Problème de réception Taranis x9d/XSR
- Tygers
Bonsoir,
J'ai un problème que je n'arrive toujours pas à résoudre malgré plusieurs essais avec l'aide de différents forums anglais..
Sur mon wizard x220s, j'ai branché le récepteur XSR en SBUS, ma radio commande Taranis x9d est bien binder avec lui, j'ai fait les réglages nécessaires avec Bétaflight, mais dans l'onglet "Receiver" quand je bouge les commandes, rien ne se passe... Est-ce que quelqu'un aurai la solution?
Je suis dessus depuis 19h j'en peux plus !!
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Tygers
- Tygers
Re: Problème de réception Taranis x9d/XSR
Donc ça devrait le faire, tu as bien bindé le récepteur avec la radio ?
- Tygers
Oui, la led est bien verte et c'est bien affiché sur la taranis
Tu as bien déclaré l' UART dnas l'onglet ports et le SBUS dans l'onglet configuration de Betaflight ?
- Tygers
Oui! Uart 1 avec Serial Rx "ON" et Sbus dans configuration c'est bien ça ! Ma carte de vol c'est l'Omnibus F4
Par contre au début je me suis planté j'ai branché le s.Port(fil jaune) sur le Sbus, et après j'ai bien mit le Sbus(fil blanc) sur le Sbus(J7), j'espère que j'ai rien cramé....
- Tygers
Tu es sur de ton branchement sur le récepteur ?? tu ne l'aurais pas branché sur le PPM ???
Tu as essayé sur UART2 ??
- Tygers
C'est bon!! C'est la fc omnibus f4 V3, et en V3 le SBUS c'est UART6 on pas UART1.... Problème résolu !
