Calibrage boussole
Calibrage boussole
Sur mon quanum nova tout fraichement acheté,je n'arrive pas a passer en mode calibrage boussole, j'ai essayé une bonne dizaine de fois suivant le mini manuel et video
Lors du decollage il part de partout
Re: Calibrage boussole
Alors, j'essais de le faire décoller mais il se couche soit a droite ou a gauche, tres difficile de la maintenir droit.
J'ai donc essayé de calibrer la boussole apres avoir calibré la RC.
J'ai lu qu'il faut mettre swb sur 1? mettre le joystick de droite a fond en bas a droite. Mais je n'ai pas essayé avec swb sur1
Pour décoller, il faut monter a environ 50% des gaz et passer assez vite a 65/70%.
Regarde aussi la position et le sens des hélices/moteurs.
- Wovokaa
et surtout le décollage se fait en "stabilize", le GPS n'est donc pas actif, en stabilize le multi ne vole pas tout seul, il faut le piloter sur tous les axes.
Merci pour vos réponses,
J'ai effectivement reussi a le lever et piloter.
Après j'ai eu un coup de stress et betement j'ai coupé les gaz, donc badaboom train cassé.
Mais ç a ne m'explique pas pourquoi, la led rouge ne passe jamais en orange calibration.
Autre petite question, ou peut on trouver ces type de train d'atterissage CX 20 ?
- Wovokaa
le train tu le trouveras ici,
https://fr.banggood.com/Cheerson-CX-20- ... 17260.html
Comme avec un hélico, il ne faut jamais couper les gaz brutalement, il faut toujours s'efforcer à garder du gaz, et à les baisser très doucement pour atterrir, sinon ça tombe comme une me*de d'oiseau, soit toujours du haut vers le bas, merci Monsieur Newton
Pour la calibration du compas, as-tu vu la vidéo de David ?
- claude55
Bonjour .
Train de CX20 seulement chez Ali express .
Voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/32244530 ... hweb201603_
Bonne commande . Il n'y a plus que eux qui vendent ces pièces , tous les autres ce sont désengagés , puisqu'ils n'en vendent plus . A tout hasard le mien est à vendre avec u n certain nombre de pièces .
Claude
Claude
- claude55
Re Bonjour jobard13 .
Voici un lien pour les pièces du CX20 encore disponible à la vente .
https://fr.aliexpress.com/store/group/C ... 1133.1_6_0
Pour rappel , sur le forum , tu as toutes les réponses à tes questions au sujet du CX20 . Tu trouveras des photos de réalisations pour éviter de coucher ton CX20 .
Un ordre d'idée de ce dont je dispose pour le CX20 afin d'augmenter la garde au sol en sachant que le train est repliable en vole .
Claude
Claude
- Wovokaa
Bien le bonjour Monsieur Claude
ça c'est du placement de produit et comme le produit est excellent, c'est une affaire, si je me souviens bien, t'aime bien stocker les pièces toi déformation professionnelle s'il en est...
Bonjours a tous
Merci pour les retours
Alors la video, je l'ai vu et revu, rien a faire. Il ne passe pas en mode etallonage compas, rien n a faire, malgré la rapidité que je puisse faire, j'ai pas essayé avec une autre remote, pareil.
Ce matin je l'ai monté pas trop facile a stabiliser mais ça va, mais quand la guigne est la !! Un ecrou et donc une helice ont disparus, introuvable, sachant que l'herbe a repoussé.
En mode loiter, il me semble bien mou, est ce normal?
- Wovokaa
ton CX-20 n'est peut-être pas un modèle "Open Source", ce qui expliquerait peut-être tes mésaventures de calibration compas, bien que, si je me souviens bien, certains n'arrivaient pas à faire "la danse de l'indien", même en Open Source.
Sur le mode Loiter le multi est épinglé dans le ciel sur tous les axes, mais pas mou pour autant, on peut encore le remuer un peu, en Stabilize évidemment cela n'a rien à voir avec le mode GPS.
J'ai lu que normalement les quanum sont OS, mais j'ai essayé le connecter sur MP(sans MaJ bien sur) via W7 et pas de communication,il se met en route, fait sont cycle,bip repetitif d'abscence batterie c'est tout.j'ai essayé des cables USB differents
Alors y a t'il une version speciale? Que me conseillez vous?, au moins pour verifier les settings
Je n'ai pas trouvé les modifs sur train d'atterissage
J'ai echaffaudé une théorie, donnez moi vos avis.
L'etalonage du compas n'est peut être pas faisable, pour cause le GPS donne un WP de départ, par la suite un COG, eventuellement un SOG.le compas servirait a ce moment que de conservation d'estime en cas mauvaise reception satellites.
Parceque a chaque changement de course, il doit se fabriquer un WP, afin de pouvoir revenir intelligemment, et non en ligne droite et blind
- claude55
Bonjour .
Une petite astuce qui vaut pour le calibrage .
Il arrive que la zone où l'on veut faire un calibrage , ne le permette pas , soit à cause d'antennes ou autres perturbateurs .
J'ai eu le cas au tout début , lorsqu'avec Wovokaa nous cherchions la cause du manque d'équilibre du CX20 avec ses hélices d'origine .
Tu peux avoir une autre cause : ne pas avoir les huit satellites minimum .
Seule , solution , changer de zone de plusieurs centaines de mètres .
Claude
Claude
- Wovokaa
la calibration du compas est faite uniquement pour lui indiquer où se trouve le Nord, une aiguille aimantée va se diriger naturellement vers le Nord, alors que là non, il lui faut une solide référence...
En réponse à claude 55, j'ai changé plusieur fois d'endroit, en pleine nature, le probleme est qu'il ne passe pas en mode étalonnage.
Est ce que si j'arrive a me connecter sur MP, je peux avoir accès à ces réglages? Sans qu'il me fasse une mise à jour forcée.
wovokaa a raison , lorsque l'on fait la compensation d'un compas, on le fait sur un à 360°,hors la ce qui m'étonne c'est de le faire en 3D.quelqu'un pourrait me donner le référence de la puce compas?
J'ai connu pour le positionnement dynamique de l'electronique qui donnait deux références verticale et horizontale
Merci et bon dimanche a tous
Je viens de trouver, c'est un chip L883 qui donne des references 3D. C'est dire imperatif de bien faire les settings, a défaut on casse
As tu essayé de passer par l' USB direct sur la carte pour la connecter a Mission Planer ??
Alors oui j'ai connecté en direct, mais le ship compas a mon avis n'est pas bien collé
Sur MP
Il Y a 35°d'erreur en azimuth, et en elevation pas bon non plus, la ligne d'horizon a plus de 5° sur la droite donc la resultante doit etre aux antipodes
Je vais analyser tout ça
Et je reviens vers vous
Sur MP
Par contre si quelqu'un a une astuce pour fabriquer des trains d'atterissage, pas specialement conforme à ceux d'origine ,
il est le bien venu
Je n'ai pas encore d'imprimante 3D
il est le bien venu
Oui je me suis connecté, mais pas l'étallonage, vu que le chip 3D est mal fixé, et puis j'aime bien etudier MP avant toutes manip
