaines d'accessoires dispos et la précision... ;)
EricBx
Message non lu par EricBx »
Garder des axes très longs augmente aussi les vibrations. Sur ces moteurs pour éviter de foutre de la limaille partout je les ai coupé à la pince "monseigneur" par contre fait gaffe car le morceau part comme une balle, il se casse plus qu'il ne se coupe.
Mes Multirotors
Ah la je suis ok, 150e pour une dremel ça me faisait mal au c.., mais à ce prix ça va mieux merci pour le bon plan ;)
mrnene
Réputation : 3
fred57920 a écrit :pour un usage ocasionnel c'est parfait! l'avantage de la dremel c'est les centaines d'accessoires dispos et la précision... ;)
+1
fred57920 a écrit :Et puis ça lui donnera un look spécial :)
Pas convaincu :hehe:
je confirme pour le lien de la "copie" de dremel; je viens de l'acheter, c'est nickel, pas chère et ça a coupé mes axse sans soucis, pour 30 euros la machine + coffret de 160 accessoires, il faut pas hésiter !!!!!
fred57920
Au cas où il n'y a pas de Brico-dépôt à proximité, j'ai acheté le même kit chez Leclerc, mais la mini perceuse et les accessoires sont dans une même boite. Couleur différente, mais exactement la même machine. Le prix change un peu, de mémoire c'était 34.90 euros.
A Noël, je demande une vraie Dremel (car je commence à m'en servir de plus en plus) ou une CNC... :lol:
par contre j'ai explosé au moins 5 disques de coupe pour raccourcir les axes, c'est peut être aussi ca qui fait la différence avec le matos d'une vrai dremel
fred57920
Louchooo a écrit :par contre j'ai explosé au moins 5 disques de coupe pour raccourcir les axes, c'est peut être aussi ca qui fait la différence avec le matos d'une vrai dremel
Oui, en partie, mais faut pas non plus forcer comme un bourrin. Lentement ça passe. Ou alors tu as pris les disques en mousse :lol: !
:hehe: non je n'ai pas pris les disques de mousse par contre j'ai un peu forcé avant de comprendre qu'en douceur ca marchait aussi bien
