Bras plus ou moins rigide sur gros quad ? (pour le gello)
- maitremad
Bonjour.
voila actuellement j'ai un châssis deadcat en hélice 12 pouce et une lipo de 5000mha
avant j'avais des bras en alu type tube carré ....
maintenant j'ai des bras en plastique genre dji chinois ....
mais je galère pour ne pas avoir de gello !!!!
sous la mobius il y a du moongel j'ai tente 1 ou 2 couches.....avec plus ou moins d'élastique ...plus ou moins sérrer ...et c'est null a chier !!!!
je me suis rendu compte que même a plat juste quand le hélices tournent avant le décollage j'avais déjà des vibrations sur mes vidéo ....
donc je me suis dit que peux être mes bras en plastique était pas assez rigide par raport a mon bébé ....
qu'en pensez vous
qu'en pensez vous
Si vous cherchez à partager vos créations RC
Venez ici sur Madrc.fr et déballé vos projets ! Vous êtes les bienvenus !
- azbloc
Re: Bras plus ou moins rigide sur gros quad ? (pour le gello
équilibre tes hélices, si c'est fait monte ta caméra sur platine avec bumper.
- maitremad
voici mon chassi ....
https://MadHomeSyno.de.quickconnect.to/ ... 6f2e6a7067
comme tu peux le voir je ne peux pas mettre de "bumper" mais comme je le disais la camera est posé sur du moongel ...
- David
Cela peut venir des tes nouveaux bras (trop souple), des hélices (équilibrage), la fixation caméra (vibrations).
Ces 3 points sont à revoir.
- David
C'est quoi donc la motorisation ?
On dirait un Racer mixé avec un F450 DJI ?
- maitremad
les moteurs sont des AX-2810Q de 750kv
les hélice sont équilibré par mes soins
la caméra est monté sur du gel, j'ai tester plusieurs épaisseur et plusieurs force de serrage avec des élastiques...
il pèse dans les 1,2kg
je pense aussi que les bras sont trop souple ils ne doive pas être fait pour des hélices de 12 pouce, mais avant de les changer je voudrais être sur
- azbloc
c'est vrais que les bras sont fins mais tu peut monter ta Moebius sur une platine avec bumper avec des rilsan et bricolant un peu
il y a 4 pré-trous entre les perçages hexagonaux de la frame ils serves certainement a ça.
- maitremad
^^ oui les prés trous c'était pour faire un etage dans le compartiment avant... en fais c'est un châssis maison ...
pourquoi impérativement des bumper ....plein de pilote utilise du moongel
comme sur cette vidéo par exemple https://www.youtube.com/watch?v=5mFbmjGpp9M
mais moi c'est un autre problème de vibration car sur mes autre châssis j’arrivé a supprimer le gello
- maitremad
j'ai fabriquer des bras plus solide ....
suite
ya un mieux ...mais c'est pas encore ça ...
je vais faire des testes avec la cam poser sur le dessus du châssis pour voir si ça ne viens pas de mon support sur servo ...
- maitremad
je viens de faire un vole ...came dans son support ou juste poser dessus = même chose ....
Dommage...
j'ai remarquer que j'avais un de mes moteur qui a un roulement avec un petit jeu comparé aux autres ....c'est possible que cela vienne de la ?
Dommage...
- David
Idem pour un de mes moteurs. Pas de soucis de mon coté.
Ce ne serait pas un PB de réglage des PID ? Tu tournes avec quelle FC ? Naza ? APM/PIX ?
Ce FC ne serait pas un chouille trop raide sur le support ? ou l'inverse ? Trop mou ? (je cherche une faille ^^)
Ce soucis ne serait pas lié à l'autre PB ? le YAW (?) D'oû l'idée des PID
Si APM/PIX ? Faire un Auto-tune.
Pour le Naza, je ne connais pas.
- Wovokaa
Oui c'est possible, une hélice déséquilibrée, ça vibre, un moteur qui possède des roulements usés, ça vibre également, d'autant plus que nos moteurs tournent très vite, et donc...maitremad a écrit :j'ai remarquer que j'avais un de mes moteur qui a un roulement avec un petit jeu comparé aux autres ....c'est possible que cela vienne de la ?
Un jeu de 8 roulements ça coûte une dizaine d'euros, ou guère plus, il est alors préférable de changer ceux qui sont malades, au moins là tu élimines à coup sûr une source de vibrations
