Config premier RACER
- ludoquad44
Salut à tous,
je connais le drone seulement avec mon hubsan x4 actuellement
J'ai investi dans une radio RADIOLINK AT9 pour différent projet (tank, arduino, grue...)
J'aurai aimé me monter un racer que j'équiperai plus tard en FPV (question de budget)
J'ai bien vu le post pour les débutant:
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 05#p120091
donc pour le cadre je pense faire pareil et prendre un ZMR 250
Pour la carte que prendre ??? NAZE 32 ou SP racing F3 ou ...?
Les moteurs:
Si vous me dites que les moteur ont une durée de vie importante je prend des emax rs2205 directement :
http://www.rcmoment.com/electronic-moto ... m7248.html
Si non je prend des plus light.
Pareil pour les esc, si ça dure longtemps je prend des 30A par exemple:
http://www.banggood.com/fr/4-PCS-Racers ... mds=search
Pour les helices franchement je séche et j'aimerai vos conseils
je pense mettre un retour lipo sur la radio:
http://www.goodluckbuy.com/radiolink-pr ... itter.html
Pour la batterie et chargeur, faut que je m'équipe aussi.
Sachant que c'est mon tout premier montage donc je fait appel à votre expérience
Merci d'avance
Les moteurs:
Merci d'avance
- ludoquad44
- Guillaume22
Re: Config premier RACER
par plutot sur un qav210, le zmr est vraiment lourd
https://www.aliexpress.com/item/Quality ... a46d3c8888
Pour les moteurs les emax sont tres bien pour débuter, les esc que tu as choisit également
Concernant la telemetrie par plutôt sur une pdb avec osd, tu regarderas pas ta radio en vol
http://www.banggood.com/fr/Realacc-HUBO ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
pour la carte de vol tu peux partir sur de la sp racing, ca marche bien
http://www.banggood.com/fr/Upgrade-NAZE ... s=category" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les hélices part sur du tripale en 5*4*3
http://www.banggood.com/fr/10-Pairs-Kin ... lookingfor" onclick="window.open(this.href);return false;
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- ludoquad44
- Papi78
Et toi, t'étais en week end?
- ludoquad44
- ludoquad44
En regardant les tutos de montage, me manque t'il pas une carte de distribution de puissance?
Pour la batterie, que pensez vous de ça pour débuter:
http://www.banggood.com/fr/ZOP-Power-11 ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
et pour le chargeur?:
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-IM ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
- Guillaume22
Je t'ai tout mis sur mon post, pour la batterie 30c ce n'est pas suffisant
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
Et pour le chargeur il te faut une alimentation en 12 volt en plus
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- ludoquad44
Effectivement j avais pas vu que la carte servait aussi à ça
Pour le 30c je ne connaissait pas.
Que pense tu de 2000mah 65c = 130 pour 4 esc de 30a
http://m.banggood.com/ZOP-Power-11_1V-2000mah-3S-65C-Lipo-Battery-XT60-Plug-p-1109091.html
- ludoquad44
- Guillaume22
Oui , après avec ce type d'alimentation tu ne pourras pas charger de grosse batterie mais ça suffira pour débuter, pour l'accu c'est mieux mais c'est vraiment pour débuter , on passe tous en 4s a un moment
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- ludoquad44
qu’appelle tu grosse batterie:
gros voltage ou grosse intensités?
Qu'est ce qui me limite ? le chargeur ou l'alim de celui ci ?
Pour la batterie si je commence en 3s le drone serra t'il plus "docile" pour l'avoir en main?
- tristan18
Bonjour juste une question au passage, je suis dans le meme cas que ludoquad44 pour la config,
juste un avis sur ces esc http://www.ebay.fr/itm/Programme-BLHeli ... eYNnX9qAkw
- romain1986
Tristan18 : http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 39&t=21042" onclick="window.open(this.href);return false;
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- tristan18
- tristan18
Par contre quel est la différence entre les esc racerstar v2 / lite / classique ?
- ludoquad44
Je pense inclure un gps pour le retour départ:
cette carte est bien une naze 32?
dites moi si ce gps est compatible:
http://www.banggood.com/fr/Mini-Ublox-7 ... mds=search
est ce que je prend cc3d/spf3 ou naze32/flip32?
- ludoquad44
C'est oui pour les 2, mais ne t'attends pas a des merveille avec une naze, elle gère très mal le gps, a moins de voir avec Inav, mais je ne connais pas assez.
- ludoquad44
- ludoquad44
Salut à tous.
J'ai reçu tout mon matos pour mon multi (montage fait, moteur dans le bon sens sur les bons canneaux
radio radiolink at9 en Sbus
J'ai activé le port Serail RX
fc: sp racing f3 de chez banggood
je suis en train de paramétrer sur cleanflight.
Sous receiver je ne voit pas les voies bouger!
ou est l'erreur? (merci de votre aide
- Guillaume22
tu doit aussi activé le sbus sous l'onglet config après avoir activé le bon port sérial, ton récepteur doit etre lui aussi binder et en mode sbus si il s'agit du r6ds (2 click lumiere bleu violette)
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
