Projet de drone (suis novice)
- Tofdemuss
Bonjour à tous, j'ai pour projet de construire un drone, cela est plus marrant de la faire sois même. J'ai vu sur aliexpress cet ensemble complet, est il raisonnable de l'acheter ou faut il que je parte de zéro, dans ce cas quels conseils pourriez vous me donner.
Ci-dessous le lien
https://fr.aliexpress.com/item/Full-Set ... 53250.html?
merci d'avance à tous
Ci-dessous le lien
- Mikka2405
Re: Projet de drone (suis novice)
Salut Tofdemuss moi aussi je suis novice ^^. Pour ta machine de mon point de vue je te conseillerais plus de partir sur un quadcopter (4 helices) a la place de démarrer par un hexacopter (6 helices)
Commencer par un quad te permettra de te faire la main sur le montage, réglage... Avant de te lancer dans un hexa. En ce qui concerne la taille attention aux contraintes que tu pourrais rencontrer (ex. La meteo, l'espace de vol, le cout des éléments consommable...) un plus petit model te permettra d'éviter certaines de ces contraintes.
J'espere que cela a pu te donner des idées n'hésite pas ^^
- jmboudet
Tu peux aussi partir sur un tricoptère. Dans les petites annonces je vends un ensemble complet (sauf radio) a petit prix. Mais surtout avant de partir dans cette aventure, il faut lire et lire encore et définir le type de machine que tu veux et pour faire quoi.
- stearman
cherches sur google,tu as d'excellent PDF reprenant tous les stades de définition et qui sont souvent très complet, cela permettra de te familiariser au vocabulaire (il y un lexique) et à l'ordre de construction et de définition des composants, ce qui est assez complexe.
. construire c'est bien mais sans expérience du pilotage c'est assez ardu !
- jmboudet
Tout dépend du type de machine. Si c'est un racer alors oui mais si c'est une machine avec assistance d'un contrôleur de vol alors non.stearman a écrit : ↑mar. 28 nov. 2017 17:24construire c'est bien mais sans expérience du pilotage c'est assez ardu !
- David
Quelque soit le multi' utilisé, il faut tout d'abord apprendre à gérer la 3D. Et si possible à moindre coût. Tant qu'a faire ^^
Les nanos d'aujourd'hui utilise des Appli' qui donnent la géolocalisation, FPV et tout le tralala.
De là, il est possible d'analyser le besoin/désir pour le type de Multi' (Racer ou autres).
Puis de passer à la vitesse supérieur une fois le nano pleinement maîtrisé. Ce qui ne se fera pas sans mal.
Il serait dommage de mettre un bon moment pour faire voler un multi fait maison. Et le voir s'exploser dès son baptême ? Je dis ça...
Sans pour autant délaissé le projet pour ton futur multi.
- Tofdemuss
En fait j'ai un peu d’expérience en pilotage, je suis novice dans la construction de drones, le but final est de faire de la vidéo et donc d'avoir un drone style phantom, avec un pilotage plus ou moins assisté. Mais je vais prendre en compte vos conseils et partir sur une machine plus petite en quadri.
- David
Le Tri' de JM est un fait maison.
Vu que tu te lances pleinement dans cette aventure (Drone de Loisir). Si ce n'est pas déjà fait ? viewforum.php?f=102
@JM:
C'est le Titus que tu vends ?
@JM:
