Conseils pour un pilote débutant
- marcoman13
Salut à tous,
J'ai rien trouvé là dessus, donc j'ouvre un sujet.
Voilà mon "soucis", je suis débutant et à l'heure actuelle je n'ai que 4/5 sorties à mon actif, avec 5 lipos vidées à chaque fois.
J'ai commencé par le mode angle et le vol à vue, et dès la 2e sortie j'ai enfilé le masque. A l'heure actuelle, je vole en mode Horizon en fpv et j'arrive à faire des looping et tonneaux, virages courbe, passage de grands obstacles (genre cage foot) à vitesse papy biensûr...
J'ai un peu l'impression d'avoir atteint la limite du mode horizon et j'aimerais passer en acro ou acro plus...mais ça me fait un peu flipper car à l'heure actuelle je ne me crash presque plus et je me repose encore pas mal sur la remise à plat même si ça bride pas mal les possibilités
Quels conseils? Exercices mêmes me conseillez vous de suivre pour apprendre à maitriser le mode acro? Est ce que c'est trop tôt pour passer en acro, dois-je encore m'exercer? Par quoi avez vous commencé? Fpv, pas fpv? Y a t'il des figures simples sur lesquelles s'entrainer?
Iflight ix5, betaflight f4 aio, emax bullet 30A, hobbywing 2205
ZMR250, XracerF3, esc30ABl, xnova 2207 2000kv en 6''
qx90 pimped
imprimante 3D fait maison
qx90 pimped
- Guillaume22
Re: Conseils pour un pilote débutant
Beaucoup ne passe ni par la case vol a vue ni par les modes stabilisé et vont direct en mode accro, je te conseil de respirer un bon coup et de supprimer tes modes horizon et sab sur ton drone. Le pilotage au final est beaucoup plus facile et les réactions beaucoup plus saine en accro que dans les autres modes de vol. Par contre évite le mode accro en vol a vue car la il faut être un sacrée bon pilote. Nos drones sont fait pour crasher, donc programme un inter panique qui activeras le failsafe comme ca si tu perd le controle tu coupe tout et sa tombe au lieu d'aller ce crasher n'importe ou.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Rospe
Je te conseille plutôt de mettre sur un inter le mode horizon. Et failsafe sur un autre inter si ta radio le permet.Guillaume22 a écrit : donc programme un inter panique qui activeras le failsafe comme ca si tu perd le controle tu coupe tout et sa tombe au lieu d'aller ce crasher n'importe ou.
En cas de panique ou pour l’atterrissage, ça permet de prendre le contrôle rapidement sans voir chuter ton multi.
A+ Rospé
DX8
DX8
- Zellio
Ouai programme un inter Armement / désarmement
ensuite une autre pour passer du mode stab ( Horizon) au mode acro
décolle en stab ensuite passe en acro quand tu as pris un peut d'altitude tu peut aussi te faire la main sur un simulateur
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
- marcoman13
Merci pour vos retours les gars, je vais suivre vos conseils. J'ai un peu de temps demain matin donc je vais faire des essais.
Donc si je résume, sur mon aux1, je mets armement sur toute la plage, horizon jusqu'à 50% et acro les 50% qui restent...comme ça, en cas de pepins je descend à moins de 50 pour récupérer le mode horizon ou à 0 pour qu'il tombe comme une pierre
Y a t'il des figures de débutant à essayer?
qx90 pimped
qx90 pimped
- Zellio
perso je parfaire avoir 1 seul interrupteur pour l'armement et un autre pour les modes de vols
pour une 1er figure fait deja des flips roll et pitch pour t'habituer a tes rates aussi active l'airmode (conservation des régulations même thr au mini )
- marcoman13
oui tu as raison, ça permet aussi d'avoir peu être plus de réactivité pour couper les gaz si besoin par rapport à ma config.
Petite question bête, on active bien le mode acro quand rien d'autre est activé?
Ma config est elle ok?
aux 1 = arm et air mode sur toute la plage
aux 2 = horizon jusqu'à 50% et acro après
Une dernière petite question, est-ce que vous utilisez le mode anti gravity? j'ai compris le principe mais est-ce que ça influence beaucoup le pilotage.
J'ai cru comprendre aussi qu'il fallait mettre 0,5 en expo sur le pitch et le roll en mode acro pour gagner en précision sur le debut du stick, vous utilisez ces valeurs??
qx90 pimped
qx90 pimped
- marcoman13
Premiere sortie en acro ce matin, c'est effectivement le bonheur!
J'ai mis deux batteries pour prendre les réflexes de compensation du pitch et du roll, mais dès la troisième batterie je me suis fais plaisir!
J'ai bien compris le potentiel de ce mode, au bout de la 5e (et dernière) batterie, j'ai réussi à tourner autour de poteau, prendre de "belles" courbes, faire des tonneaux/flip...et quel bonheur de faire de beaux piqués pour prendre de la vitesse, un régal!
J'ai suivi vos conseil pour les modes, mais étant donné le peu de risques que j'ai pris ce matin, j'ai presque pas utilisé le mode horizon ou le désarmement des moteurs (sauf décollage et atterrissage), j'ai volé à environ à 10/15 mètres et sur la deniere batterie je descendu à moins de 5m, les sensations en fpv sont bien meilleures!
Merci pour vos conseils qui m'ont rassuré et bien aidé!
Y'a juste un truc qui me chiffone, lorsque je suis en mode accro et que je coupe les gaz, le quad à tendance à faire des petit mouvements, comme s'il tremblait, c'est pas super gênant, mais étrange....
qx90 pimped
qx90 pimped
- Guillaume22
je te l'avais dit que c'était plus facile de voler en mode accro, mais toi en airmode ca devrais resoudre tes soucis lors des coupure totales de gazs
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- marcoman13
Justement, l'air mode est activé sur toutes la plage, c'est bizarreGuillaume22 a écrit :je te l'avais dit que c'était plus facile de voler en mode accro, mais toi en airmode ca devrais resoudre tes soucis lors des coupure totales de gazs
qx90 pimped
qx90 pimped
- Rospe
Content pour toi Marcoman
Continue comme ça
A+ Rospé
Continue comme ça
A+ Rospé
DX8
DX8
- Zellio
Salut pour tes tremblement
deja regarde ci ton entres radio n’oscille pas autour du neutre.
ensuite il s'agit certainement d'un réglage des PID manque de I ?
- marcoman13
Il est excellent ton organigramme! Je vais essayer de baisser le I, "oscillation en descente" c'est exactement mon problème, merci beaucoup Zellio
qx90 pimped
qx90 pimped
- Zellio
De rien j'ai trouver le Logigramme je sais plus ou ...
par contre sur les Oscillations (gaz bas) tu dois monter le I
