HELICES 1045 vous mettez quoi sur vos multis ?
- shyriu42
bonjour,
Après test d'hélice chinoises 1045 sur un hexacopter je trouve que celui-ci vibre pas mal. J'ai équilibré les hélices mais j'ai l'impression que quand je sers la pince l'hélice vu que le trou central à un peu de jeu même avec la petite rondelle pour l'adapter au pas de vis. Il me semble que l"hélice n'est pas bien centrée. Comment faite vous sur vos multis et quelles hélices me conseillez vous en 1045 ?
- David
Re: HELICES 1045 vous mettez quoi sur vos multis ?
C'est quoi donc comme moteur ?
En fonction de l'axe, on ne peut pas mettre n'importe quoi.
Nez plat ou pas. Diamètre et hauteur sont à prendre en compte, en plus de la taille de l'hélice.
- stearman
bonjour
pour mon 450, rc timer 2212 920 c'est GrAUPNER E-PROP 11x5 équilibrées, c'est top ! les essais avec des ont été désastreux !
- David
Même moteur, mais d'un autre fabriquant.
J'utilise des Nylon/Carbone 94*50 auto-serrant. Des E305(DJI).
DJI ne les vend plus. Faute au PH4.
- Studio Sport: https://www.studiosport.fr/phantom-2-he ... _1015.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- BG : https://www.banggood.com/fr/Original-DJ ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
- shyriu42
moteurs a2212 1000kv axe moteur 3.17mm et axes des pinces de 5mm.
- David
C'est bien ça. Des 10*45.
- Kit 2212 1000kv : https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-a ... 000kv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- shyriu42
oui j'ai ces kits mais je trouve les hélices un peu cheap et comme je le dit plus haut quand on sers la pince vu que l'axe des pinces de 5mm n'est pas complètement tenu dans l'hélice la rondelle plastique que l'on ajoute fait le travail sur le bas de l hélice mais sur le haut le trou reste plus grand et quand on sers il y a un léger décentrage.
Après c'est sur je veux pas mettre 10 ou 15 euros par hélices huhu donc j'aurais forcement pas du top. Je recherche le moins pire du cheap
j'ai commandé celle la pour tester elles semblent un peu plus renforcées : PROPS MR 1045
- David
J'étais avec avec des GEMFAN avant de passer sur les DJI.
Marque recommandé et testé par nous même pour un 330 type DJI (2212 920kv).
GEMFAN 10*45 : https://www.banggood.com/search/gemfan-1045.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- shyriu42
- David
Des 10*45 de la marque GEMFAN ?
- shyriu42
oui les gemfan et la marque MR 1045 c 'est pareil apparemment
- David
Investir dans de bonnes hélices ne fait qu'améliorer la qualité de vol.
Si cela ne va pas ? Voir en investissant plus dans une marque de fabrication supérieur ?
Des Graupner par exemple.
- shyriu42
