Je souhaite acheter 6 ces moteurs BR4006 620KV 3-6 S
https://fr.aliexpress.com/item/New-Arri ... 08626.html
Ou ceux-ci :
http://www.ebay.fr/itm/252646978060
Merci de me conseiller sur votre choix ou me proposer d'autres moteurs dans les même tarifs environ 15€ par moteur.
Moteur Brushless BR4006 620KV 3-6 S
- batsboss
HEXACOPTER DIY ROTORBITS PIXHAWK Vers 3.4.2 NEO-7M gps 6xMoteurs HP2212 920KV ESC AFRO 30A + 2 batteries 3S 8000mAh 40C
- jlefebvre
Re: Moteur Brushless BR4006 620KV 3-6 S
Par expérience, il faut essayer de ne pas courir au moins cher, on finit par dépenser plus ! Pour ma part j'ai deux machines avec des TAROT 4006, montés avec 12 et 13 pouces et je les trouvent très bien.
Je ne connais as les modèles que tu mets en lien.
- romain1986
Je vais bientôt recevoir des Racerstar 3508 380KV du même genre que les 4006 que tu proposes en premier. Je ferais un retour sur ces moteurs dés que je les reçoit
J'utilises des moteurs de cette marque sur mon racer et ils vont trés bien... A voir ce que ça va donner avec des "gros moteurs"
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- batsboss
Comment fait tu pour simuler la config sur ECALC ? car je ne trouve pas le fabricant Racerstar ?
- romain1986
J'ai pas fait de simu sur E-calc pour ce build. Après si ta marque n'est pas présente je crois que tu peux rentrer les specs de ton moteur pour simuler.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
