bonjour
j'ai beau essayer de comprendre certaines données de E-CALC après un calcul je trouve pas :
- charge ?
- moteur @flotter v?
- energie electrique ?
- rapport traction masse
ou est la poussée globale ou thrust ?
etc...
le tuto est vraiment light !
est-ce que quelqu'un maitrise ?
merci d'avance
problème de compréhension de E-CALC
- stearman
- merlinx63
Re: problème de compréhension de E-CALC
- charge ?
C'est une indication sur la sollicitation de ta lipo. Si ça t'annonce 20C il te faut un taux de décharge théorique de 20C sur ta lipo (donc mini 30C sur l'étiquette )
En fait , lorsque qu'il y a un appel de courant la tension de la lipo chutte.
Ça t'informe donc sur la tension de la lipo dans ces condition. C'est pour ça que en flotter la tension est plus haute que dans maximum
P=UxI
C'est le rapport poids puissance.
A 1 tu ne décollera pas
à 2 tu a deux fois la poussée par rapport à ton poids. Drône vidéo
A 2,5 drône avec de la pêche
À 3 racer
> 3 dragster
Multiplie le poids du drône par le rapport traction masse
P=UxI
À 3 racer
> 3 dragster
Modifié en dernier par merlinx63 le mer. 22 févr. 2017 20:08, modifié 1 fois.
- merlinx63
Pour moi les valeurs importantes :
- rapport traction masse pour avoir une idée de la pêche
- courant max pour ne pas cramer les ESC
- puissance moteur pour ne pas cramer les moteurs
- charge pour le choix de la lipo
- autonomie.
Il faut garder à l'esprit que tout ceci est théorique. Mais pas trop loin de la vérité. Mais ça reste à valider par des essais.
- autonomie.
- stearman
merci c'est beaucoup plus clair, et même très clair car au moins j'ai l'essentiel et je ne me perd plus dans les chiffres .
merci encore c'est vraiment sympa
cordialement
cordialement
