f450 et apm2.8
- trazik
f450 et apm2.8
Salut a tous
tout nouveau dans le milieu et sur MRFC..
quand je branche ma lipo j'ai les bips classique j'a i lapm qui s' allume le gps egalement mais pas le recepteur radio..
avec MP j' ai aucun pb avec la técommande..
faut il un power module APM ? ou pas JP1 est present
config F450, apm2.8, esc lighting hobby simonk 30a, ublox M8N, FS-IAB
Re: f450 et apm2.8
Si tes esc n' ont pas de bec (opto), il te faut un power module.
Avec le power module il faut enlever le jumper.
- trazik
Re: f450 et apm2.8
Merci pour ta réponse rapide, une demi journée que j' arrêté pas de cherché lol
du coup une commande chez les et retest dans 3 semaines
- trazik
Re: f450 et apm2.8
En voulant calibrer la radio sur MP, j'ai remarqué que le throttle et le yaw sont inversé.. Sur ma FSI6 j'ai pourtant les gaz sur le canal 3...
Envoyé de mon F3211 en utilisant Tapatalk
- trazik
Re: f450 et apm2.8
Est-il possible d'intervertir les commandes dans MP ??
Re: f450 et apm2.8
D’après ta photo plus haut, tu es branché en PWM (un fil par voie entre l'APM et ton récepteur) tu as du faire une inversion .
- trazik
Re: f450 et apm2.8
Je ne vois pas souvent les remerciements sur les différents forums. Et bien moi je te le dis merci dehas car débutant comme je suis je n'aurais pas trouvé depuis... Bon j'ai un peu avancé ... Après l'armement( d'ailleurs j arme avec une application tower sur Android car la led rouge clignote et impossible à armer sans) faut que je commence à étudier les différents modes de vols et à pouvoir les programmer.. Bref !! Trop impatient de voir decoller la bête ... Lorsque je pousse les gaz j'ai le quadri qui commence à cabrer presque à se retourner... Pourtant il me semble avoir fait attention à la rotation des moteurs... Une idée ??Dehas a écrit :D’après ta photo plus haut, tu es branché en PWM (un fil par voie entre l'APM et ton récepteur) tu as du faire une inversion .
Re: f450 et apm2.8
Il ne faut pas monter les gaz doucement c'est a coup sur la gamelle, la carte ne peut pas gérer tant que le quad est au sol.
Tu monte a environ 50% les gaz a la limite de décoller et tu donne un coup de gaz a 70/75%, une fois en l'air tu redescends a 50%
- trazik
Re: f450 et apm2.8
Quelque soit le mode de vol ??... Je dois rester combien de tps à 50%?... Dois je toucher le pitch ?? Il y a t il des paramètres à modifier dans MP ? car tout est par défaut...Dehas a écrit :Il ne faut pas monter les gaz doucement c'est a coup sur la gamelle, la carte ne peut pas gérer tant que le quad est au sol.
- David
Re: f450 et apm2.8
Quand on débute avec ce genre d'engin il faut :
- Un endroit bien dégagé. Puis s'écarter pour se protéger (expérience ou pas).
- Puis, vas y franchement sur les gaz (pas à 100% non plus) !
- Une fois arraché de l’attraction terrestre, tu redescends à 50% pour le stabiliser (quelques soit le mode de vol utilisé).
- Seul l'expérience (pratique) te donnera de très bons décollages.
Si tu hésites ? Ou peur de ce que tu fais ? Il va se retourner au lieu de décoller.
- trazik
Re: f450 et apm2.8
Je ferais un retour après essai, merci davidDavid a écrit :Bonjour,
- David
Re: f450 et apm2.8
As-tu pris soins de vérifier l'assiette du Multi' avec MP ?
Si elle est de travers, tu échoueras.
- trazik
- David
Re: f450 et apm2.8
Avec ce Tuto tu en seras beaucoup plus.
Je dirai même ... tu seras TOUT.
- viewtopic.php?f=51&t=12846
Si soucis ? Visites cette Rubrique de MRFC. Tout y est : viewforum.php?f=51
Et si PB malgré tout ça ? N'hésites pas à nous demander.
ps: plus tu seras précis (calibration(s)) plus ton multi' sera stable.
- David
Re: f450 et apm2.8
Et pour faire simple (désolé de n'y penser que maintenant). Un autre Tuto (CX-20/Nova sous APM) qui va au plus court.
La "bible" de Fury' est indispensable si tu veux aller plus loin que le tuto du CX-20/Nova sous APM.
Tuto CX-20/Nova :
- viewtopic.php?f=40&t=15057
Bonne lecture et programmation(s).
Tuto CX-20/Nova :
- trazik
Re: f450 et apm2.8
Le tuto je l'avais déjà imprimé ... Parcontre en fouillant dans les paramètres avancées de MP j'ai remarqué que Rc trim pwm ( rc10_trim) et Rc trim pwm (rc11_trim) étaient à 0...est ce normal ? Quelle est leurs fonctions ??David a écrit :Et pour faire simple (désolé de n'y penser que maintenant). Un autre Tuto (CX-20/Nova sous APM) qui va au plus court.
Tuto CX-20/Nova :
- David
Re: f450 et apm2.8
Source Arducopter : http://ardupilot.org/copter/docs/parame ... parameters
Tuto Arducopter de Fury' : Page 285
- David
Re: f450 et apm2.8
Ce n'est pas un parametre auquel je touche.
Mais en face de chaque paramètre se trouve la définition et valeur(s). Configuration/Full parameter.
- mlebret
Re: f450 et apm2.8
Si tu as un émetteur avec plein de voies (9 et +), RC Trim devrait être aux alentours de 1500. C'est la valeur moyenne du neutre de la voie concernée après calibration. Pour la voie des Gaz, RC-Trim est égal à RC-Min.
Marc
- David
Re: f450 et apm2.8
Salut Marc,
Je me demandais si cela ne concernait pas sa calibration RC (trim/valeur) ? Ou si le Zéro représente l'inexistant.
Merci de confirmer Marc.
- trazik
Re: f450 et apm2.8
Dois je refaire une calibration radio ?? J'ai une flysky FSI6 comme télécommande et j'ai pour le moment pas programmé les modes de vols sur les différents inter
- David
Re: f450 et apm2.8
Pour cette RC je passe la main.
Dans la Rubrique Radio, tu devrais trouver bonheur.
- trazik
Re: f450 et apm2.8
Tjs le même pb, j'ai essayé de mettre les gaz de 40 à 60% et j'ai l'avant du multi qui cabre légèrement... Je comprends pas
Re: f450 et apm2.8
Reprends le sens des moteurs et des hélices.
Contrôle bien le branchement des esc, ça m'est arrivé dans inverser 2.
