Bonjour a Tous,
Premier décollage aujourd'hui de mon Nova.
Tout semble se passer correctement pourtant peu de temps après le décollage, il se met a biper en continu et clignoter.
Cela ressemble a une alerte batterie mais il tiens en l'air pendant 8 minutes pourtant avec une 2200mAh qui fini a 10.5V après atterrissage.
Vidéo du "Vol"
Une idée?
Merci !
Nova bipe et clignote dès décollage.
- orcad
- David
Re: Nova bipe et clignote dès décollage.
As tu une autre Lipo' pour tester ?
DAVID
DAVID
- orcad
Je viens de tester avec une autre batterie 3S 2700mAh Turnigy que je n'avais pas prise car elle est difficile à rentrer dans le compartiment.
Celle ci tiens 8:20 avant de biper.
Je ne suis pas allé jusqu’à l’arrêt du vol.
Je l'ai mesurée a 11v
La consigne c'est "on se pose des que cela bipe" ?
Merci pour les conseils.
CX-20 Quanum Nova
ArduCopter V3.1.2 Mode 2
- azbloc
oui pour tous les quad, une fois que tu à mis ta consigne, quand sa bipe tu pose ou reviens te poser si tu n'est pas trop loin.
- David
Le multi' Bip quand une cellule de la Lipo atteint les 3.5v.
Les consignes sont celles citées plus haut par Azbloc.
Si ton Multi' ne bip plus avec la Turnigy, dès la mise en route ? Il y a des chances pour que la Lipo d'origine fasse défaut sur une cellule (?).
Tu n'as pas un Testeur/Buzzer, ou un Chargeur/Équilibreur pour voir ça ?
DAVID
DAVID
- orcad
J'ai un chargeur ACCUCELL 6 de Turnigy et il ne m'a annoncé aucun défaut a la recharge de la première batterie.
Fin a 4.19 4.20 pour chaque cellule. par contre 1750mAh injectés.
CX-20 Quanum Nova
- David
Si ce n'est pas la Lipo ? Il faut regarder du coté de la Main board.
Il ne doit pas biper si les cellules sont au-dessus des 3.5v.
DAVID
DAVID
