FlySky FS-i10AB et pixhawk
Modérateurs : Dehas, David
guybrush
Message non lu par guybrush »
Ma question est sûrement bête, mais j'ai un FlySky FS-i6S (10 chanels) et un recepteur FlySky FS-i10AB.
J'ai configurer ma radio en mode PPM S-Bus et sous pixhawk je ne vois que 8 voies au lieu de 10 disponible.
Est-ce normal ?
CGFlyer
Re: FlySky FS-i10AB et pixhawk
Message non lu par CGFlyer »
ouip, la pix ne reçoit que 8 voies en mode S/X/I-BUS
guybrush
Merci pour cette réponse,
Y a t-il un moyen de récupérer les deux autres voies ?
CGFlyer
ton RX ne peut pas les sortir en PWM clasique en plus ?
guybrush
Non, j'ai pas l'impression, c'est un FS-iA10B et je n'arrive pas à trouver comment récupérer les 2 dernières voies :pleur4:
oufman
Message non lu par oufman »
Hello @guybrush,
J'ai également fait l’acquisition d'une pixhawk avec le même émetteur et récepteur que toi.
Peux-tu m'expliquer comment as-tu branché le tout ? J'ai peur de tout cramé :)
Merci d'avance pour ton aide.
Je te souhaite une excellente journée.
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
salut tu branches sur la pixhawk sur le premier connecteur marqué RC in avec la masse en haut et sur le récepteur tu connectes sur le ch1/ppm avec le signal en haut. Le plus étant au milieu, même si tu te trompais de sens au pire ça ne fonctionne pas mais tu crame rien.
oufman
Salut @jmboudet,
Merci pour ta réponse.
J'ai donc branché comme indiqué, cependant quand je vais dans Qgroundcontrol et que je vais sous radio pour configurer il me dit "detected 0 radio channel".
Je dois faire autre chose ?
EDIT : Dois-je obligatoirement passer par le PPM encoder ?
Merci pour ton aide.
jmboudet
Normalement non pas de ppm encoder. quelle radio as tu?
oufman
J'ai la flysky Fsi6s et recepteur FlySky FS-i10AB
J'ai branché le ppm encoder c'est le seul moment où c'est détecté par qgroundcontrol.
Mais pas de mouvement des manette reconnu...
jmboudet
Ta radio est compatible ppm donc normalement pas besoin d'encodeur. Il faut dans les menus de la radio la passer en ppm. binder la radio et le récepteur. Brancher comme je t'ai dis, alimenter le récepteur en 5 volts (la puissance fournie par l'usb n'est parfois pas assez forte). allumer la radio, connecter la pix avec qground. Regarde cette vidéo " onclick="window.open(this.href);return false;.
Par contre je ne connais pas qground car je n'ai jamais compris la logique de ce logiciel. je préfère de loin arducopter.
oufman
Super, effectivement ça fonctionne. Merci beaucoup.
Par contre je ne suis pas sur d'avoir récupérer toutes les voix de ma radio, il semble que seulement 4 sont visibles.
Désolé je débute vraiment.
Encore merci.
jmboudet
Normalement les 4 autres voies sont attribuées à des interrupteurs. Pour t'aider cherche des videos pour ta radio sur youtube car là pour l'attribution de inters je ne pourrais pas t'être d'un grand secours.
oufman
Ok je vais me documenter un peu. Encore un grand merci et une belle soirée.
i-man
Message non lu par i-man »
C'est dans Setup -> Aux. channels pour cette radio. (Long appui sur OK pour afficher le menu)
oufman
@i-man
J'ai réussi à configurer 8 channel sur 10, il me manque toujours la possibilité de configurer les 2 autres. Mais j'avance grâce à vous. Encore merci.
jmboudet
salut
lis le message plus haut de CGflyer où il dit que la pixhawk ne peut recevoir que 8 voies. Et je viens de vérifier la doc de qground control et effectivement on ne peut attribuer que 8 voies
oufman
Salut @jmboudet,
Donc c'est bien une limitation de Qgroundonctrol ? Car il me semblai avoir vu que la pix était capable de recevoir plus que 10 voies.
Merci encore.
Non, c'est bien la PixHawk qui n'en prends que 8.
oufman
Salut @Dehas,
Ok, merci pour l'information. Belle journée.
