Réglage opto/moteur dji F450
- 2aphoto
J'ai un DJI F450 + NAZA + GPS
Je réalise encore des réglages sur mon F450, qui part en avant systématiquement au décollage je pense a un problème de câblage moteur
Les hélices tournent dans le bon sens
Comment dois-je câbler les moteurs d'origine sur les opto d'origine (U,V et W)?
Merci d'avance
Alexandre
Merci d'avance
Alexandre
- Gg45
Re: Réglage opto/moteur dji F450
Tu peux faire un schéma du sens de rotation de tes moteurs par rapport à
l'axe de ton f450 ?
l'axe de ton f450 ?
- 2aphoto
Désolé pour le retard
Je ne pense pas m'être trompé dans les sens de rotation
Mon drone part systématiquement en Nick vers l'avant...
Quel schéma de montage dois-je appliquer sur les moteurs/opto?
3 fils non repérés sur le moteur et sur l'opto il y a U,V et W
Merci d'avance
Alexandre
Merci d'avance
Alexandre
- Gg45
Le sens des hélices est bon.
Le cablage moteur/esc n'a pas d'importance, voici ma méthode : je branche toutes les masses à la même borne, puis j'inverses 2 autres fils sur deux des moteurs. Pour un quad il suffit que tes moteurs qui sont sur le même axe aient les mêmes branchements. J'espère avoir été clair...
Est-ce qu'il a toujours les mêmes symptomes en mode manu et atti, ou seulement en GPS ?
- 2aphoto
Je viens de re-câbler comme tu me l'as indiquer
Je procède au test cette fois ci il part en arrière, mais ma batterie est vide
Je testerais demain après avoir rechargé ma batterie
Photos sur:
http://www.2aphoto.org/p_drone/f450.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Photos sur:
- Gg45
- 2aphoto
Dans tous les modes
Je viens de recevoir un mail de mon fournisseur
Il me semble avoir mis le MU Naza à l'envers, indications moteurs ESC vers l'avant je les avaient mis en arrière
A voir demain
A voir demain
- Gg45
- kemelos
Oui la sortie des moteur au niveau du Naza sont le Front..
Pourtant c'est dans la doc et le naza doit être placé sur la CG du châssis
- 2aphoto
1° vol cette après-midi
F450 vol parfaitement
J'ai pour mon compte à revoir quelques heures sur le simulateur
Sinon aucun soucis
Merci pour vos précieux conseil
Je ne manquerais pas de mettre dés que j'aurai le matériel quelques vidéos
Alexandre
Sinon aucun soucis
Alexandre
