parametrage impossible RESOLU
Modérateurs : Dehas, David
papymousse21
Message non lu par papymousse21 »
j'ai un gros soucis avec le paramétrage de mon drone f450 avec le naza m lite
l’écran affiche MC OUTPUT OFF
la led est allumée verte fixe
mon tx spektrum DX8e
recepteur spektrum AR 8000
sur naza le n° de serie est reconnu
le firmwarre est le 1.00 (donc a jour)
moteur propdrive 28-26s 1200kv
ESC / BEC hobby king ROHS 20A
donc impossible d'effectuer le paramétrage :92: je ne sais pas de ou viens le problème radio ou naza ou autre
qui pourrai me dépanner de ce fourbis -=-
j'ai beau lire et relire les notices rien ni fait -m- de votre aide
il faut que je precise que je n'ai que le mode fail saf sur la fenetre des reglages je ne peux acceder aux changement de mode que je voudrais mettre sur ATTI mais fail saf est en bleu et la fleche dessous et a côte en dessous de ATTI ?????
Modifié en dernier par papymousse21 le jeu. 8 août 2019 10:41, modifié 1 fois.
il faut cueillir les cerises avec la queue j'avais déjà du mal avec la main ...... :sivousme:
drone DJI Phantom 2 upgradé
Re: parametrage impossible
il faut affecter la voie 5 au mode de vol, et bien contrôler qu'en bougent les manches, ça bouge bien dans l'assistant.
papymousse21
oui les index bougent correctement il ni a que ce problème de MC output OFF et le réglage qui reste soit sur gps ;failsaff et ou manuel
merci de la réponse mais étant neophite la dessus quelle est la voie 5 car sur le récepteur j'ai les voies :
sur la radio j'ai cela en réglage
1 THRO Altitude
2 AILE Roule
3 ELEV Tanguer
4 RUDD LACET
5 GEAR ??????? Plusieurs position de sélection mais pas de mode de vol (j'ai: inactif ; altitude ; roule ; tanguer ; lacet ; train ;aux 1 ;aux 2 ;aux 3 donc quoi mettre ???
Il faut affecter sur ta radio la voie 5 sur un inter 3 positions et refaire la calibration de la radio dans l'assistant.
papymousse21
OK je vais essayer cela cet apm je te tiens au courant (mon petit fils habite a granges sur vologne et est mecanicien la bas
romain1986
Regardes par la tout est expliqué pour programmer ton inter sur une dx8 et un naza: https://sites.google.com/site/spektrumr ... amming-spm
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
papymousse21
merci mais en anglais je ne comprends rien et de plus l'index est décale par rapport a la position bleue de l'affichage voir photos
donc impossible de l'avoir en bleu sur ATTI
Ca fonctionne, donc maintenant, il faut que tu joue avec les fin de course et le neutre pour le mettre ou tu vaux.
papymousse21
OUAIS JE VEUX BIEN MAIS OU SONT LES REGLAGES DE FIN DE COURSE
papymousse21
j'ai trouvé le réglage mais je vois que cela règle le débattement des servos est ce bien çà???
papymousse21
çà y est j'ai trouver sur le net sur un eutre forum que je remercie la solution que je mets en lien au cas ou quelqu'un ai le soucis
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=16786.0
a plus je vous tiens au courant demain car j'ai une grosse tête pour aujourd’hui X( :faché: :nonon:
papymousse21
je ni comprends rien ,lorsque l'ATTI est en bleu sur le logiciel il disparaît lorsque je veux faire le réglage il se remets en failsaf même en suivant les indications du site mentionné rien ni fait ;aucune solution ne fait fonctionner ce réglage
Calme toi, et reprends a tête reposée, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi.
papymousse21
c'est ce que je fais je rependrai plus tard mais je ne comprends pas pourquoi lorsque tout est débranché sauf alim et usb le calibrage se mets bien en ATTI et je rebranche les voie cela se remet en failsaf???? il y a un mystère a éclaircir pour l'instant j'ai réinitialisé la radio et je recommencerai plus tard :92: :92: :92:
Là, il faut que tu regarde dans l'assistant si tu n'as pas un déroulant ou il y a ATTI, et le mettre en failsafe, ensuite, comme je te l'ai dis, c'est les parametres de fin de course de ta radio a régler et je ne possède pas de Spectrum, donc je suis limité pour t'aider.
papymousse21
bon voila une bonne chose de faite reste la suite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!comment arriver a démarrer les moteurs ??????
bon les moteurs démarrent bien mais a plein régime 3/4 secondes et s’arrêtent?????
papymousse21
IMPOSSIBLE n'est pas FRANCAIS la preuve j'ai reussi :97: reste les finitions....merci Mr DEHAS des encouragements :fouet: :boulet:
