Passage du mode1 au mode2 sur radiocommande cx-20
- Droniste
Plusieurs tutos expliquent bien cela, mais pourquoi faut-il la recalibrer et comment fait-on?
Ils parlent de MP on se connecte comment et dans quel menu faut-il aller et que fait-on à partir de la radiocommande.
Désolé de cette question peut-être simple pour certain mais Je débute dans ce domaine avec ce genre de drone
Merci de votre aide
Cdlt
Merci de votre aide
Cdlt
Re: Passage du mode1 au mode2 sur radiocommande cx-20
Faut télécharger MP, tu branche le CX20 et tu ouvre MP, tu ne fait AUCUNE mise ajour, tu vas dans l'onglet "Initial setup" ensuite dans "Mandatory Ardware" et enfin "Radio Calibration" et tu clique sur "Calibrer Radio".
Tu bouge bien les manches a fond et pas vite un après l'autre, les inters et les potars mais ceux ci n'ont pas de résultat.
Quand tu as fini, tu clique "Click wen done" et c'est fini.
Une photo du chemin a faire
Il me semble qu'il y a une voie a inverser mais je ne me rappelle plus laquelle !!!
- Droniste
Merci c'est un peu plus clair pour moi
le vert doit monter jusqu'en haut je suppose
et pourquoi il faut faire cela quelle est l'incidence si je ne le fait pas le crash
cdlt
cdlt
- Wovokaa
c'est la profondeur (pitch) qui est inversée, du moins visuellement, en effet un ordre à cabrer (vol en arrière) donne le curseur qui monte, perso ma logique (je parle de la mienne hein ), dirait ceci, je pousse = curseur vers le haut, je tire = curseur vers le bas.
Le titre de ton sujet est "Passage du mode1 au mode 2 sur radiocommande cx-20", là c'est la façon de piloter, soit avec les gaz en main droite, ou alors en main gauche, il te faut savoir que le mode 1 est aussi valable que le mode 2, et vice versa, c'est juste une question d'habitude.
Certains vont te dire que le mode 2 se rapproche du pilotage d'avion réel, oui avec le manche aileron/profondeur, mais la comparaison s’arrête là, la commande de dérive/lacet se fait avec les pieds en aviation réelle, et donc à toi de piloter un multi avec les pieds
En France le mode 1 est le plus répandu (si vous voulez je pourrais vous expliquer la raison, elle est historique et ne date pas d'aujourd'hui...), par contre la plupart des pilotes de multi sont en mode 2, ce qui s'explique par le fait que les multirotors entrent dans une catégorie d'engins volants très récente (au grand max 10 ans), le matériel proposé tendant souvent vers le mode 2.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Droniste
Bonsoir,
Oui pour moi c'est le mode 2 car je me suis fait la main sur Hubsan et Syma qui étaient en mode 2.
Mais pourquoi il faut passer par MP pour la calibration de la radio commande je ne vois pas bien le rapport car on inverse juste les commandes il est ou le problème
Cdt
Cdt
- Wovokaa
En fait le terme de "calibration radio" est plutôt impropre, car ce n'est pas la radio qui est calibrée, mais bien le contrôleur de vol par l'intermédiaire de Mission Planner.
Pour faire simple, admettons que les manches de ta radio aient un débattement qui va de 0 à 100, ok, mais ça la carte de vol ne le sait pas, il faut donc par la calibration accorder la radio à la carte de vol, d'où l'utilité très importante de la "calibration radio".
Si tu veux, le neutre est défini, tout comme les deux extrémités du déplacement des manches, c'est exactement la même chose que l'on fait en calibrant les ESC, là on accorde l'ESC à la radio.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Droniste
Bonsoir
J'ai un souci déjà je ne peux me connecter au quanum nova ça bip mais c'est tout ce que cela fait
La connexion est-elle automatique ou faut-il cliquer sur connect
J'ai testé et j'ai comme message d'erreur MP ne répond pas
Cdlt
Cdlt
- Wovokaa
Pour que ton CX-20 soit reconnu par Mission Planner, cela demande quelques conditions :
- Mission Planner doit être bien installé, y compris les pilotes qui vont bien
- Le cordon USB doit être de bonne qualité, et dans ce domaine, il existe de tout, même des cordons USB non-communicants...
- Il te faut choisir le bon port sur ton PC, aussi que ce port USB soit bien activé
- Sur MP il te faut également choisir le bon port (Arduino.....)
- Cela fait, il faut bien entendu se connecter logiciellement
Une fois en ligne, tu refuses toutes les mises à jour, et cela quelles qu'elles soient, ce détail est très très important.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Droniste
j'ai pu me connecter effectivement cordon non communiquant
j'ai com 3 comme port et je peux lire les données du drone
je fais la modif mode 1 vers mode 2 et vous tiens au courant
cdlt
cdlt
- Droniste
Bonsoir,
C'est fait j'ai modifié ma radio commande passage du mode 1 en mode 2
Calibrage via MP sans problème
Reste a faire fonctionner mon GPS maintenant qui reste totalement muet
Merci encore pour votre aide
Cdlt
Cdlt
- David
Cela rejoint ce que je te demande sur l'autre post (GPS).
Quand tu es sur MP. Peux tu regarder en haut à gauche, la version du pilote stp (Arducopter V3xxx) ?
(pas de MAJ, c'est un réflexe à avoir )
DAVID
DAVID
- Droniste
Bonjour David
la version est Arducopter V3.1.2
voilà l'info
cdt
voilà l'info
cdt
- David
Bonne nouvelle. C'est la version du pilote d'origine.
Retour sur le post GPS pour régler ce PB.
DAVID
DAVID
