DRONE CX-20 - Problème au décollage
Modérateurs : Dehas, David
DavidMorin35
Message non lu par DavidMorin35 »
Bonjour !
J'ai acheté un drone CX-20. J'ai fais le calibrage de la télécommande, le calibrage du drone, le GPS fonctionne mais.... Il ne décolle pas et se penche directement à gauche.
J'ai fais des recherches mais je ne trouve pas la réponse à mon problème.
Je vous remercie par avance pour vos réponses ! :)
Re: DRONE CX-20 - Problème au décollage
Contrôle le sens des hélices + un truc a lire ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 40&t=15057" onclick="window.open(this.href);return false;
DavidMorin35
Le sens des hélices a été vérifié également, c'est bien pour ça que je ne comprends pas... --' Merci quand même...
Dis nous comment tu fais pour décoller.
DavidMorin35
Je branche la batterie
J'attends que la led verte soit fixe
Je prends la télécommande pour vérifier que c'est en mode "manuel", puis je l'allume
Je mets gaz à droite, j'attends que la led rouge soit fixe
Je mets gaz petit à petit et là... il va à gauche !
Si je mets gaz plus fort, il va à gauche plus rapidement. Il ne décolle vraiment pas d'un centimètre. J'espère que j'ai été clair dans les explications.
PS : Les 4 hélices tournent bien :/
Tu peux nous faire une photo de dessus STP.
Pour décoller, tu monte les gaz a environ 50% et ensuite, assez rapidement a 75% pour l'arracher, si tu monte trop doucement, la carte de vol n'a pas assez de tour moteur pour corriger correctement.
As tu déjà branché le CX20 sur l'ordinateur ??
DavidMorin35
A priori, je ne peux pas joindre la photo depuis mon ordi en pièce-jointe ? Je suis encore un nouveau ^^
Pour répondre à ta question, non, je ne l'ai pas branché à l'ordi. Cela changerait quelque chose ??
Si tu veux les mettre en PJ, il faut réduire la taille a 800X600 sinon regarde ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=24&t=372" onclick="window.open(this.href);return false;
DavidMorin35
Merci, je ne connaissais pas ^^ Si tu en veux d'autres, dis-moi . Pour le branchement, ça ferait quoi tu penses ?
Je voulais contrôler si les hélices étaient a la bonne place, et c'est bon.
As tu pris le PDF de David dans le lien que je t'ai donné, il y a presque tout a savoir sur le CX20.
Au fait tu n'as pas répondu a ma question si tu l' avait déjà brancher sur le PC.
Autre chose, c'est quelle version et ou l'as tu acheté ?
DavidMorin35
Oui, je l'ai lu mais pas de réponse. J'ai fais ce qui était noté mais le même soucis se reproduit.
Je pensais avoir répondu : non je ne l'ai pas branché. Ca changerait quoi tu penses ??
Pour la version, aucune idée... Et sur BANGOOD, un site internet.
Parce que quand on le banche sur Mission Planner il arrive que par inadvertance on face une mise a jour, et là c'est la cata.
Peux tu enlever les hélices et contrôler le sens de rotation des moteurs ?
DavidMorin35
Je ne vois pas ce que tu veux dire :/
DavidMorin35
Le faire tourner sans les hélices pour voir s'ils tournent dans le bon sens ?
Oui, exact.
DavidMorin35
Ils tournent dans le bon sens.
Ben pour moi, tu ne l’accélère pas assez vite.
DavidMorin35
Même en le tenant et en accélérant bien, on voit qu'il vire vers la gauche. Même en compensant sur la télécommande, il n' y à rien à faire. J'ai refais à nouveau le calibrage du drone et de la télécommande ; Je suis désespéré --'
J'ai fais une vidéo mais pour l'inclure. ^^
Pour les vidéos c'est ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 24&t=16814" onclick="window.open(this.href);return false;
DavidMorin35
Oui, mais moi c'est une vidéo de mon ordi donc il faut un logiciel comme pour les photos non ? Mais la vidéo montre juste comment il "part" vers la droite.
Non, tu l'héberge sur youtube et ensuite tu poste le lien.
DavidMorin35
DavidMorin35
J'ai le même problème dans le vidéo.
DavidMorin35
Je comprend pas comment résoudre mon problème
Comme je te l'ai dis, dans la vidéo il montre qu'il faut l'arracher du sol.
