calibration des esc
- diiity
calibration des esc
J'essaie de paramétrer ma flip32 sous betaflght mais je ne trouve pas comment calibrer mes esc qui sont des simonk 10A.
J'ai bien vu des tuto concernant les BLHeli, est ce la même chose car il parle de firmware à mettre à jour.
Une piste?
diiity
Une piste?
diiity
- CGFlyer
Re: calibration des esc
hello.
je pense pas que les Flip soit compatible avec le flashage direct...
et non il faut absolument un firmware BlHeli pour que ça fonctionne sinon c'est comme essayer de mettre de l'essence dans un diesel...ça marche po
- romain1986
Il me semble avoir vu que les nouvelles versions de BLHeliSuite supportaient le passthrough avec un bootloader simonk :
C'est quoi comme ESC?
Si quelqu'un peut confirmer
Du coup normalement compatible avec BF sans modif Tu peux même les flasher en BL-Heli avec BLheliSuite à travers la carte de vol. A voir si je dis pas de conneriesSur le wiki de betaflight ils indiquent :
Citer
Additional Remarks : In case of using Blheli ESC software 14.1 or higher is required for reliable Betaflight support. (This remark doesnt mean that only blheli is supported. All other ESC's work fine....KISS.....Simonk etc). On blheli esc PWM has to be set to OFF.
Et avec la dernière version de BLHeliSuite tu peux maintenant flasher les ESC en passthru connecté à ta FC que tu aie un bootloader SimonK ou BLHeli donc ça devrait passer... (alors que dans les versions précédentes il fallait impérativement un bootloader BLHeli pour flasher en passthru).
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- romain1986
http://forum.amr-asso.com/index.php?topic=2361.0" onclick="window.open(this.href);return false;
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- diiity
Bonjour,CGFlyer a écrit :hello.
J'ai réussi à calibrer les esc simonk.
Qu'appelles tu flashage direct?
diiity
- diiity
Ce sont des simonk 10A de chez banggoodromain1986 a écrit :Salut
Citer
http://www.banggood.com/Simonk-10A-2-3S ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Attention avant de les flasher en BLheli, il faut savoir quel firmware injecter sinon c'est magic smoke !!
- diiity
houla, les gars j'ai un peu de mal à vous suivre, que qois je faire et avec quel matos?
- romain1986
Sinon tu peux les utiliser tels quels avec BF sans les flasher
Et tu les calibres comme dans la vidéo : " onclick="window.open(this.href);return false;
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- diiity
j'ai utilisé celui ci
https://www.wearefpv.fr/calibrer-ses-esc-20161204/" onclick="window.open(this.href);return false;
