RX ou FV 5v, RX ou FC aux, RX ou FC Gnv ?
Modérateurs : Dehas, David
Jemmax07
Message non lu par Jemmax07 »
Tout nouveau dans le monde du multi, j'ai acheté un eachine wizard x220 d'occasion pour démarrer.
Afin de mieux m'y retrouver en vol à vue, j'ai acheté un pad led WS2812B Matek.
J'ai eu beau chercher sur le forum, je ne trouve pas d'explication pour les branchements. Je n'ai pas besoin du Buzzer du pad car mon multi en est déjà équipé.
Je dois relier le pad sur les connexions suivantes soit FX 5v, FX Aux et FX Gnv soit RX 5v RX Aux et RX Gnv... Impossible de trouver pour ma petite cervelle de novice :155:
Je ne souhaite pas faire la gestion du pad via la radio pour l'instant, le choix des lumières étant possible via un bouton situé sur le pad, cela me conviendra largement.
Si quelqu'un peu m'expliquer tout ça avec des mots simples ça serait super sympa [yahoo.gif]
Re: RX ou FV 5v, RX ou FC aux, RX ou FC Gnv ?
FX, c'est sur la carte de vol, regarde si il n'y a pas un pad led.
RX, c'est sur le récepteur, tu le branche sur une voie de libre et tu assigne un inter a la voie, il y a une vidéo sur Youtube
i-man
Message non lu par i-man »
Si tu veux juste allumer les LED et contrôler via le bouton, juste brancher les pads 5V et G, sur le 5v et GND de ta carte.
Si tu veux en plus gérer les couleur via ta FC, il faut que tu branches en plus le pad DIN, sur le pad LED
Jemmax07
Merci pour ce retour ultra rapide :super:
Le Gnd correspond au neutre ? Je n'est pas l'inscription Gnd sur la carte..
Faut il donc seulement faire le branchement sur le + et - en 5v ?
GND c'est la masse, le -
Jemmax07
Merci ! Dernière question. Sur la carte, pas celle de vol, l'autre, j'ai déjà le Buzzer plus deux modules Led placer sous les moteur avant de branché . Si je rajoute le pad led sur ces même 5v et g, cela ne fait pas trop ?
Non, les led ne consomment pas beaucoup.
Jemmax07
Merci pour tout :super:
Jemmax07
Je suis un boulet, j'ai décollé la pastille 5v en aillant trop chauffer avec mon fer probablement... :rouge:
Savez vous si je peux chopper un 5v et un g ailleurs sur le drone ou est ce que la carte est morte ?
Tu peux les prendre sur la sortie des voies (ESC).
Jemmax07
Peux tu être plus explicite, désolé
Loundor
Message non lu par Loundor »
En gros il y a plusieurs sortie +5v comme Gnd (-) sur la carte, donc tu peux souder là ou tu veux (c’est deux câbles servent à alimenter tes leds. L’important et également de souder le câble data (le câble qui envoi les instructions) sur led ensuite activer et configurer sous betaflight.
Jemmax07
Impec, tout fonctionne. Merci !
