RunCam Owl plus installation
- Ertimia
J'ai récemment voulu remplacer la caméra de mon Eachine wizard X220 par la caméra RunCam Owl plus pour avoir une meilleure qualité. Pour l'installation, je pensais qu'il suffisait de remplacer les fils de l'ancienne caméra par les nouveaux. Mais je ne reçois aucune image.
Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet. Merci d'avance pour vos réponses.
- Crisssss
Re: RunCam Owl plus installation
Mhm peut etre que la tension n'est pas suffisante.
Genre sur ma Runcam Eagle le minimum c'est 7V du coup si tu a un BEC 5V elle demarre pas..
Youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/" onclick="window.open(this.href);return false;
Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about" onclick="window.open(this.href);return false;
Shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcoman13
On parle bien de cette caméra que tu as acheté : http://shop.runcam.com/runcam-owl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Et de ce drone : https://www.banggood.com/Eachine-Wizard ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Si c'est le cas :
Normalement tu as 3 cables, le Vcc (rouge), la masse (noir) et le signal vidéo (jaune ou blanc en général).
D'après le descriptif de ton drone sur banggood, l'alim de ta cam d'origine doit être comprise entre 3,3V et 5.5V et la runcam 5-24V avec le régulateur ou 3.3V sans. Il faudrait que tu prenne la tension au borne de ta caméra pour savoir si est bon là dessus déjà.
edit : Crissss m'a doublé, je poste pas assez vite
Si c'est le cas :
Iflight ix5, betaflight f4 aio, emax bullet 30A, hobbywing 2205
ZMR250, XracerF3, esc30ABl, xnova 2207 2000kv en 6''
qx90 pimped
imprimante 3D fait maison
qx90 pimped
- Crisssss
Mais tu a été bien plus precis que moi Marcoman forcement ca prend un peut plus de temps :p
- Ertimia
Merci de vos réponses si rapide.
Ma caméra: http://shop.runcam.com/runcam-owl-plus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui j'ai bien 3 cables : rouge, noir et jaune. Pour la tension, j'ai pas de voltmètre sous la main pour le moment.
- marcoman13
Effectivement, ta caméra prend du 5-22V, donc si ton ancienne cam était alimenté en 3,3V ou moins, forcement il y a un soucis.
Vérifie aussi que tu as bien dans l'ordre de gauche à droite, rouge-noir-jaune, si les fils sur le connecteur sont différents, ça risque de poser soucis aussi.
Dès que tu as un voltmètre tiens nous au courant.
qx90 pimped
qx90 pimped
- Ertimia
L'ordre des fils est bien rouge-noir-jaune comme sur la caméra de base.
- Crisssss
Le rouge et le noir viennent du VTX ?
Si c'est le cas tu peut tenter d'aller chercher 5V sur le contrôleur de vol. ou sinon tu prend directement sur la batterie
- Ertimia
- Crisssss
Alors tente sur la batterie directement, si ça ne fonctionne pas ta camera est probablement défectueuse
- Ertimia
Tu peux m'expliquer qu'est ce que je dois brancher et où exactement s'il te plait.
Désolé je débute et je n'y connais pas grand chose.
- Ertimia
J'ai connecté la caméra à un écran et cela fonctionne, ce n'est pas la caméra qui est défectueuse.
- Crisssss
Bah de la ou tu est deplace juste le fil jaune et connect le sur ton VTX, si ca ne fonctionne pas dans ce cas c'est le VTX qui est mort mais ca parrait bizzare si tout fonctionnais avant ..
Comment tu a alimenté la cam pour la brancher à ton ecran ?
- Ertimia
Ok merci et petite précision le VTX est neuf et n'a jamais servi.
Quand je l'ai connectée à l'écran elle était alimentée via un transformateur 12V branché sur une prise secteur.
- Ertimia
J'ai connecté le fil jaune directement au VTX mais toujours rien. On sent que la caméra chauffe en la touchant mais je n'ai pas d'image et mon VTX est bien allumé.
Mon émetteur: https://www.banggood.com/fr/Eachine-TX5 ... 83642.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ertimia
- Ertimia
J'ai renvoyé le VTX et c'était bien de lui que venait le problème.
Merci Crissss, je pensais que c'était la caméra mais non tu avait raison c'était bien le VTX qui était mort.
- Geoffroy08
Toujours mettre l'antenne sur le VTX car sans antenne ils chauffe vite et crame rapidement
- Ertimia
